Сколько ресурсов жрет скайп и как с этим бороться
Обнаружил что скайп жрет больше половины производительности проца. Всегда. Попробовал поставить старую версию 4,2 - не смог войти. Два раза пароль менял, думал шо неправильный помню - нифига, старая версия не пускает в себя.
В инете рецептов не нашел. Все жалуются кто заметил такое.
Посмотрите у себя - насколько прожорлив у вас скайп. Для успокоения шо не один я такой. Или наоборот.
- Serjik
Re: Сколько ресурсов жрет скайп и как с этим бороться
хм... а процессор какой? в режиме разговора?
в режиме ожидания - 0%, в режиме разговора с эхом - 0.6% (core i7-2600 / 4Гб/ win8, скап 6.11
, на машине с небольшой производительностью тоже могу посмотреть но только вечером)
угу не много проца хавает. 0-3 обычно. но оперативы отжимает 110 метров. ж620 проц самый что есть бюджет. дома корка е4500 тоже не видел загрузки сильной
посмотри.Serjik писал(а):на машине с небольшой производительностью тоже могу посмотреть но только вечером)
у меня скайп 6-13-59-104, комп ноут intel core 2 duo 1.8Ghz, памяти 2 гб, вин7 макс SP1.
как только его включаю так сразу он требует от проца от 50%. Впечатление такое шо он полностью ядро одно забирает себе. Причем это не в режиме разговора.
Арткам и солидворкс тормознуто работают с ним. Систему переустанавливал в ноябре (тогда пошесть пошла - куча активаций послетала у народа и у меня тоже). Троянов регулярно гоняю superantispyware , вирусов nod32.
по ссылкам https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... aSiQeQx4BA смотрел - жалуются люди.
Поставил только что 5-2-60-113 версию.Грузит без разговора 1-3%. Но не нашел в настройках запрета обновления и неудобно в контактах нет избранного и сортировка по алфавиту
у меня версия 6.11.66.102, на проверку обновлений говорит что это последняя версия. ОС win7.belazov писал(а):у меня скайп 6-13-59-104, комп ноут intel core 2 duo 1.8Ghz, памяти 2 гб, вин7 макс SP1.
У меня дома стоит XP, и скайп постоянно сам обновлялся. Потом перестал работать, требовал какую-то DLL. Полез в гугл, а там оказывается проблема срвместимости последних версий скайпа и винды ХР. Переустановил старую версию и убрал галку "автоматическое обновление", там где-то есть в настройках. Но теперь при включении компа постоянно пишет, что мол новая версия скайпа готова к установке. Приходится всегда жать "отмена". Не нашёл, как убрать это окно.
В гараже скайп обновляется сам. Винда семёрка. Проблем с загруженность не замечаю.
На 3-х компах скайп. 2 семерки и одна XP, никаких проблем нет, везде последняя версия. Жрет от 0 до 2%
Делаю станок 2000*1500
тоже 6-11 стояла. Когда снес поставил 4-2, а потом скачал у них опять - 6-13 сейчас скачивается.Planet писал(а):у меня версия 6.11.66.102, на проверку обновлений говорит что это последняя версия. ОС win7.
У дочек, брата тоже без аппетита скайп жрет 1-3%.SerVar писал(а):На 3-х компах скайп. 2 семерки и одна XP, никаких проблем нет, везде последняя версия. Жрет от 0 до 2%
а вот думал шо опять пора винду переустановить с тормозами, пока не глянул в процессы. Арткам меньше проц грузит чем скайп 6-11. И оказывается, судя по отзывам в инете - я не один такой.Карпуха писал(а): Проблем с загруженность не замечаю.
Памяти 6-11 и 6-13 хавал от 110мб до 180, а 5-2 от 40 до 60
Антивирус с проверкой в реальном времени может такое вытворять. Мониторит запущенные активные процессы. Устраняется тонкой настройкой антивируса. Еще народ жалуется на долгую загрузку компа. Выясняется, что в автозагрузке прописаны проги с использованием сетевых ресурсов. Винда вещь не предсказуема. Вот эти самые проги и пытаются выйти в сеть, а сетевые службы еще не запущены. Убираешь из автозагрузки все лишнее и комп грузится значительно быстрее. Потом запускать, что надо вручную или использовать менеджер автозапуска с настройкой порядка загрузки. Хотя этот менеджер тоже косяков лепит.
из автозагрузки убрано все лишнее.
Вопрос не в долгой загрузке, а в том шо конкретно скайп от мелкософта очень конкретно грузит проц - от 50% и выше. Учитывая сколько ресурсов требует сама винда - удивляться тут нечего.
А вот скайп 5-2, к которому еще не приложили руки мелкософт - не грузит комп.
У меня версия 6.11.66.102, в режиме ожидания загрузка 0% памяти жрет 111Мб, потом уменьшается до5 Мб. Win-XP/SP3, 3 гига (из четырех) памяти, проц Core Duo E6550 2,33ГГц.
ну не знаю с какой радости скайп стал так грузить комп.
Факт такой скайп 5-2 работает, с ним и все остальное нормально по скорости работает. Так что остановлюсь на нем
- Serjik
на машине с небольшой производительностью - 0-2%
Минька с интегрированным процем 1.6гГц,бортовой видюхой, память 2 х 2г винда ХР зверь ДВД, скайп оттуда же,с интернетом, антивирус Нортон секюрити, все ест 2%.
Винда свежая,поставлена неделю назад.
Большая нагрузка скорей всего не из за скайпа , а из за вирусняка который ломится через порт скайпа. У меня была похожая проблема года два назад - поменял антивирус , почистил и как бабка пошептала - я нагрузку от скайпа не замечаю.
какой был и на какой поменял антивирь? у меня нод и суперантишпиён
belazov, Стоит комодо - фаервол( бесплатный с антишпиеном и тд.) ресурсов жрет немного - нравиться. До этого был каспер (с левыми ключами и кряками)
с комодой имел когда то секс, долго не мог понять почему вылетаю в синий экран. С тех пор и не использую
Это где то был инфицирован системный файл. У меня тоже Comodo Security Premium стоит, полет нормальный.belazov писал(а):долго не мог понять почему вылетаю в синий экран
