Очередные программы для выжигания
Re: Очередные программы для выжигания
В первой версии за частоту таймера генератора импульсов принималась константа 25 000 000 тактов в секунду. (такая частота таймера на моём компе). По этому таймеру синхронизировалась скорость перемещений, и выжигания.
Теперь всё ровно как и в первой версии, но скорости стали ближе к действительности (в твоём случае увеличились).
А я мини редактор в дровопал добавил. Жмём правой кнопкой на изображении и в контекстном меню выбираем Править.
Размер, Яркость, Контраст. Пока только это.
Скукожил интерфейс немного.
Ещё бы фильтр "Резкость на краях" и тогда контрастность повысится, мелкие детали проявятся.
А помнишь кто то "пошутил насчет 5 минут"? аппетит приходит во время еды !!! Жаль отпуск не вовремя закончился время на тесты только вечером.
Вчера добавил. Не нашёл алгоритма в интернете- состряпал свой на скорую руку. Примитивный, но делает хоть что-то. Никто не пишет про ошибки... Затишье..Может никто и не пользуется Дровопалом)scarlett писал(а):Ещё бы фильтр "Резкость на краях" и тогда контрастность повысится, мелкие детали проявятся.
да я все немогу добраться
мой выжигатель меня всбесил та положил за спину на тумбочку
а инвертирование по У добавили ?
Я не понимаю какое инвертирование. Пин YDir инвертировать? YStep? YEn? Отразить картинку по вертикали? Ручное перемещение по Y от клавиатуры, кнопок на экране?neverdie писал(а):а инвертирование по У добавили ?
Там столько всего можно инвертировать, поэтому мне нужно чтобы вы точнее выразились.
последний раз когда пользовался программой я не мог найти как инвертировать направление по красной стрелки
с синей все ок можно было хоть в лево хоть вправо
а красная передвигалась только верх
мну нужно чтоб жало передвигалась в низ
Скорее всего у вас номер пина YDir неверно выставлен. В ранних версиях программы возникали проблемы при вводе номера пина с клавиатуры, нужно было именно стрелками вверх-вниз выбирать. Скорее всего поэтому он и не настроился корректно. Сейчас вроде исправил.
при ручном вождение все было ок
мог как верх - верх так низ - низ а так же мог верх - низ и них - верх
а вот при выжигание мола только одна осе инвертироваться я раньше уже писал чтоб просто можно было постаивть галочки напротив (инвертация/нет инвертаци) скоростей да и все дела.
ну ниче поставлю новую версию буду дальше мучать
Инверсия для ручного перемещения и для выжигания настраивается отдельно.
Чтобы инвертировать Y в выжигании нужно инвертировать пин DirY в режиме В работе.
Тем временем вышла версия Дровопал 1.5
Изменений мало. Подсветки всякие, подсказки, английская версия (правда не полностью ещё перевёл), окно увеличенного просмотра изображения.
Сейчас занимаюсь разработкой программы для управления швейной машинкой с ЧПУ. Демо версия есть на сайте.
Да.а.а.а.а. уже 1,5 ( у меня они сначала назывались 1а,1б и т.д). С большим окном получше. А что за привелегия у англоязычного населения ? мы на англицком их прогами годами пользуемся и ни чего, лучше б на чистый украИнский сделал или чувашский какой , тут на русском пол дня настраиваешь. Шутка конечно. Вроде и 1,4 работает здорого, покрайней мере у меня. Остался больной вопрос с жалом, нихром зараза стирается и начинает портить изделие.
Нужно срочно искать швейную машинку. Глянул программу, пока ни чего не понял, нужно глянуть механику( хотя бы фото)
Я только по русски и по английски понимаю, а программа могла бы и не только русским пригодиться) (а америкосам вообще за деньги продавать её надо)scarlett писал(а):А что за привелегия у англоязычного населения ?
Что-то я не вижу фото работ) Найди нихром толщиной с 1 мм - у меня один кусочек проволоки что на принтере выжигал, что сейчас работает- в состоянии нового. Один и на всю жизнь. Я с обогревателя снял пружину- там нихрома метров пять. Думал как расходник будет, а он просто так валяется.scarlett писал(а):Вроде и 1,4 работает здорого, покрайней мере у меня.
Круто!NikRoman писал(а):По поводу швейки
То есть это можно к обычной электрической машинке присобачить?
PS: Увидеть бы механизм подачи "пуговиц", которые там пришиваются.
1мм нихром не тянет блок питания или тегулятор температуры(у меня на 555), на TL-ке(Тимова версия) нет стабилизации, полосит.
