программы для х64 версий окон.
Сообщение VVChaif »
Пришло время обновить комп... и чтоб "хватило на долго" взял всего побольше, но 32-битные системы больше 3 гигов не видят. Значит нужно ставить х64. За сим вопрос. Что из софта типа арткама есть под 64-разрядную версию винды.
Ставил арткам 2010, powermill2010, visualmill, они все работает с 3 гигами оперативки. Поэтому особо прироста в расчетах не увидел...
Правда видео пока встроенное....но это пока не принципиально. Интересует именно софт.
Ссылки не нужно, просто названия и версии программ которые вы пробовали и они реально работали на х64 (в данном случае win7 х64)
Re: программы для х64 версий окон.
Сообщение aegis »
у меня семерка х64 и 4 гига озу. с 3 гигами на 32 быстрее работает как по ощущениям. сама винда хавает больше так что смысл был бы если 6-8 гиг ставить ИМХО. а зачем тебе вообще столько ОЗУ, не уверен что эти программы у тебя всю оперативку схавают
neverdie
Сообщение neverdie »
тебе не для работы же видео нуно стока мозгов
а как писали 32 быстрее работает
хотя ставлю все для 64 именно 64 а то кумарит не совместимости
арткам на х64 2010 ставится через одно место
но ты можеш без проблем использовать 32 сути не меняет
Сообщение Planet »
VVChaif,
у меня на всех компах WIN7 64 бит улитмейт, все софты, даже 32 битные работают прекрасно, даже Мач3. Все версий Арткама начиная от 7 по 2010 работают без проблем.
Сообщение aegis »
в семерке х64 могут возникать проблемы с лечением в связи с неподписанными драйверами. все вроде как лечится, но нужно очень аккуратно делать
oxyum
Сообщение oxyum »
aegis писал(а):в семерке х64 могут возникать проблемы с лечением в связи с неподписанными драйверами.
Это исправляется переводом винды в Test-mode - винда перестаёт проверять подписи на драйверах вообще.
Теоретически, после установки неподписанного драйвера винду можно вернуть обратно, но я так и живу в этом режиме, без обоев и с чёрным рабочим столом. Но я, правда, винду раз в месяц загружаю от силы, возможно там и есть какие скрытые подводные камни
Сообщение VVChaif »
Господа, я "не первый раз замужем" :)
Все версии арткама что у меня есть работают на х64, но в 32 разрядах, т.к. сама прога не знает про 64.
памяти у меня 16Gb. проц 4770 с потенциалом (т.е. "К")
Суть не в этом. зачем мне 16 гиг если все равно работать будут только первые 3 (на 32-битах)
Все ключи которые проги просят ставятся без проблем...
Я спрашиваю про альтернативу Арткаму но под х64. Только и всего. А уж пользоваться этой прогой или нет время покажет...
Я из-за этого и поменял комп, что арткам отказывался открывать то что мне нужно ссылаясь на нехватку памяти. И расчитывал он не очень быстро... Я уже все фильмы пересмотрел пока старый комп УП расчитывал :)
Вот приходится осваивать PowerMill2012 x64. Единственный минус - нет нормального постпроцессора под МАЧ для 4 осей...
Вот как то так...
Сообщение aegis »
VVChaif писал(а):нет нормального постпроцессора под МАЧ для 4 осей
значит надо делать...
БелыйМедведь
Сообщение БелыйМедведь »
Долгое время пытался поставить арткам 2010 с 2011 патчем под вин 7-64. Так ничего и не добился. Он не просто ч/з вот-это-вот ставится... вообще никак. Под хр встает нормально. Работаю на компе и двух ноутах, бред какой-то.
Andry
Сообщение Andry »
2011 это как? что у вас есть пач под арткам 2011?
