Друзья, помогите кто может...
В автокаде создаю модель на основе радиусов и диаметров, сохраняю ее в формате dxf. Импортирую в артсам для создания УП, затем в mach 3, но.....G -коды получаются не круговой экстреппаляции, а линейной, поэтому и обработка получается с минимальными, но отрезками, а так хочется идеала. Подскажите, как можно откорректировать G-коды для круговой экстреппаляции, возможно корректировкой в ручную. Спасибо.
Круговая экстрАпОляция в арткаме
Re: круговая экстреппаляция в арткаме
нужно использовать постпроцессор с круговой интерполяцией
и смотреть сами вектора в арткаме , при необходимости сгладить вектора
Там идеальный круг( по автокаду), вектора объеденнены, но...на выходе ломаная вместо круга.
Re: Круговая экстрАпОляция в арткаме
вот вот , нужно сглаживать в арткаме
как то криво экспортируется
У меня артсам 8.1, я так понял, что это старая версия и в ней не прописана круговая интерполяция, может у кого-то есть пошаговая инструкция по установке. Вообще я начинающий и если что-то формулирую не правильно извините. Буду ждать подсказку.
думаю и там должно быть, надо смотреть на постпроцессоры что идут в проге , поиском поищите не форуме постпроцессор с круговой интерполяцией , нужно поместить в папку с постпроцессорами и при генерации УП выбрать его
если сгенерирует правильно значит все нормально
