Очередные программы для выжигания
Re: Очередные программы для выжигания
да инстал прошел норм
сама прога не запускается дает ошибку
да я думаю не заморачивайся
тут мабуть мелкософт виноват
под виртуальной вот интересно почему там пины не активны (+ когда запускаеш то уходит в удержание моторы)
такс
поставил вин 7 х32
с горем пополам запустил прогу
пока наче нор ездит туда сюда
дальше сделал файлик для выжигания через твою прогу
но вот не задача пытаюсь отрыть файл пишет что ошибка чтения файла
поставил вин 7 х32
Обновляйте дровопал. Много чего с утра пофиксил. neverdie, твою проблему тоже. Поздно про ошибки пишете) Я сейчас выжигалку свою починил- буду опыты дальше ставить.
Убрал длительность импульса- на автомате выставляется.
Новая функция- Скраб.
Как я понимаю, у всех жало чистится об линейку.
ширина скраба - ширина линейки (в мм)
количество - сколько раз об неё пошкрябать
кстати, линейка пока только слева от рисунка поддерживается.
Добавил задержку перед выжиганием для разогрева.
Пока в графический интерфейс не выводил, но можно поправить настройку
<setting name="SpWaitTime" serializeAs="String">
<value>3000</value>
</setting>
Задержка задаётся в миллисекундах (1 сек = 1000 миллисекунд)
по умолчанию поставил 3 секунды
Вот ещё настройка- задержка при смене направления движения (в тактах 1/25 000 000 секунды)
<setting name="DirChangeWaitTime" serializeAs="String">
<value>1500000</value>
</setting>
<value>3000</value>
</setting>
</setting>
Последний раз редактировалось NikRoman 22 сен 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
скачивать откуда с сайта ?
если отуда
то чет ошибка чтения файла осталась
може при генерации не то ?
просто гляжу код блокнотом идут целые числа
с десятками нету или так и должно быть7
и новую функцию где глядеть а то шось все осталось
G0X0
Y0
M03
G0Y0
X0
G1X16F200
X17F256
X18F228
X18F256
X22F285
X28F313
X28F341
X31F313
X32F285
X34F313
X34F341
X35F313
X37F341
X38F313
X39F285
X45F256
X46F285
X46F256
X48F285
X75F256
X77F285
X78F256
X8F285
если отуда
G0X0
Y0
M03
G0Y0
X0
G1X16F200
X17F256
X18F228
X18F256
X22F285
X28F313
X28F341
X31F313
X32F285
X34F313
X34F341
X35F313
X37F341
X38F313
X39F285
X45F256
X46F285
X46F256
X48F285
X75F256
X77F285
X78F256
X8F285
neverdie, В следующий раз уточняй о какой программе идёт речь- Я думал ты о дровопале.
Я вижу что ты код сделал в конвертере.
Десятые числа настраиваются на вкладке "Выжигание"- в низу списка, кнопка "Форматирование строки"
Какой программой пытаешься открыть сгенерированный файл?
Дровопалом не получится. Mach3-самое то.
В самом конце списка косяк какой-то. Косяк на одну букву кода). Исправил конвертер, перезалил.
ах все млин я жужу торможу
я думал что нуно генерироть код а потом загонять его дровопалу вот балда -))))
ладно это упустим
но вот чет сяжу в догадках
про скорость там точно указано в мм/мин
просто если так то он гоняет у меня 50000 тысяч це для него нонсенс -)))
и вот еще с отенками
если указывать черный 200 а белый 2000 расчет уже происходят сами ? я верно понял что я понял с чем играться (ца)
ладно это упустим
не совсем, но я максимально постарался приблизить реальную скорость к написанному.neverdie писал(а):про скорость там точно указано в мм/мин
Ещё есть пунктик, что программа не выдаёт ошибку при превышении верхней планки скорости- она просто едет с максимально возможной.
Верхняя планка скорости определяется характеристиками процессора.
Попробуй поставить 40000 у тебя скорее всего даже звук не изменится.
А когда полностью всё настроишь и поборешь пропуски шагов, тогда увидишь, что скорость-то не такая уж и большая.
Ещё количество шагов на мм посмотри)
ну просто если судить по мачу и паучку то я там мог максимум для работы 4000 тысячи но работал с 2000 тысячами
а тут сразу на нуль больше в чем я сильно сомневаюсь почему-то
щас вот уже выжигаю но вот смущает пока выбор отенков
так как на тех настройках паука у меня аж картинку прожигает(но это уже буду опыты проводить там разберусь)
хорошо что есть выбор теперь
у меня на пауке появился глюк вот хочу понять кто глючил прога или камп или железяка моя
а да на счет загрузки проца
при таких параметров
загрузка 50 % постоянно ну есть затыки (подвисает до 30 сек)
Надеюсь не в выжигании затыки?neverdie писал(а):затыки (подвисает до 30 сек)
Если нет, то всё равно жестоко.. У меня при выжигании aimp между песнями тупит иногда (секунд 10 открывает следующий трек), а так всё норм... Хотя комп слабее почти в полтора раза.
А загрузка 50%- так это прога одно из ядер на полную загружает. (драйвер не написал пока)
не, в выжигание все ок - как удивительно
завтра уже буду мучать с подбором оттенков пока 3д принтер стоит в сторонке мона будет выжигатель домучать -)
Если не трудно протестируй - http://yadi.sk/d/n2Nesegq9iSi4 мне уже шуметь нельзя
подмени exe-шку
Я немного снизил нагрузку с цп.
