Сложное изделие...
Defendor
Сложное изделие...
Сообщение Defendor »
Добрый день.Подскажите пожалуйста на сколько реально сделать это изделие на 4-х осевом станке с одновременным движением 3х осей и какой CAM пакет наиболее удобен для таких изделий,я работал в CAM WORKS,программа очень не плохая проблем с 3-х осевой обработкой не было.В данном случае меня интересует и черновая и чистовая 4-х осевая обработка.
oxyum
Re: Сложное изделие...
Сообщение oxyum »
Практически нереально, для подобных изделий обычно используют 5-6 осевые станки.
Из программ скорее всего придётся смотреть на что-то из самых топовых: PowerMill, Espirit, и т.д.
Defendor
Спасибо за инфу,но я надеюсь,что реально т.к. умельцы умудряются на универсальном фрезерном с подключенной делительной головкой это делать,правда юзают профильные фрезы
motoyarik
Сообщение motoyarik »
а чертежи турбонаддува где-то можно достать? что-то гугля мне в этом отказывается помогать :(
Мужики, чисто спортивный интерс. Не проще купить крыльчатку турбонаддува и порезать в свой размер? Серию не погоните, знаю хлопцев, вломили кучу денег, а оно... Не, на вид было аж очень красиво, но результат не порадовал :(
barnaul
Сообщение barnaul »
oxyum писал(а):Практически нереально
именно в таком положении фрезеровать деталь во вращающейся оси сделать можно, а если допустим крылчатка будет лежать в Х плоскости то нет
так что вполне даже реально
oxyum
Сообщение oxyum »
barnaul писал(а):именно в таком положении фрезеровать деталь во вращающейся оси сделать можно, а если допустим крылчатка будет лежать в Х плоскости то нет
Зависит от конкретной формы лопастей, если там будет перекрытие по прямой - то ни в какой плоскости вращения не вывернуться.
А даже если перекрытия нет, то скорее всего там есть достаточно жесткие требования к чистоте поверхности, а значит нормально это можно фрезеровать только концом тонкой закруглённой фрезы, которая будет направлена максимально близко к перпендикуляру в каждой точке поверхности чистовой обработки.
Смотрите как это делается:
Сообщение nowmik »
oxyum, прав. Только хотел поставить такое же видео - Trudogolik, опередил.
barnaul
Сообщение barnaul »
nowmik писал(а):oxyum, прав
отчасти, всё зависит от самой детали и процесса фрезеровки
http://www.clipfish.de/video/1633863/ei ... e-ensteht/
а вот ещё для наглядности, что можно и 3-я осями ну и 4-я, просто это пример какую вы стратегию выбираете, но при условии или точнее всё зависит от самой детали, т.е. её сложности
Defendor
Огромное спасибо за информацию,последнее видео подает надежды)
Кстати мне сказали,что в powermill отсутствуют прописанные постпроцессоры мол их нужно покупать отдельно,это правда?
Сообщение nowmik »
На последнем же видео под конец видно, что деталь дообрабатывается всеми 5-ю осями.
Defendor
nowmik писал(а):На последнем же видео под конец видно, что деталь дообрабатывается всеми 5-ю осями.
Это очевидно в целях рекламы,результат после 4х осевой меня бы устроил,
главное уп адекватную написать,в чем собственно и загвоздка на данный момент.
oxyum
Сообщение oxyum »
Defendor писал(а):результат после 4х осевой меня бы устроил
Тогда можно и просто напильником выпилить неплохо...
barnaul
Сообщение barnaul »
Такую деталь сделать на 3-х осях, одна из которых вращающаяся можно !!!, надо просто вникать т.е. мочь думать теxнически
@ oxym
я подберусь туда в любую точку, смещая Z ось в сторону и поворачивая ось А так что обрабатываемая лопасть будет не в вертикальном и горизонтальном, а под каким то углом , ну скажем 45 °, поэтому и фреза будет не паралельно лопасти как ты и писал постами выше, прикинь и согласишся
Defendor
barnaul писал(а):Такую деталь сделать на 3-х осях, одна из которых вращающаяся можно !!!, надо просто вникать т.е. мочь думать теxнически
@ oxym
Мне тоже кажется,что одновременное движение трех осей(с одной из них поворотной) должно хватить,сегодня поставил powermill,надеюсь в нем такая стратегия обработки есть,т.к.станок поддерживает именно такой принцип:XZA либо YZA.
Не забудьте поставить шаровую фрезу.
Defendor
Скажите,есть кто то на форуме кто юзает powermill?
Хотел проконсультироваться по поводу постпроцессоров.
