хочу собрать компик маленьких размеров
и на примету упала мамка с интегрированым проциком Материнка Intel Mini-ITX + Celeron 1.2 Ггц
И вот не знаю потянет ли она нормально мач 3?
Цена мамки не большая поэтому и заманчиво собрать такой комп, и корпус можна найти 25 на 25 см.
Потянет ли Atom 230 Match 3?
Re: Потянет ли Atom 230 Match 3?
thebat_ua,
По минькам была здесь отдельная тема, задай в поиске. По мегагерцам достаточно и 800 мГц, памяти надо мин 512, 256 ставил, работает как "часы" команды выдает покадрово, через секунду... Память наверное древняя, сколько слотов? Конкретно про это прописано в конце Руководства на Мач.
Памяти лучше побольше... Проявится когда будут большие модели...
at90, Дима, привет! Побольше эт сколько? Дохленькая минька (у меня проц 800мгц)
с двумя 512 работать отказывается, с одной без вопросов.
- mithun
если есть возможность то ставьте 1Гб и планки надо еще подбирать!
под старые материнки память дороже чем под новые. часто дешевле более новый комп собрать, если нужно 512мб или больше. хотя, если есть источники, тогда конечно...