Главная фишка программы- реверс УП. Закончилась нитка- нажал паузу,отмотал назад, вставил нитку и погнал)
Там не пуговицы, а блёстки какие-то. Мать говорит у неё на ручной швейной машинке есть эта примочка- так что главное механизм передвижения XY и реле, включающее машинку. Я сначала думал, что там сервопривод крутит вал машинки или хотя бы датчик положения иглы стоит, но человек, которому я пишу эту программу говорит что включение идёт через простое реле.oxyum писал(а):PS: Увидеть бы механизм подачи "пуговиц", которые там пришиваются.
У меня простой трансформатор от старого ручного выжигателя - на балконе валялся,ржавый уже. Многожильные медные 1,5мм провода - чем толще провод- тем сильнее греет, длина 0,5 метра где-то. Многожильные мягче и не так быстро ломаются от постоянных сгибаний. Медные- отлично проводят ток.scarlett писал(а):1мм нихром не тянет блок питания или тегулятор температуры(у меня на 555), на TL-ке(Тимова версия) нет стабилизации, полосит.
- DGEKA
NikRoman, здраствуйте воспользовался конвертером Конвертер Bmp в GCode так вот при сохранении уп координата Y в программе всречается два раза в начале и в конце проги .Обьясните может чё не так жму?
- DGEKA
NikRoman,я в конвертере таких настроек не нашел( спасибки увидел)
Последний раз редактировалось DGEKA 08 окт 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
У меня все нормально получается. Y не должно быть пока по X не пройдет до конца. Может вы не заметили.DGEKA писал(а):NikRoman, здраствуйте воспользовался конвертером Конвертер Bmp в GCode так вот при сохранении уп координата Y в программе всречается два раза в начале и в конце проги .Обьясните может чё не так жму?
Это где Форматирование строки...DGEKA писал(а):NikRoman,я в конвертере таких настроек не нашел
Что за баг?NikRoman писал(а):Сейчас исплавлю этот баг.
не похоже. видно, что от ширины стежка и скорость машины меняется - явно идет управление как педалью.NikRoman писал(а):включение идёт через простое реле.
Уже исправил. Когда в настройках количество знаков после точки стояло 0, и не было галочки "дописывать ноли в конце строки" и Y нужно было выдать 0, то так как он в конце строки- он стирался. У меня была защита от такого случая, но видимо не всегда срабатывала.Planet писал(а):Что за баг?
Да я на это обратил внимание. А так же и на то что станками управляет спец. контроллёр и программа загружается с флешки.motoyarik писал(а):NikRoman писал(а):
Видео я нашёл на ютубе. Человек, которому я пишу программу пользуется станками собранными по другой технологии. Управляются они с компьютера (пока с mach3), включаются релешками.
По просьбе одного из пользователей добавил малюсенькую кнопочку в редактор дровопала.
Подумал и удалил кнопочку. Заменил на кое-что покруче:
Думаю, что умные люди разберутся как устроен формат deqf, открыв файл блокнотом.
Видимо я вчера очень устал на работе после которой писал эту фичу- вместо 16 на скрине 17 ползунков. Исправил косяк и добавил в эквалайзер кнопку "скрестить".
Теперь можно применить эквалайзер на эквалайзер.
Пользователи конвертера также могут насладиться этой опцией.
Есть возможность портировать проект на net framework 2.0- это значит что дровопал можно будет запустить на старых компьютерах начиная с windows 98, 128 mb оперативки и т.д.
Вопрос: Нужно ли это?
Однозначно ДА!!!!NikRoman писал(а):Вопрос: Нужно ли это?
Жееесть... При портировании исправил около 600 выскочивших ошибок.
Выложил на сайт бета версию. Попробуйте кто-нибудь на старом компе.
Кстати, теперь для установки не надо удалять старую версию.
А ещё я усовершенствовал алгоритм регулировки контраста и яркости- изображение должно быть чётче.
Пробую выжигать на новой версии. Загрузка процессора максимум 17%. И это без драйвера.. Без ничего...Работает помимо дровопала ещё aimp,chrome и visual studio. Круть. Net framework 2.0 рулит.
а я ждал этого -))))
тока жаль отложил выжигатель на полку пылицо
Ну вот за часик выжег. Так что версия рабочая.
может есть вариан как исправить?????
Так я и исправил) Качайте бета версию. Она нормальная, рабочая. Просто она на базе Net Framework 2.0. Старая версия на базе Net Framework 4.0.makos писал(а):может есть вариант как исправить?????
Разницы нет, зато теперь требования к компу снизились.
