Параметр E в G-кодах
Всем хорошего настроения!
Кто знает что за параметр Е в G кодах?
История такая. Прикупили на работе 3d принтер. Для управления идет программа, которая сама генерирует g коды. В ней постоянно используется параметр Е. Вот строка из программы:
G1 X3.0493 Y168.3838 Z0.25 F900.0 E1.79372
Все понятно кроме Е1.79372. Кто-нибудь знает, что это за зверь?
С уважением.
С уважением.
Re: Параметр E в G-кодах
BorisU,
скорость подачи прутка.
Спасибо!
А как понять такой код:
G1 E20 F200?
G1 линейное перемещение, Е20 - подача прутка, F200 - скорость перемещения.
G1 E20 F200?
F200 показывает значение G1.Подача прутка к скорости перемещения осей отношения не имеет,регулируется в зависимости от материала,температуры и т.п.BorisU писал(а):А как понять такой код:
G1 E20 F200?
Да, это понятно. Я не это хотел спросить. Смысл этого кода? Что должно происходить в это время? В программе не указано ни одной координаты. Если бы было допустим G1 X100 F200 E50, я бы понял - перемещать по х до координаты 100, в это время производительность экструдера 50. Или если была бы прописана пауза, тоже было бы понятно - убрать перегретый пластик. Но ничего подобного нет.
А что там ещё написано,это же не вся программа?BorisU писал(а):Смысл этого кода
Если это в Шапке написано,то в дальнейшем эти значения можно не дописывать,они модальны и будут действовать до появления этих команд с другими значениями.
Так,нет?
Во первые строки программы:
G28
G1 Z5.0 F3000
G1 X50.0 F3000
G92 E0
G1 E20 F200
G1 E18 F900
G92 E0
G1 X0.0 F3000
G1 Z0.0 F3000
Это самое начало без пропусков. Если мы говори о модальности, то влиять может только строка 4 - G92 E0. Раньше ничего, что могло бы влиять.
G28
G1 Z5.0 F3000
G1 X50.0 F3000
G92 E0
G1 E20 F200
G1 E18 F900
G92 E0
G1 X0.0 F3000
G1 Z0.0 F3000
Почистить головку, пописать 20мм.BorisU писал(а): Смысл этого кода?
Получается, что использовать параметр Е просто так мы не можем и перед ним должна стоять какая-нибудь команда (в данном случае G1). В реальности получается пауза в движениях, а уже Е20 прогоняет 20 мм прутка. Логично.
Спасибо.
Спасибо.
E - это не подобна F.BorisU писал(а):параметр Е просто так мы не можем и перед ним должна стоять какая-нибудь команда
E - это подобно X, Y, и Z, то есть 4-я ось, может 7-я, если E20, то это типа X20. Так как подача по E в основе подразумевает объем, выражение имеет значение как скорость подачи.
Понятно. Спасибо.
