Создание панелей для приборов
Здравствуйте...
Очень хочу научиться создавать панели (передние и задние) для электронных блоков...ну например сделал какую нибудь штуку для дома, корпус к ней из уголков и листового метала собрал..., а вот как создать панель переднюю с окном для дисплея, разметкой под сверловку, или отверстиями под тумблер или галетник....а на заднюю нужно напрмер разместить пару разъёмов....
Как это делается...??? как менять инструменты в одном файле , или нужно несколько...научите пожалуйста...или подскажите где почитать...?
Можно ли из DXF или файлов "Инвертора" преобразовывая их в Арткаме получать такие файлы....?
Заранее всем спасибо...
Re: Создание панелей для приборов
Спасибо...
Интересная программа...
Но вот я не очень понял...в ней файлы нужно создавать с нуля...?
Или можно экспортировать из DXF....и преобразовывать...?
Velldio, Попробуй поискать библиотеки. Сам не пользовался этой прогой. Освоишь-
покажешь. -
покажешь. -
Добро....
хорошая вещь , пользовался 2 и 3 версиями все получалось , правда преобразовывал в ксам .
библиотека там есть и прога рабочая , если пользуетесь лайоутом то все поймете , принцип тот же да и элементы свои создавать без проблем .
gif-65, Ага, попробовал-работает. Неудобно, правой кнопой мыши ничего не делает. Макросов есть немного для начала.А так неплохо, Арткам вектора понимает!
я шибко не копался но на первый взгляд FrontDesigner 3.0 по проще был .
до арткама все никак толком не доберусь .
все же рекомендую 3 версию рус , там на много проще и все понятно как в лайоут .
Хорошая программа...
но всё же я не могу понять...
Она G-код генерит или нужно ещё через что-то перегонять...у меня mach3, если я не ошибаюсь..., там только G-код нужен....
Как это сделать...?
И ещё подскажите пожалуйста, как из DXF хотя бы координаты перенести, просто модель сделана в AutoCad, и я хотел бы от туда всё перегнать, хотя бы основу...что бы не пересчитывать...
И ещё не понял как создавать глубину обработки...ну например я не хочу сквозное отверстие или окно...как это задать...
Спасибо...
Как это сделать...?
Спасибо...
Velldio писал(а):Можно ли из DXF или файлов "Инвертора" преобразовывая их в Арткаме получать такие файлы....?
Если уже нарисовано, загоняйте в арткам и не мучайтесь.Velldio писал(а):как из DXF хотя бы координаты перенести, просто модель сделана в AutoCad, и я хотел бы от туда всё перегнать, хотя бы основу...что бы не пересчитывать...
Отдельно сделайте УП для сквозного прорезания и отдельно для гравировки надписей, если они есть.
Я вообще все в Кореле делаю, а из FrontDesigner натаскал заготовок под разъемы, вентиляцию и т.д.и вставляю их в тот же Корел.
Вот про арткам если можно поподробнее....Velldio писал(а):Если уже нарисовано, загоняйте в арткам и не мучайтесь.
Да модель сделана в автокаде...
Мне нужно сделать
1) четыре сквозных отверстия по углам (крепёжные);
2) Окно сквозное в центре под дисплей, очень хочу сделать с фаской по контуру...если возможно...
3) Два не сквозных отверстия для стопорных упоров галлетников с обратной стороны...
4) Два сквозных отверстия под галлетники
4) Глухое (не сквозное) окно с обратной стороны....
Объясните поподробнее как это можно сделать в арткаме...
DXF просто загнать в арткам и для каждого элемента назначить глубину..., можног ли менять инструменты внутри одной программы...?
Ну в общем если Вас не затруднит....
Загоняете dfx в арткам. Судя из Вашего описания не сквозные элементы все с обратной стороны, поэтому на все отзеркаливаем, можно сделать в той проге, что Вы творили. Соответственно фрезеровать будем на обратной стороне.
Выделяете вектора тех элементов, что должны быть сквозными, делаем УП обработки по контуру, глубина по толщине заготовки, контур внутрь. Это будет одна УП. Для другой выделяем элементы, что не должны быть сквозными и делаем УП выборкой на глубину нужную ВАМ.
Если очень хочется фаску под дисплей, нужно обратно отзеркалить исходник и сделать отдельную УП для окна дисиплея и фрезеровать по лицевой стороне гравером с углом под фаску градусов 60 и больше,но тут есть но, после фрезеровки с обратной стороны нужно перевернуть заготовку и точно закрепить ее на том же месте, что бы не было смешения. Но я думаю если фаска принципиальна, проще будет в ручную ее сделать.
Либо же все сквозное сделать с лица, окно с фаской отдельно, другим инструментом, а не сквозное отзеркалить и фрезернуть с обратной стороны.
Надеюсь не запутанно объяснил.
Кстати какая толщина материала?
Толщина материала 3,5 мм, алюминиевая пластина...
Расскажите пожалуйста как сделать обработку разными инструментами....
Ну к примеру крепёжные отверстия нужно делать сверлом 3,5...окно под дисплей фрезой 6 мм, и например ещё что нибудь добавится....
Как в одной программе совместить обработку разными инструментами для каждого вида обработки....?
Или делать разные УП...?
Лучше конечно все сделать одной фрезой, 3мм например.
Если нет возможности, то разные УП под разный инструмент.
Спасибо...
Буду разбираться...
Буду разбираться...
Там не сложно, главное разложить по полочкам, что нужно сделать и каким инструментом.
А я делал панели из 3 мм композита (дюбонд, алюбонд). Легко режется,и вид презентабельный.
