Разбивка
Разбивка
Всех приветсвую. Хочу сразу попросить не пинать,и понять начинающего. Не могу понять при разбивки УП на зоны обработки,подрезка это значит будет оставлять от границы так скажем ,,допуск,, а если мне не нужен этот допуск. И каким лучше оброзом соединять после обработки, ведь нужен ровный край.Я попробовал разбить их на векторы,но не совсем удачно, модель получилось не совсем точная. Думаю что мастера делают совсем подругому. Пожалуйста подскажите как лучше сделать.
Чуть поправлюсь. При обработки если поставить ноль в (подрези) фреза всегда поднимается на границе. И как сделать обрезку по этой самой ,границе разбивки?
Re: Разбивка
Приветствую еще раз. Посмотрели 63 человека, не ужели ни кто не знает, или не понятно задал вопрос,или это большой секрет.
Re: Разбивка
Ну мне например не понятно что значит "подрезка"татарин писал(а):подрезка это значит будет оставлять от границы так скажем ,,допуск,,
А это про что?татарин писал(а):При обработки если поставить ноль в (подрези) фреза всегда поднимается на границе.
Если речь о разбивки рельефа на части, то перекрытие зон делать необходимости нет.
Был случай когда делил рельеф на 9 частей, проблем с резкой небыло.
У 2-х близ лежащих зон, часть вектора одна и та-же, и все четко попадает как нужно.
Если применяются разные диаметры фрез, то лучше начинать с толстой, хоть и не принципиально.
Здесь например, сначала резался крест тонкой фрезой и уже потом все остальное.
Границы участков лучше как по мне, делать в "низине".
Делаю станок 2000*1500
Re: Разбивка
SerVar, Спасибо что откликнулись. Вопрос в том что я не пойму, что означает кнопка ,,подрезка,, при разбивки в программе ArtCam.Я только одну модель сделал, и столкнулся с проблемой,как обрезать ровно по краю границы. При 3D обрезки, режит только по вектору, а границы при этом не затрагивает. Пробовал ставить разные значения в ,,подрезки,, фреза как поднималась на границы, так и поднимается. Пришлось каждую часть, делать отдельный вектор. Станок понятное дело, маленкий.
Re: Разбивка
NikRoman, Ну как сделать тогда ровный срез по границе, что бы в дальнейшем склеить между собой части
Re: Разбивка
татарин, Так и не понял что такое "подрезка" может просто как-то без нее обхожусь.
Вот что такое "обрезка" понятно, режет четко по вектору. Хоть кубики делай с плиты, а потом склеивай.
Кто понял, поясните. Тоже ведь учусь.
Последний раз редактировалось SerVar 22 ноя 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разбивка
Ах вот что ты хотел))
Сделай копию рельефа.
Выдели нужную часть рельефа вектором, двойной клик по нему и обнулить снаружи.
И вырезай всё по кусочку.
Не.. Фигню несу.. Не могу придумать... Помогите. Человеку нужно обвести вектором выбранные арткамом части и обрезать по векторам.
О... нарисуй прямоугольник размером с заготовку, которую указываешь при обрезке. Перемести к нулевой точке. И обработка по векторам, снаружи. Одна УП на все части подойдёт кроме последней.
SerVar, Когда создаём УП Средствами ArtCam его можно порубить на куски. (Траектории-Операции с траекториями-Разбивка траектории)
Там есть параметр "Подрезка".
Последний раз редактировалось NikRoman 22 ноя 2013, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разбивка
Наверное надо начать с описания задачи.
Что нужно сделать? А уж как, наверное общими усилиями разберемся.
Re: Разбивка
как я понял у человека есть большой заказ и маленький станок (или маленькие заготовки).SerVar писал(а):Что нужно сделать?
Он хочет порубить заказ на куски и красиво склеить потом.
Ему нужно помочь разбить рельеф или УП на куски.
Re: Разбивка
SerVar, Подрезка. Если открыть разбивка УП на зоны обработки.То там есть кнопка подрезка. Завидую что люди и не знают про разбивку.На верника большой станок. Беру модель 600x400, т.к станок 200x300 надо сделать разбивку. Делаю черновую,чистовую а вот обрезка делается только по вектору а по границе нет.Вот как то так что ли.
NikRoman, Спасибо за вставку,а то пока я разбирусь.
Re: Разбивка
NikRoman, Так какая тогда проблема? Хочешь режь (разбивай векторами) на квадраты, хочешь вообще фигурно.
Дальше только резать в пределах заданных векторов и потом по этим векторам и обрезку делать. Все четко совпадет.
Re: Разбивка
SerVar писал(а):NikRoman, Так какая тогда проблема? Хочешь режь (разбивай векторами) на квадраты, хочешь вообще фигурно.Дальше только резать в пределах заданных векторов и потом по этим векторам и обрезку делать. Все четко совпадет.
Я так и поступил первый раз,правда не очень удачно вектор убежал.Вот и подумал если разбивка значит должен отрезать по линии, и опять эта подрезка.
Re: Разбивка
татарин, Ринат, в личку загляни.
Re: Разбивка
Сергей у меня не получается,пока не разобрался, что и как.NikRoman, в восьмом письме правильно показал.
Re: Разбивка
rtCamSerVar писал(а): Хочешь режь (разбивай векторами) на квадраты
SerVar, Я лично сам не могу представить как разбить в ArtCam рельеф квадратами.
Вот например на два куска. Вот две половинки, левую я вырежу спокойно, а правую нужно сместить левее, чтобы она попала в границы станка.
Во. Придумал. Нужно нулевую точку смещать правее перед расчётом УП для правой половинки.
Re: Разбивка
NikRoman, Ну так правильно, резать то на 2-х кусках материала получается. Вот и делаем 2 УП. Я например 0 всегда делаю по центру изделия. Мне такое делать не приходилось, так как станок с лихвой позволяет сделать по площади что угодно, но если и лелать, то просто выделить вектор в пределах которого надо резать рельеф, указать что ноль в центре и просчитать УП в этом векторе. Другой участок сделать точно так.
Re: Разбивка
Подрезка или "overcut distance" - насколько каждая картинка будет иметь с краю элемент соседней. Т.е. если разбить на 9 кусков и задать подрезку в 2мм
1 2 3
4 5 6
7 8 9
то 5 будет иметь части рельефа шириной в 2мм по отношению к 2 4 6 8, в то же время 2 будет иметь 2мм часть рельефа 1 3 и 5.
Это сделано для шлифовки края, для последующей склейки между собой...
Правда не могу сказать про обрезку вдоль вектора (для окультуривания картинки), но ИМХО это не сложно сделать отдельный квадратом, имея (зная параметры указанные при разбивке самой модели)
Както так.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Както так.
