Страница 1 из 18
Очередные программы для выжигания
Добавлено: 18 сен 2013, 19:06
NikRoman
Здравствуйте, я на форуме уже полгода и только сейчас написал своё первое сообщение.
Тут много людей которым мои программы могли бы быть полезными, поэтому выкладываю ссылку на сайт
https://sites.google.com/site/nikromsoft/home/programmy
Программы писал сам в VisualBasic.net
Денег за них не прошу.
Дровопал
- аналог Паука в плане выжигания
Возможностей пока поменьше-программе 5 дней всего, но зато шнурок перепаивать не надо)
Конвертер Bmp в GCode
- редактор, конвертер. Выжигание, простенькая гравировка. Создавал для работы с mach3.
Re: Очередные программы для выжигания
Добавлено: 18 сен 2013, 19:45
NikRoman,
Молодец и отлично!
А есть фотки, готовых работ?
Добавлено: 18 сен 2013, 21:26
NikRoman
Добавлено: 18 сен 2013, 22:56
kudrinni
У шайтан, достойно уважения, сам проги пишет сам воплощает в материальное тело, молодец! Очень интересно, завтра дровопал попробую, я начинал с выжигателя то tim-a
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=29&t=2177
Добавлено: 18 сен 2013, 23:05
NikRoman,
качество отличное! А почему розовые оттенки?
Добавлено: 18 сен 2013, 23:50
NikRoman
Planet писал(а):А почему розовые оттенки?
На мобильник фоткал. Может поэтому. Так смотрю- нет оттенка.
kudrinni писал(а):завтра дровопал попробую, я начинал с выжигателя то tim-a
Ну это смена шила на мыло) Как говорил солист группы "Бредор"-Что то х..ня, что это х...ня. И эти обе х...ни такие, что я .... его маму в рот)
Вот если кому лень шнурок перепаивать, то моя прога его спасёт, а так-то у паука хоть драйвер есть- он в этом плане лучше.
Сам я пауком не пользовался - у меня StepX на первом пине)
Пробуйте, может потом с вашими советами сделаю программу удобнее.
В планах на будущее:
-драйвер
-обрезка, подгон контраста и яркости, установка размера изображения- все эти модули перекочуют из конвертера.
-переделка интерфейса. Оставлю только картинку и красную кнопку, а настройки вынесу в отдельное окно.
Добавлено: 19 сен 2013, 09:04
NikRoman,
Спасибо за программу.
Я могу воспользоваться только с ЧПУ, все станочки на USB. Под WIN7 64 битный ултимайт ЧПУ поставился без проблем. При запуске ругнулся на проблему с доступом к файлу профиля, после запуска под админом, все заработало. Код в форматах скорости или задержки генерит быстро.
Осталось собрать головку на нихроме, и еще попробовать на лазере, которые у меня давно лежат без дела, есть и красный и синий, оба с руки жгут нормально.
Добавлено: 19 сен 2013, 12:15
NikRoman
CHPU конвертер перезалил. Теперь должен требовать админские права при запуске.
Дровопал перезалил. Тоже должен требовать админские права при запуске. Теперь можно скрывать ненужные панели.
Добавлено: 19 сен 2013, 23:45
kudrinni
Хы..Гы.. Вроде как работает, CHPU после перезакачки тоже запустился. Интересует Ваше решение мех части станка, фото можно?
Добавлено: 20 сен 2013, 00:16
NikRoman
kudrinni писал(а):Интересует Ваше решение мех части станка, фото можно?
Да вот же 3 пост последнее фото. Разобрал принтер, прикрутил к печатающей головке жало, вместо бумаги оргалит затолкал.
Он между роликов как раз пролез)
Сегодня я его разобрал- он своё откатал уже. Буду делать новый.
Добавлено: 20 сен 2013, 01:40
kudrinni
Вот хочу видеть жало, лучше видео посмотреть.
Добавлено: 20 сен 2013, 12:05
NikRoman
Жало.
Проволока диаметром 1 мм. Линией примерно указал плоскость оргалита.
Задавайте вопросы не по программам в личку пожалуйста.
Добавлено: 20 сен 2013, 22:47
kudrinni
Вы сказали, хня? На практике Вашу прогу не запускал, но ПАУК для меня подарок, понятно что есть серьезнее вещи, но многие толковые люди увидав просто удивляются тому как это все работает. А для детей выжечь фото мамы это достижение. СПАСИБО за Ваш труд, как брошу прогу к станочку сразу завалю вопросами.
Добавлено: 20 сен 2013, 23:29
NikRoman
kudrinni писал(а):Вы сказали, хня?
Я не говорю что ПАУК плохая программа. Я говорю что у каждой программы есть свои недостатки. Если ваш станок хорошо работает с пауком, то лучше продолжайте работать на нём. Не ставьте эксперименты- пока настроите всё под новую программу только материал переведёте.
Насчёт редактирования изображения в Дровопале:
Соорудил времянку- после загрузки изображения можно кликнуть правой кнопкой по нему и в контекстном меню выбрать ваш редактор растровых изображений.
По завершении работы в редакторе сохраняемся и выходим. Программа сама загрузит отредактированное изображение. Оригинал при этом не повредится.
Добавлено: 20 сен 2013, 23:57
beozar
NikRoman, А под линух Дровопал заточить? Или ни как?
Добавлено: 21 сен 2013, 00:00
oxyum
beozar писал(а):NikRoman, А под линух Дровопал заточить? Или ни как?
VB.NET под
Linux только через
Mono можно запустить... но это будет такое кривое решение, что лучше даже и не пытаться!
Андрей, а чем
LinuxCNC не устраивает? Чем вообще
Паук и
Дровопал лучше
Mach3 и
LinuxCNC? (я их не смотрел, так что это не сарказм, я на самом деле не знаю).
