Коснулся я задачи, как определить высоту инструмента в Mach3 и привязать его к нулю заготовки.
На станке имеется датчик касания инструмента (алюминиевая пластина с присоединенным к ней проводом), который я подключил к 15 контакту LPT и связал его с Z- - лимит ограничения, активный ноль, т.е. при касании датчика, ноль идет на 15 контакт. Шпиндель станка подсоединен к минусу на LPT разъёме. Установлен конденсатор 0,1мкф между выводами 15 и минусом LPT. Сделана подтяжка + питания на 15 контакт LPT. Кнопка E-Stop у меня висит на 10 контакте LPT и нужна для страховки.
Выглядит это так:
Вкладка а
Далее заходим во вкладку Setting и нажимаем кнопку Auto LimitOverRide, зажигается подсветка справа.
Вкладка б
Теперь действия по нахождению нуля:
1. На главной панели Mach3- Program Run включаем ручной режим перемещения инструмента с помощью клавиши Tab(на клавиатуре), уменьшаем скорость перемещения в ручном режиме до 50 мм\мин.(каждый выбирает по желанию).
2. Устанавливаем для страховки пробник (гибкий кусок медной проволоки) в шпиндель, вместо фрезы.
3. Устанавливаем датчик касания на поверхность заготовки будущей детали.
4. С помощью кнопки Z- опускаем шпиндель с пробником в сторону датчика касания, когда пробник коснется датчика, произойдет остановка движения, загорится подсветка кнопки Rest(она будет мигать).
5. Нажимаем Reset, сбрасываем наезд на Limit.
6. Нажимаем Zero Z.
Вкладка в
7. Справа от Zero Z кликаем на DRO и туда вводим значение высоты датчика со знаком +.
8. Нажимаем на клавиатуре компьютера Enter, в DRO присваивается значение высоты датчика(фрезы) привязанное к нулю заготовки.
9. Теперь можно отодвинуть шпиндель с пробником от датчика на некоторую высоту.
10. Убираем датчик касания подальше.
Теперь можно испытать привязку пробника(фрезы).
Нажимаем на кнопку GOTO ZERO и смотрим, что получилось.
Шпиндель с пробником должен переместиться в ноль и коснуться поверхности заготовки.
Таким образом, был привязан инструмент к заготовке.
Наверняка такой способ использует еще кто-то.
Таким способом также можно найти и привязать края заготовки, по координатам X и Y.
Примерно таким же образом можно найти и центр отверстия в заготовке(дополнительно нужно будет сделать небольшие вычисления), например чтоб его расточить(увеличить диаметр).
Администрации: если такое уже было описано, то можно удалить или перенести в соответствующую тему.
Mach3 –способ определение высоты инструмента.
- caha200762
Re: Mach3 –способ определение высоты инструмента.
можно просто с ипользовать блу скрин
указал высоту пластины и на какую высоту подняться после касания
нажал кнопочку и все
- caha200762
Да, Bluescreen можно использовать и скачать его можно с сайта ArtSoft.
-Это не значит, что другого способа определения высоты инструмента и т.д. не может быть и он не существует.
да это хорошо когда уже хорошо разобрался со всем
а вот поначалу нуно хоть кнопоку найти чтоб тыкнуть -))
