ArtCAM, быстрый старт
Гуляя по дебрям нета наткнулся на такую прогу (Sculptris)
скульптор очень понравилась арткамовский скульптор скуднее по функциям вот видео работы на нём
http://www.youtube.com/watch?v=MgHfDsIcqR0
при чём модель запросто импортируется в арткам
проверил может кому пригодится думаю для
создания рельефов лиц идеально подойдёт.
http://www.cncfiles.su/photo/prew_4916_320.jpg Dj_smart, в какой программе делаешь чертежи для арткама?
О! Так в нём-же и делаю:). Там если неспеша, то что угодно можно нарисовать. А потом либо в модель, либо в DXF, либо сразу в G-код... Инструменты конечно не ахти, но до этих автокадов я недорос:(.
Пы-сы: Имею ввиду плоские детали, до обьёмов тоже... ростом не вышел:). Ну или рылом
Последний раз редактировалось Dj_smart 10 июл 2010, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Тоже есть такое мнение, но... Не компетентен:(.
beozar, Поставил арткам на виндоус семь, почти при любом действии пишет : на этой странице произошла ошибка скрипта и спрашивает продолжить выполнение сценария? Вот такая фигня незнаю как с этим боротся. Может кто сталкивался с этим?
Отвечаю на свой же вопрос. Проблемму решил: поставил совместимость с windows XP все нормально работает ))))
Ну-ка спецы помогайте:)
Вырисовалась вот какая проблема:
В станках типа Альтернатива-2 или PRLA4 (от Пурелогик) из-за прогиба направляющих изменяется реальная высота фрезы относительно идеально ровного стола.
Форма искажения напоминает седло, т.е отсутствует в углах стола, больше в центре стола и еще больше по центру с боков.
Величина искажений зависит от диаметра направляющих, веса портала и оси Z и может составлять 10-12 соток при направляющих диаметром 20 мм и более 30 соток при диаметре направляющих 16 мм(при длине направляющих 500 мм).
Эта характеристика сугубо индивидуальна для каждого станка и зависит только от его конструкции.
Вопрос:
Возможно ли в Арткаме сделать наложение расчитанной поверхности такого "седла" и рисунка, который мы хотим нанести?
То есть, зная, какие есть погрешности в конкретном станке, нужно программно их компенсировать.
Поломайте голову, это может пригодиться при обработке двухслойных пластиков, где высота фрезы в каждой точке стола очень важна.
Вопрос:
