Софт для ударной гравировки
Всех с Новым Годом!
Выложил прогу для теста и отзывов.
ссылка: http://cncfiles.su/download/4362
Активацию проги сделаю любым 30 пользователям форума которым будет интересен софт.
У кого нет станков прошу не беспокоить. Прогу для меня делал мой друг, я только тестировал на железе.Мной отработан только битовый режим, констркуция моей УГ не позволяет протестировать режим в градациях серого, поэтому приветствуются отзывы по работе проги в градациях серого. После инсталляции софта почемуто меняется разрешение рабочего стола на компе, придется в ручную установить прежнее. Проверен на винде ХР SP3, на других не проверялось. Если будут вопросы постараюсь помочь.За активацией в личку здесь или в (мыло,оно в хелпе к программе).
Re: Софт для ударной гравировки
Привет.
Очень интересно.
Написал в личку.
Очень интересно.
Написал в личку.
Софт весит 400кв. Качайте, устанавливайте, читайте хелп.Отпадет много вопросов.
Драйвер (step dir) для движков собирал по этой ссылке: http://cncfiles.su/download/1322.
Спасибо автору.
Спасибо автору.
Привет еще раз.
Скачал, но хелпа не вижу. При установке есть лицензия и все. А после установки ошибку выдает.
Может хелп у тебя под расширением dys находится ? Чем открывать ?
у меня эта прога установлена на 3 компах, ошибок при установке не наблюдал. Какой комп и винда? Какая ошибка при установке? Хелп будет в проге после успешной инсталляции.
На компе должен быть lpt-port. Залил хелп на http://cncfiles.su/download/4363. Открывать opera.
Пробую не на станочном, а на домашнем, двух ядерник, 2 Гб озу, порт лпт имеется. Винда ХР SP2.
После установки пишет установка прошла успешно, а когда запускаю с ярлыка в прогр файлах, то выдает такое :
Component 'COMDLG32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
у тебя проблема решается так:
Для регистации любой DLL или OCX
нужно найти (на другом компьютере или в интернете)
нужную библиотеку или OCX и поместить данный компонент
в по месту регистрации (для КАСКАД это всегда - C:\WINDOWS\system32 )
С помощью "НАЙТИ" - отыскать этот компонент в каталоге.
Затем, в меню "ПУСК" открыть окно "ВЫПОЛНИТЬ" и набрать текст: regsvr32
Из окна "НАЙТИ" перетащить данный компонент в окно "ВЫПОЛНИТЬ"
там появится надпись типа regsvr32 C:\WINDOWS\system32\MSDATREP.OCX
Нажать на клавишу ОК
Появится табло что такая то библиотека успешно установлена ВСЕ....
Эта проблема часто бывает на XP SP2
Спасибо, попробую.
Если не получится, то обновлю Винду до SP3.
У тебя скорее всего эта библиотека есть, её надо найти и зарегить вышеописанным способом.
Пуск, найти файлы COMDLG32.ocx
Библиотеки не оказалось и в обновлении SP3 ее тоже не было.
Скачал RuntimePack, в которой имеются все возможные библиотеки от вин 95 до восьмерки, там и нашел.
Спасибо, все получилось, завтра пойду на станочный комп ставить.
ewg23, Прости, пожалуйста. Как удалить твою программу? Какой ещё мусор она оставляет в системе? где она хранит настройки и почему она висит в процессах после завершения?
Пока удалил так:
Убил её процесс в диспетчере задач.
Удалил её папку в program files.
Удалил её ключ в реестре *.jpg/Open With...
Удалил её настройки в реестре.
А так-то смотрю софта для гравировки всё больше становится)
И программист явно знает процесс гравировки.
Пока удалил так:
NikRoman,
Этих действий достаточно для удаления проги. В основном все находится в реестре и некоторые библиотеки в сидят в винде, но билиотеки трогать не стоит так как любой софт скидывает в винду свои библиотеки и они остаются там до следующей переустановки системы.
Доброго дня.
Не получается у меня активировать прогу, может, че не то делаю...
При вводе ключа вроде все нормально, но после перезагрузки выдаёт, что не находит драйвер лпт порта и после этого прога не работает и нет раздела "работа" вообще.
Доброго дня.
Пробовал сегодня активировать прогу,- ввел ключ, перезагрузил,- опять пишет, что не находит ЛПТ порт.
Кстати, ставил первый вариант проги.
А второй, который подправленый, вообще не становится, -после заставки вылетает с рабочего стола и тишина....
Буду благодарен за консультацию.
Как там с прогой,кто нить её установил и юзал? а то смотрю ставил её только carcass3535 и то не установил ,или уже установил?
Доброго дня.
Прогу так и не смог активировать, а хотелось бы опробовать, может стабильнее Паука работать будет.
Как уже говорил, второй подправленый вариант вылетает с рабочего стола сразу после заставки.
А вот первый скачаный устанавливается, плюс требуемые библиотеки скачал и установил. Но при вводе ключа и перезагрузке, ничего не происходит, не видит порт, также нет окна Работа или типа этого, т. е. не выходит из Дэмо режима. Что я мог сделать не так?
Прошу у автора помощи, может у меня в системе неполадки какие-то?
