3 УП в ArtCam 2010, проблема!
Доброго времени всем! Стоит ArtCam 2010. В нем отдельно черновая и отдельно обработка рельефа (включающая так же черновую и чистовую) И того три УП. Делаю черновую -6 мм. Потом обработка рельефа 3мм и 1,5 сфера. Сохраняю, запускаю, черновая нормально проходит, а вот вторая черновая ездит в одной плоскости, углубляясь на глубину обработки! Как это решить? Не пинайте, пожалуйста, если есть ссылки- буду благодарен! Что бы понятнее было, вот:
Пордон! Не могу с вашим файлообменником разобраться!
Re: 3 УП в ArtCam 2010, проблема!
Хотел в теме ArtCam написать...Все в кучу!!!
ты делаешь просто напросто ещё одну черновую, а откуда машина знает что ты уже снял всё в первой черновой,bidamus писал(а):и отдельно обработка рельефа (включающая так же черновую и чистовую)
за глаза хватает 1-й черновой, 1 чистовой
т.е. ты создаёш одну и туже программу, ну может быть только с другой фрезой и ничего нового
barnaul, Зачем тогда две опции- черновая и обработка рельефа? И почему в обработке рельефа еще две фазы??!
Я не писал тебе про черновую и чистовую, я ответил тебе на твой вопрос:bidamus писал(а): Зачем тогда две опции- черновая и обработка рельефа? И почему в обработке рельефа еще две фазы??!
В дальнейшем мой совет (другие могут дать свой)
делаешь УП черновой , сохраняй на компе, затем удаляй с АртКам-а
затем делаешь УП чистовой , сохраняешь
потом выполняешь сначало 1-ю, затем 2-ю программу
ну а про две фазы, так это я тебя вообще не могу понять
Я никогда так не делаю. Высчитываю черновую. Потом высчитываю чистовую поверх черновой. Они друг другу не мешают. А потом сохраняю по отдельности. У меня Арткам 2008barnaul писал(а):делаешь УП черновой , сохраняй на компе, затем удаляй с АртКам-а
bidamus, для второй фрезы измени параметр "Глубина за проход". Поставь максимум чтобы за один проход резала.
NikRoman, Спасибо за совет! Но, не работает-на других участках слишком критическое заглубление получается!
Тук,тук, ты сам же написал что делаешь 2 черновых, надо просто маленько вникать, что :bidamus писал(а):NikRoman, Спасибо за совет! Но, не работает-на других участках слишком критическое заглубление получается!
черновая это сьём слоёв, так вот если ты одну черновую УП сделал, она сняла слой, сделал вторую черновую УП,
она будет делать тоже самое, хотя слои сняты уже с 1-й УП,т.е. фрезеровать воздух
а то что тебе NikRoman посоветовал, то с этим ты можешь только самый нижний слой ещё подрезать , а верхние то остануться островки
