Вопрос. Как управлять Дельта роботом с помощью G-кода?
Какой софт можно использовать?
Delta CNC soft
Re: Delta CNC soft
Yuriy86, вопрос надо поставить по другому:
как сделать постпроцессор под своего робота.
ж-код это просто набор команд. составить набор команд можно или вручную (например я на токарной обработке где всего 2 оси ручками пишу) или с помощью стороннего софта который генерирует код. в эту прогу надо загнать параметры своего робота (написать постпроцессор) чтобы составлялось все правильно. а управлять можно чем угодно лишь бы осей хватало
Re: Delta CNC soft
Я понимаю. Мне не нужен дельта фрезер. Мне нужен так сказать робот, чтобы я мог выполнить некоторую автоматизированную работу. Было бы идеально чтобы траекторию можно было указывать по координатах. Может просто есть уже готовые программы ...
Re: Delta CNC soft
готовых программ куча, готовых постпроцессоров не найдете думаю
