генератор Gкода для сверлилки с чпу, реально ли?
вобщем вопрос к программистам, насколько реально из jpega с извесным разрешением вытянуть точные координаты точек ?
а может кто видел чтото подобное...
значит появилась такая идея - для того чтобы отверстия фотошаблона максимально совпадали с просверленными,
любой, самый коряво распечатанный шаблон для фоторезиста сканируется и потом из скана необходимо получить координаты центров отверстий для последующего сверления пп.
эта вся затея для того чтобы не заморачиватся с коррекцией искажений которые делает принтер при печати. потому как помимо простого искажения масштаба, которое еще както можно скорректировать, часто встречается еще и искажения в виде паралеллограмма, которое коррекции уже не поддается...
вот вобщем и все
если что не так, сильно не пинать))
вот вобщем и все
Автокад в помощ.
Сканируешь, вставляешь через импорт. Меряешь реальный размер между любыми точками, меряешь размер в автокаде. Считаешь коэфициент масштабирования. Масштабируешь.
Дабы дальше было проще с привязками - ставишь точку в нужном месте. С остальным в автокаде проблем не должно возникать.
Или я не понял суть задачи ?
Вариант 2 - фотошоп или корел, через масштаб реальный размер. Угол в 0.0. Точку в центр отвестия и смотришь её координаты.
Gentoo way
В автокаде можно на лиспе скрипт написать, чтобы это усе координаты центров оверстий в список выдал...
Для облегчения задачи можно только отверстия и оставить, а дорожки и прочее все поудалять.
Есть еще такая идея: заменить все отверстия чисто точками и посохранять в разных старых форматах. Iges например -вроде напрямую только координаты и параметры и сохраняет, как таблицу.. Может старый DXF.. Я когда-то так баловался, забыл уже как сохранял..
2andruxoidus
Хм, а как ты из скана хочешь получить эти отверстия иначе ? Я что-то не могу на вскидку сказать, что нужно сделать абы ТОЧНО определить, что в данной коорденате отверстия.
Разве что в центре ставить пиксель другого цвета и 2просить" программу определить координаты цветных пикселей (но тут опять но - нужно точно знать цвет). Можно, конечно и вывести все цвета изображения, выбрать цвет, потом парсить изображение как бинарный файл (лучше чтобы это сразу бмп было) и ещё кучу всего.
Gentoo way
Если чёрно-белый, коряво распечатаный... может, и реально, но скорее нет.
Из серии - перед тобой лежат 10 яблок, абсолютно одинаковых с виду. Тебе нужно выбрать вкусные.
Будет много ошибок, очень + затраты на написание такого парсера.... хм... да никто не будет браться за такое даже, имхо. Легче в автокаде вручную проставить точки и получить после удаления из файла рисунка чуть ли не управляющую программу.
Gentoo way
Можно воспользоваться векторизатором типа Vectory. С грамотными настройками векторизует без проблем. а с цветами так вообще четко по слоям разнести.Serg писал(а):2andruxoidus
2Efim
А на какие примитивы он разобьёт окружность, из которой накрест (к примеру) выходят 4 линии ? Сканирование же вносит искажения, печать тоже. Вдруг это будет не окружность (что скорее всего), а дуги ? и тогда получится, что определить наличие места для сверловки невозможно, едь дорожки тоже дугой иногда идут.
С цветами легче примитивный парсер написать, но как быть владельцам лазерников - вопрос.
имхо, даже 500 отверстий поставить в атокаде это час работы, причём итог будет гораздо, как бы сказать наверное - точен ? Не нужно править обработанное изображение, не нужно искать неточности. Можно даже, чтобы не допустить пропусков мест, которые нужно сверлить - временно разить изображение на квадраты прямыми.. и тд.
Gentoo way
А ничего,что от маркера и сканирования - точка от маркера станет вовсе не точкой (в смысле пикселем), а полигоном с кол-вом пикселей, окторое будет зависеть от маркера, бумаги и того, как маркер растечётся, а ещё от сканера и разрешения....
И в итоге после той же векторизации - непонятный графический примитив или группа примитивов, но аж никак не точка.
