Сложное изделие...
- Наблюдающий
Сложное изделие...
Добрый день.Подскажите пожалуйста на сколько реально сделать это изделие на 4-х осевом станке с одновременным движением 3х осей и какой CAM пакет наиболее удобен для таких изделий,я работал в CAM WORKS,программа очень не плохая проблем с 3-х осевой обработкой не было.В данном случае меня интересует и черновая и чистовая 4-х осевая обработка.
Re: Сложное изделие...
Практически нереально, для подобных изделий обычно используют 5-6 осевые станки.
Из программ скорее всего придётся смотреть на что-то из самых топовых: PowerMill, Espirit, и т.д.
- Наблюдающий
Спасибо за инфу,но я надеюсь,что реально т.к. умельцы умудряются на универсальном фрезерном с подключенной делительной головкой это делать,правда юзают профильные фрезы
а чертежи турбонаддува где-то можно достать? что-то гугля мне в этом отказывается помогать
Мужики, чисто спортивный интерс. Не проще купить крыльчатку турбонаддува и порезать в свой размер? Серию не погоните, знаю хлопцев, вломили кучу денег, а оно... Не, на вид было аж очень красиво, но результат не порадовал
именно в таком положении фрезеровать деталь во вращающейся оси сделать можно, а если допустим крылчатка будет лежать в Х плоскости то нетoxyum писал(а):Практически нереально
так что вполне даже реально
Зависит от конкретной формы лопастей, если там будет перекрытие по прямой - то ни в какой плоскости вращения не вывернуться.barnaul писал(а):именно в таком положении фрезеровать деталь во вращающейся оси сделать можно, а если допустим крылчатка будет лежать в Х плоскости то нет
А даже если перекрытия нет, то скорее всего там есть достаточно жесткие требования к чистоте поверхности, а значит нормально это можно фрезеровать только концом тонкой закруглённой фрезы, которая будет направлена максимально близко к перпендикуляру в каждой точке поверхности чистовой обработки.
Смотрите как это делается:
oxyum, прав. Только хотел поставить такое же видео - Trudogolik, опередил.
отчасти, всё зависит от самой детали и процесса фрезеровкиnowmik писал(а):oxyum, прав
http://www.clipfish.de/video/1633863/ei ... e-ensteht/
а вот ещё для наглядности, что можно и 3-я осями ну и 4-я, просто это пример какую вы стратегию выбираете, но при условии или точнее всё зависит от самой детали, т.е. её сложности
- Наблюдающий
Огромное спасибо за информацию,последнее видео подает надежды)
Кстати мне сказали,что в powermill отсутствуют прописанные постпроцессоры мол их нужно покупать отдельно,это правда?
На последнем же видео под конец видно, что деталь дообрабатывается всеми 5-ю осями.
- Наблюдающий
Это очевидно в целях рекламы,результат после 4х осевой меня бы устроил,nowmik писал(а):На последнем же видео под конец видно, что деталь дообрабатывается всеми 5-ю осями.
главное уп адекватную написать,в чем собственно и загвоздка на данный момент.
Тогда можно и просто напильником выпилить неплохо...Defendor писал(а):результат после 4х осевой меня бы устроил
Такую деталь сделать на 3-х осях, одна из которых вращающаяся можно !!!, надо просто вникать т.е. мочь думать теxнически
@ oxym
я подберусь туда в любую точку, смещая Z ось в сторону и поворачивая ось А так что обрабатываемая лопасть будет не в вертикальном и горизонтальном, а под каким то углом , ну скажем 45 °, поэтому и фреза будет не паралельно лопасти как ты и писал постами выше, прикинь и согласишся
@ oxym
- Наблюдающий
Мне тоже кажется,что одновременное движение трех осей(с одной из них поворотной) должно хватить,сегодня поставил powermill,надеюсь в нем такая стратегия обработки есть,т.к.станок поддерживает именно такой принцип:XZA либо YZA.barnaul писал(а):Такую деталь сделать на 3-х осях, одна из которых вращающаяся можно !!!, надо просто вникать т.е. мочь думать теxнически
@ oxym
Не забудьте поставить шаровую фрезу.
- Наблюдающий
Скажите,есть кто то на форуме кто юзает powermill?
Хотел проконсультироваться по поводу постпроцессоров.
