Очередные программы для выжигания
Re: Очередные программы для выжигания
ZIP писал(а):А моторы в каких режимах стоят? Может я тут что то не то сделал.
не понял вопроса
Информация это и есть оружие 21 века.
управление через USBGeorge164 писал(а):Что за проект? У меня выпросили все картинки с выжиганием.., а станок типа Тима я разобрал. Что делаем? Лазер, воздух или нихром? Или гравировку?
Это вообще не вопрос. Кольцевой буфер в Ардуине и все проблемы. Я до ума не довел, потому что забросил свою программу выжигания.
Вместо лпт вывод через Ком г-кодов и синхронизация внутри ардуины. Можно своё писать, можно выдернуть готовое из марлин.
Но сейчас надо сразу делать с сд карты.
Ну как, шаг/полушаг/микрошаг.... скорости мин/макс? Или может можете сбросить файл настроек программы?Denis писал(а):ZIP писал(а):А моторы в каких режимах стоят? Может я тут что то не то сделал.
не понял вопроса
Спасибо.
Х микрошаг на 1\8 -61,5 на мм,на TA8435, мин 3500-макс 8000ZIP писал(а):Ну как, шаг/полушаг/микрошаг.... скорости мин/макс? Или может можете сбросить файл настроек программы?
Спасибо.
Y микрошаг на 1\8 -200 на мм, на TB6560, мин 98- макс 100
Вот и я думаю из nano кольцевой буфер сделать. Переходник USB-LPT.George164 писал(а):Это вообще не вопрос. Кольцевой буфер в Ардуине и все проблемы. Я до ума не довел, потому что забросил свою программу выжигания.
Если с SD, то надо всю прогу переписывать на C. Дабы bmp читала. Или свой формат какой..
Пробовал в дровопале выводить данные вместо LPT в файл- на картинку 200x300 пикселей при шаге по X-14, Y-120 без сжатия вышло примерно 2 гигабайта.
не надо с SD, не усложняйте так,просто сделайте переходник с юсб и сразу к контроллерамNikRoman писал(а):Если с SD, то надо всю прогу переписывать на C. Дабы bmp читала
Любой удобный формат файла с минимумом информации о точках. 200х300 с 256 градаций это 60 килобайт. А остальное внутри ардуины. У меня правда дисплей и сд уже два года к ардуине не присоединен. Но в Ультимэйкер 2 они входят штатно и печатают модели с сд карты.
Сегодня проверял как выжигаются файлы из под вашего конвертера
программой GBRL Controller и переходник USB-LPT на Нано.
Замечательно!
Приспособиться к конвертеру, поэкспериментировать с режимами
и мудрить ничего не надо.
Замечательно!
Trudogolik, ну раз скорости Arduino nano по обработке GCode хватает, тогда да.
В конвертере должна быть проблема с попаданием в шаг. Как правило не сходятся точки растра картинки и шаги моторов.
Особенно если есть смещение картинки относительно нулевой точки станка. При экспериментах ставьте размер пикселя кратно шагу моторов(мм).
Для оптимизации перемещений при точечной гравировке лазером у меня есть программа https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Она тоже создаёт GCode из картинки. Если есть желание протестировать- напишите в личку код для активации.
Были ещё вопросы, но они отпали после просмотра видео работы Альтернативы Лайт.
Да, такая проблема есть.NikRoman писал(а):Trudogolik, ну раз скорости Arduino nano по обработке GCode хватает, тогда да.
Сегодня прожигал донышко спичечного коробка, вот там это и заметно. Полосит. https://pp.vk.me/c621622/v621622659/281 ... qmfDzw.jpg
https://pp.vk.me/c621622/v621622659/281 ... E9Zd78.jpg
George164 В законченных станках тема "Альтернатива-Лайт"
Роман, испытал твой конвертер! https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Это что-то с чем то! Полосятость пропала, ставь пиксел любой ширины, главное чтоб был кратен размеру испрользуемого микрошага и телемаркет.
У меня микрошаг 0,025 мм, поставил ширину пиксела 0,15, т.е 6 микрошагов и получил неплохой для первого раза результат.
https://pp.vk.me/c623331/v623331659/344 ... S-YOOM.jpg
Фото сильно увеличил.
Джарвис оказался самым оптимальным.
Даже по движкам станка стало слышно что работает ритмичнее. Пробовал 0,1 мм, но линиям тесно и чернят рисунок. Времени не было попробовать, надо при этой скорости уменьшить до 0,125 мм,(8 линий на 1 мм) тогда линии будут сливаться не наезжая, или при 0,1 мм увеличить скорость до 800-1000 мм\мин.
Вообще конвертер очень понравился, "автомаршрутизатор" много времени экономит.
Я у этого рисунка поставил максимальную оптимизацию, так холостых пробегов почти не было, цокает моторами потихоньку, даже слуху приятно.
Удобно что графический редактор встроен, можно повытягивать яркость и контрастность.
Еще бы отдельные участки выделять и им яркость\контрастность корректировать, было бы совсем как в фотошопе
Уменя в программе то что я успел сделать можно было выбирать любой кусочек и гонять его как тест. Без этого никак.