Добавлено: 21 сен 2013, 01:03
neverdie
эххх чет первый бой я проиграл
не удалось запустить под 7 виндой х64 а также под виртулальной хрюшке пины не активные
Добавлено: 21 сен 2013, 09:51
newalyahka
А можно по подробнее узнать про гравировку? Умеет ли она гравировать по точкам? Если в программу загнать точечный рисунок.
Добавлено: 21 сен 2013, 11:14
NikRoman
Скорее никак.
Если LinuxCnc летает, то для выжигания можно попробовать конвертер. Опять же нужен комп или эмулятор с виндой.
neverdie писал(а):эххх чет первый бой я проиграл
Номер LPT порта H378? Если да, то надо inpot32.dll заменить на другой.
newalyahka писал(а):А можно по подробнее узнать про гравировку? Умеет ли она гравировать по точкам? Если в программу загнать точечный рисунок.
Дровопал не умеет.
Конвертер может, но самое простое - движется справа налево без змейки на холостом ходу, пропускает белые точки, глубина зависит от яркости пикселя, скорость погружения задаётся, количество точек на пиксель задаётся.
Добавлено: 21 сен 2013, 11:46
Добавлено: 21 сен 2013, 19:31
newalyahka
Спасибо за прогу)) Думаю сегодня испытать. А что означает в проге длительность импульса? Какое лучше поставить.
Добавлено: 21 сен 2013, 19:36
newalyahka
как настроить разгон движков?
Добавлено: 21 сен 2013, 21:18
neverdie
NikRoman писал(а):Номер LPT порта H378? Если да, то надо inpot32.dll заменить на другой.
пробывал в виртуальной подменить не вышло ниче пока
и порт 378 (паук и мач там пашет) на нем - дровопал пока неактивный пины
длл пробывал использовать не помогло
возможно ли попробыть в проге подключить ДЛЛ для 64?
наверно пойду собирать еще камп под выжигатель и 3д принтер(хоть тут пашет без проблем) -))))))))
кстати какие минимальные требования примерно?
Добавлено: 21 сен 2013, 21:59
NikRoman
newalyahka писал(а):А что означает в проге длительность импульса?
Импульс для драйвера движка подаётся в два этапа- повысить напряжение на step пине, а спустя время, когда драйвер отреагирует, понизить напряжение.
Драйвер (во всяком случае у меня) поворачивает двигатель в момент перехода с низкого напряжения на высокий.
Если не ждать реакции драйвера и сразу понизить напряжение, то он и не заметит импульс- сравняет с помехами.
Если долго не понижать напряжение на степ пине, то можно слушать как они свистят и поют. (в принципе не смертельно)
Длительность импульса - время до понижения напряжения после импульса. Задаётся в тактах (1 такт = 1/25 000 000 секунды).
Какое значение ставить- всё равно, главное чтобы драйвер успел отреагировать.
В общем если драйвер не успевает заметить импульс, то повышайте значение, если поставить слишком много- это ограничит вашу максимальную скорость.
Если кто-то всё равно ничего не понял-нажмите правой кнопкой на параметре "длительность импульса", выберите "Подогнать" и программа подгонит его сама под вашу максимальную скорость по X (но не под ваш станок)
newalyahka писал(а):как настроить разгон движков?
Нет в этой проге разгона и торможения.
Есть микроскопическая задержка по X при смене направления движения- могу её вывести в настройки если надо.
neverdie,
http://yadi.sk/d/85DFXBjz9f53q - скачай, скопируй в C:\Windows\System32
Ещё одну копию в папку с программой. Отпишись потом.
Добавлено: 21 сен 2013, 22:35
neverdie писал(а):и порт 378 (паук и мач там пашет)
разве Мач3 под WIN7 64 бит с LPT портом работает? Такого еще не было!
Добавлено: 21 сен 2013, 22:40
neverdie
прочитай внимательно под виртуальной (уже раньше писал там Хрюшка 32) "VMware Workstation"
заменил файл выдает ошибку лог даю елси надо
Скачать файл Новый текстовый документ (3).txt (5.40 kB)
Добавлено: 21 сен 2013, 22:53
NikRoman
В общем я перекомпилировал Дровопал. В настройках компилятора поставил конечную архитектуру(x86-64) -any.
Пробуй скачать заново дровопал
http://yadi.sk/d/yclLY-vI9TmfX
если не получится- тогда пробуй с другой inpout32.dll
если не получится- видно не судьба
Вообще не знаю как можно работать с мачем в win7(64) в окне эмулятора XP(32) и чтоб ещё LPT нормально работал.
По поводу минимальных системных требований
Вот такой у меня комп, тестировал только на нём:
Пока выжигал девушку (на первом фото) работал aimp3, Chrome (причём активно в инете сидел),торрент качал что-то, антивирус я не выключал, steam работал ну и визуал студио в режиме отладки свёрнут в трей был(а он много памяти ест). В диспетчере задач я видел что одно из ядер загружено полностью, а второе на 3-30% где-то(и ещё они чередовались иногда).
Добавлено: 21 сен 2013, 23:08
neverdie
у в емуле работает норм тока VMware Workstation смог норм привязать лпт все остальные туфта
да и то я работаю для отладки просто выжигатель дома использую хоть дома 3 кампа но везде 64
это в гараже родная хрюха может прийдеца убитый ноут с лпт брать
Добавлено: 21 сен 2013, 23:12
neverdie
не увы не пошло ошибку бьет
криворукость майкрософт дает о себе знать -)))
знач не судьба -)
Добавлено: 21 сен 2013, 23:25
NikRoman
А Setup работает значит?
