Где конфликт МАЧ3?
- dron
Где конфликт МАЧ3?
У меня такая проблема; что 2 ШД крутят нормально, подключаю 3 ий начинается пропуски шагов.
Сначала думал, что тока не хватает, подключил на 3-ю ось отдельный БП, такая же фигня. Отдельно все крутят всё нормально.
Вопрос где собака зарыта?
Оборудование такое:
Контроллеры самодельные на L297+ирки
блоки питания от компьютера АТ, АТХ
Шаговые двигатели от принтеров с токами на обмотке 1,5 А (по крайней мере я столько выставил)
ну и программа которой пытаюсь крутить МАЧ3.
Подскажите пожалуйста что делать то ???
Оборудование такое:
Re: Где конфликт МАЧ3?
Как с экранировкой проводов к движкам попарно на каждую фазу? Какая длина и сечение проводов?
И экранировка сигнальных и питания?
Заземление (зануление) станины, корпуса компа, щита?
Оптоизоляция пинов порта?
ШИМ контроллер шпинделя заэкранирован?
Проверить фильтры БП от компов, бывает в б/у кондеры не фильтруют вч составляющую,
Ещё можно временно порт лпт переключить с двунаправленного на стандартный, тогда пины входные не будут в воздухе висеть и помехи давать.
Нет ли конфликта в настройках пинов в Матче? Как входных, так и выходных?
Добавлю: Проложите ЛПТ-кабель подальше,насколько возможно, от всех остальных кабелей,желательно чтобы ЛПТ тоже был экранированный.carcass3535 писал(а):Ещё можно временно порт лпт переключить с двунаправленного на стандартный, тогда пины входные не будут в воздухе висеть и помехи давать.
Меняли ли местами ШД?
Сохраняется ли стабильная работа двух осей в сочетании: XY, YZ и ZX?
Только при подключении третей оси такое происходит?
Какая скорость по осям установлена в МАЧ?
копать Y на предмет соплей и остального. ну и 297 проверить
1.У тебя движки могут давать наводки, т. к. провода короткие и они рядом лежат с контроллером - присоедини корпуса двигателей к общему проводу питания ( у тебя, наверное, "-" ).
2. Кабель ЛПТ заэкранируй и подсоедини на общий гнезда ЛПТ и минус питания контроллера.
3. При включении компа, зайди в Биос и переключи порт #378 в положение SPP (стандартный порт принтера). В инете полно описаний как это сделать.
Даже если это все не поможет, то все это не зря и пригодится.
- dron
Ура товарищи!!! Всё заработало спасибо всем огромное за помощь!!! Всё дело было в минусе все корпуса и кабель лпт посадил на корпус и всё заработало как часики.
Последний раз редактировалось dron 09 янв 2014, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