На скрине видно ставим флажок, переход в тестовый режим, стрелками двигаем фрагмент по картинке, альт+стрелки меняем размер и печатаем.
Вся графическая часть сделана еще два года назад. Надо делать станок и зимой доводить до ума.
Можно просто обрезать кусочек изображение и ставить над ним опыты. Потом обработать оригинал.
Спасибо. Рад что Вам понравилось.Trudogolik писал(а):Роман, испытал твой конвертер! https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Да. Сам хочу реализовать кисть, которая бы по чуть-чуть добавляла контраст. Ну а там яркость- дело техники.Trudogolik писал(а):Еще бы отдельные участки выделять и им яркость\контрастность корректировать, было бы совсем как в фотошопе
Редактор просто для себя состряпал. Просто в голову пришёл алгоритм как можно переключать инструменты как в других редакторах и понеслось... А ещё хотел крутить яркость, контраст и видеть как картинка будет в монохромном режиме выглядеть.
Чтобы что-то серьезное с графикой делать, надо в LAB переходить. Вот там уже головная боль. Я так и не осилил складывание цвета.NikRoman писал(а):А ещё хотел крутить яркость, контраст
Да парни встроенного нормального редактора очень не хватает в дровопале, если его реализовать,то можно было бы считать дровопал полноценной программой.Роман мож все таки можно добавить функцию примерной времени обработки?
Выжигание после Романова конвертера. Обратите внимание на то как моргает лазер. Изображение наносится не только точками, но и линиями, где они сплошые черные.
А чего не хватает? Вот у меня было и даже все работало, но перенес в отдельную форму и только картинка осталась. Чего здесь не хватает? Я не смог придумать, но я ориентировался на тимовскую выжигалку. Т.е. построчный прожиг.George164 писал(а):Да парни встроенного нормального редактора очень не хватает в дровопале,
Пересчитывались все параметры: Если фикс размеры, то шаг и пиксели, если шаг, то размеры. Но здесь нет опыта рисования, поэтому могут быть умозрительные фантазии. Что там реально надо потом подкорректировать.
Надо, конечно, кооперироваться, если идеология не сильно различается.
яркость и контраст само сабой разумеющиеся,неплохо бы добавить увелечение резкости на краях,кол-во точек на дюйм,кисть чтоб убирала задний фон(и не тормозило),обрезка чтоб можно было вводить размеры прежде чем обрезать и чтоб он сразу переводил картинку в bmb с любого формата в 256 оттенков, пока все
George164, а вашу программу где можно скачать?
Я же ясно пишу, что меня хватило только на графическую часть. Потом на что-то отвлекся. А может интернет появился. У меня программирование было вечерним релаксом после дневной стройки. Потом выгнали с веранды, где выжигал. Потом занялся портретами из канцелярских кнопок, тоже пришлось софт писать. А компьютерная графика неисчерпаема как атом. С наскока не осилить. По верхам прошелся. Но для станков вроде много и не надо.Denis писал(а):George164, а вашу программу где можно скачать?
Скрины только ради обсуждения. Потому что пожелания типа кистей фотошопа, это беспредел. Есть фотошоп, лучше не сделаешь. А здесь нужно только то, влияет на качество картинки при настройке оборудования и подгонка картинки под это оборудование. Без художественной части.
Denis, вы пробовали этот конвертер? Попробуйте, будете удивлены.Denis писал(а):яркость и контраст само сабой разумеющиеся,неплохо бы добавить ....
.... чтоб можно было вводить размеры прежде чем обрезать и чтоб он сразу переводил картинку в bmb с любого формата в 256 оттенков, пока все
Trudogolik, я работаю с дровопалом сразу, а не через мач, так что мне не подходит конвертер
Denis, Я наверное просто ещё не выкладывал, но в моей версии редактор уже прикручен. Меню Файл-Редактировать изображение.
Кисточки есть, пипетка, обрезка, поворот, отражение, виньетки всякие, яркость, контраст, перевод в оттенки серого, в монохромное, негатив.
Работает всё шустро, но пока может и глючить)
Редактор сделал отдельной программой, ImageEditor.exe находится в папке с конвертером. Можно просто дёрнуть его оттуда, но только вместе с ImageFilters.dll. Без него не будет работать.
По поводу что добавить надо- фильтр "рисунок карандашом" и кисть контраста- бомба будет)
Добавлю позже. Пригодится)Denis писал(а):Роман мож все таки можно добавить функцию примерной времени обработки?
вот спасибо вам огромное)) будем тестить))
NikRoman, скопировал оба фаила в папку с дровопалом при попытке открыть редактор выдает ошибку
- pahani4
NikRoman, у меня что-то непонятное стало твориться с конверторами,не хотят устанавливаться,сейчас поставил ХР, не устанавливается а раньше проблем не было и на windows 8.1 ставилось,сейчас показывает(ошибка при инициализации приложения(0хс0000135).
всё разобрался,вспомнил что надо поставить Microsoft .NET Framework 2.0 ,совсем из головы вылетело
Denis, Залил на яндекс диск: https://yadi.sk/d/6IMKimeGgTvFj
В папке en ресурсы с текстом для английской версии. На всякий.
