Как сделать общий рельеф для двух векторных рисунков?
Прошелся по форуму и ответа не нашел... А вопрос вот в чем. Решил сделать форму для печатного пряника в виде пчелы сидящей на сотах. На одном слое нарисовал пщелу, на другом соты. Делаю соты, получается хорошо...
затем открываю слой с пчелкой (или муха? ) вытворяю с ней 3-мерные операции и получаю вот такую "порнографию" (извиняюсь за красочное слово)
Пробовал уже и отдельный рельеф пчелы сделать и наложить его.. один фиг так же получается
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Как мне ее прилепить? Шибко пряников медовых хочу
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
Re: Как сделать общий рельеф для двух векторных рисунков?
Спасибо за быстрый ответ. Щас попробую....
- Stanislav9
сделать внутри контура пчелы обнуление , а затем понимать или опускать оный ...
на любителя конечно, но, обнуление будет внизу вектора. а пряник вверху. тут нужно рисовать все в " горизонтальном зеркале". т.е соты: рисовать не ямки, как у пчел, а бугорки. тогда на прянике они будут как в реале. ну и пчелку "вдавливать в эти соты"! чтоб на прянике она сидела.
вышлите мне на мыло вектор бчелки - если не жалко...
смоделирую.
смоделирую.
ем а 2 слоя рельефа загрузить и положить че незя ? я так делал с иконкой маленькой
- Stanislav9
и рельеф и пряники - а идея здоровская , чёт я в этом клёче CNC не рассматривал.VVChaif писал(а):на любителя конечно
Мдя... Сиравно у меня не получается... Выкладываю свою задумку на всеобщий консилиум. Идея вобщем-то понятна из 1 и 2 топика.
Скачать файл pchelka1.art (1.12 MB)
- Stanislav9
опиши в двух словах как делал...
А нифига не получилось!!! Вернее получилось, но не совсем то, что надо Пщела, будь она неладна, сидит притОпленая в сотах, как будь-то провалилась, а мне надо чтобы совсем была сверху. Будем работать.
я в пятом посту об этом говорил.
не могу открыть файл. нужны вектора
Как вариант, сделай модель пчелы отдельно и сохрани в .stl. Затем когда сделаешь модель сот, импортируй пчелу, при импорте в настройках сможешь и крутить ее, и размеры менять, а самое главное задавать координаты размещения на сотах, в том числе и по Z. Часто так сам делаю, удобно сложные вещи делать.humaxovod писал(а):А нифига не получилось!!! Вернее получилось, но не совсем то, что надо Пщела, будь она неладна, сидит притОпленая в сотах, как будь-то провалилась, а мне надо чтобы совсем была сверху. Будем работать.