Gentoo way
Купи нормальный лазерник или не печатай напрямую на плёнкее (хотя зависит от толщины)
Повторюсь, имхо, самый простой вариант:
Автокад (прост в обращении и функционален) + установка размеров в сотом!!! масштабе, метрическая система + рисунок через импорт (именно через импорт, просто открываать не желательно, если вообще выйдет), угол в 0.0 (наверное, левый нижний), масштабирование до реальных размеров (коэфициэнт посчитать минута времени), "метишь" места, где отверстия, удаляшь рисунок - готовый файл сверловки, причём на 99% точный, а если где и ошибка - виноват ты или твоя невнимательность.
Всё остальное через сканер, имхо - изобретение велосипеда с квадратными колёсами и двигателем от трактора. Вроде есть, а работать не будет.
Gentoo way
скажете какой из лазерников нормальный? я пробовал печатать на разных, дома, у друзей, пробовал в полиграфии на больших и маленьких дорогих и не очень результат везде разный, и везде далек от идеала....
я автокадом не пользовался, его формат вроде dxf, какой файл сверловки он сгенерирует? просто уточняю, неохота зря качать...
Родной автокада dwg,но вот сохранять можно и в dxf... или одновременно в двух сохраняет, не помню точно - очень редко в нём работаю, в основном обслуживаю машины с ним.
А какой толщины плёнка, на которой печатаешь ? может, её на листе бумаги 100 г/м закреплять ?
А самые нормальные для такой печати - хьюлет и кэнон, которые с вертикальным лотком, думаю.
А автокад попробуй, он на столько простой и функциональный, тебе точно понравится. Только версию 2004 или 2006 - есть всё что нужно, требования не как к самолёту и версии стабильные.
Gentoo way
с автокадом посмотрим, мож в хозяйстве пригодится)) правда ни dwg ни dxf в мач тоже напрямую не засунеш, всеравно конвертить прийдется. я тут другой вариант пока испытую (проще как для меня) но пока еще в процессе...
а пленку никуда крепить не нужно, она специально для принтеров изготавливается http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/kont ... -lazer.jpg
http://code.google.com/p/dxf2gcode/
Как пример, только под линукс, вроде. Кстати, интеграцияв емц есть...
Gentoo way
вобщем провел небольшой эксперимент, в результате которого выяснилось что сканер у меня работает получше чем принтер))
до автокада руки пока не дошли, пришлось воспользоваться прогой попроще, про которую никто почемуто не вспомнил) а там ведь есть такая замечательная возможность как подложить фоновый рисунок под плату.
вобщем последовательность была такая-
был у меня распечатаный на пленке фотошаблон
слева оригинальный размер, а вот с права неудавшаяся распечатка с неизвестным масштабом, вот ее то я и взял чтобы условия проверки были пожеще))
кинул ее в сканер, сосканил с разрешением 600dpi сохранил как bmp и дальше в лайоут
там по умолчанию картинки он принимает тоже в 600dpi так что подбирать ничего не надо) а дальше сетку помельче и ручками пятачки растыкивать. оказалось это не так уже и долго как я думал.
ну конечно до подвига трудоголика с его подготовкой картинок к выжиганию через спринт далеко)))
ну а дальше экспорт файла сверловки, DRL который.
потом надо его сконвертировать в Gкод, вот тут пока сложновато, те конвертеры что я нашел не оптимизируют файл, единственный который удалось найти с оптимизацией работает из командной строки, что конечно не смертельно, но малость непривычно))
ну а дальше Gкод в мач текстолит на станок и.....
все оказалось очень даже неплохо)
толком ничего не разобрать,но в живую все совпадает очень даже замечательно.
ну а потом технология требует фоторезиста на уже посверленную плату ультрафиолета и ванны из хлорного железа) но полный процесс еще пока не испытывался...
Последний раз редактировалось andruxoidus 12 фев 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Если у тебя есть картинка в jpeg с помощью ACDS или Paint конвертируешь в BMP открываешь в LAY в виде подслоя масштабируешь (я обычно ножки микросхем совмещаю с сеткой) раставляеш отверстия получаешь файл сверловки.
Правильно и полно заданный вопрос 80% успеха.
Плату подправить нельзя только нарисовать заново.
Последний раз редактировалось LordFox 12 фев 2010, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