подмени exe-шку
да я уже тоже не могу(дети спать лягли) собрал все в сторонку
уже с утра отвезу по садикам и школам отпишусь =)
Хорошо бы ее еще бы к USB прикрутить, чтоб можно было на ноутах пользовать. Самое простое через виртуальный ком порт на ft232 сделать.
а как быть с Y ( настройки) или я не чегото не вижу? х настроил, проверил, работает.
все разобрался . только над "Положение пинов" надо бы дописать "Инверсия пинов", а то все включил и пытался покрутить движки
Последний раз редактировалось scarlett 23 сен 2013, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
такс проверил
как бы нагрузка уже не такая большая
затыков больших нету мелочные как у тебя уже
но на большой тест еще не запускал
Basic рулит. Хорошо теперь будет у кого спросить по бэйсику. Самому не осилить.
Если доделаю когда-нибудь, то первая версия будет через USB, с опускающейся (сменной) головкой (надо еще новый станок под нее доделать). И, конечно, не бесплатной. Дармовой софт это отсутствие обязательств. Пропала у автора мотивация и прощай, до свидания. Не то благодарить за то, что есть, не то ругать, что так коряво.
Больше программ хороших и разных. Может и свою доделаю.
ы думаеш если будет платная и будет мотивация ?
сомневаюсь уже пройденый этап
Со сменной головой - это что на что менять? Если на обычный фрезерный цеплять, то подача должна быть не менее 4 метров с большим ускорением.
Опускающаяся голова - это хорошо. Пробовал на электромагните делать, жало выгибается в процессе. А если не подымать, то в обратную сторону не всегда скользит нормально (может я еще не до конца разобрался).
Через USB на чем реализовывать собираешься?
По поводу платности программы, когда человек понимает, что можно получать деньги не работая, перестает работать. Чтоб мотивация не пропала, когда пыл начнет спадать, можно выложить исходники и пусть, кто нибудь другой подхватывает флаг иначе, мы китайцев не догоним.
Думаю программа должна будет работать. Известна же байка, что русский программист делает 90% программы за месяц, а оставшиеся 10% всю жизнь. Надоедает. Так что как можно быстрее надо довести до рабочей первой версии.George164 писал(а):ы думаеш если будет платная и будет мотивация ?
Движется площадка,а на нее ставь что хош.Со сменной головой - это что на что менять?
Давит весом, а поднимать или сервой или маленьким шаговиком. У меня их мешок.Опускающаяся голова - это хорошо. Пробовал на электромагните делать, жало выгибается в процессе.
Ардуино. Марлин от 3Д уже переделал немного. Там кольцевой буфер. Оси гоняет, но там ускорение зашито одинаковое по X и Y. А это уже глубже копать надо. В выжигалках оно как правило разное.Через USB на чем реализовывать собираешься?
Смешно. Вы хоть перемножьте стоимость программы на 100 человек со станками и сравните с месячной зарплатой программиста. Чисто психологически для обоих сторон. Дармовщина развращает. Про стоимость фрез молчу.По поводу платности программы, когда человек понимает, что можно получать деньги не работая, перестает работать.
Пока выжигает можно и тут посидеть)
Видно что первое ядро в среднем на 50% загружено, второе на 10% где-то.
scarlett, чтобы инвертировать пин- берёшь нужный пин (справа такой списочек) и инвертируешь ручками. Потом сохраняешь в нужный режим.
К примеру как я инвертировал XStep- небыло там галочки, я поставил галочку. Читайте справку.
По бейсику у меня спрашивать толку мало- я сам если нужно набираю в гугле "vb.net как сделать то-то?"
Лучший друг программиста)
Я вот маялся вчера весь день- думал откуда пропуски. Весь код программы перерыл, оказалось step забыл инвертироватьscarlett писал(а):надо бы дописать "Инверсия пинов"
Я и имел ввиду (справа такой списочек), над ним. И ещё, не сохраняет настройки "Включать моторы" и "Высокий приоритет". У меня если после включения программы забыл выключить "приоритет", система виснет напрочь, а если уже включил, то только ресет спасает.
scarlett, обновляй прогу. Приоритет теперь можно выбирать из трёх вариантов-средний, высокий, реального времени. Настройки сохраняет.
п.с. я сам этими настройками не пользуюсь- так что возможно там всплывут и другие ошибки.
вот я что навыжигал. так себе я считаю. время выжигания -1 час, размер 190 на 100 мм
Да работает, завтра погоняю, нужно фанеру зачистить. Еще нужно как то определиться с разностью между черным и белым, что б кантраст поднять.
Завтра наступило.
Работает отлично, добавил скорости и температуры. Все настройки сохраняются, в обоих режимах. Нужно бы добавить перемещение по Y в мм, неудобно после работы держать зажатой кнопку. Вроде сбоев небыло
Завтра наступило.
А откуда жирные чёрные полосы?
Добавил функцию- если нажать на кнопку передвижения по Y правой кнопкой мыши, то она залипнет.
Для остановки можно нажать любую кнопку передвижения.
Управление с клавиатуры на трогал пока.
Последний раз редактировалось NikRoman 24 сен 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Да это после первых проб без линейки. Да и фанеру руками непросто зачистить. Скорость белого 60000, черного 8000.
Чёт у меня со скоростями не так по ходу....
Друзья, разобрался. У меня генератор импульсов синронизируется с системным таймером, частота которого на разных машинах разная. Исправил.
Вам придётся заново подбирать скорости для чёрного и белого. Прошу прощения.
Каждые пять минут выкладываю новую версию)
да нах эту семерку - xp games edition/
вообще респект автору прога выглядит прогой , интерфейснее паука.
а можно поподробнее про гравировку.. прога заточена тока под лпт?
функционал под гравировку развивать будете?
