Всем привет!
Народ, подскажите кто знает в чем дело!?
Модельку сделал в арткаме8 размером 120х110 (подкова) черновая на 3мм, чистовая на 1мм. Запустил в мач3. Черновая прошла хорошо, а вот чистовая не так как надо. Ушло на 3 мм. в право - ПОЧЕМУ? после того как остановил станок, так как уже чистовая не так пошла... измерил линейкой, размер стал не 120х110, а 123х113мм. после черновой станок остановился не по нулям, а X: -0.0031, Y: +0.0000, Z: +4.9969... думаю как раз Х это и есть те 3 мм. которые не совпали с чистовой.
и еще... рельеф не полный... сверло ходило по воздуду - ПОЧЕМУ?
станок китай YooCNC 6040z + s80.
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ, НАУЧИТЕ!!!
Это моя первая работа!
фотографии прилагаются.
Черновая и чистовая.
Re: Черновая и чистовая.
Ищите причину пропуска шагов по X влево.
Смотрите заземление станка, компа.
Ускорение и скорость оси X.
Если Mach русифицирован, то наверное лучше будет его убрать.
Значит и по Z пропуски вниз присутствуют.irtimid писал(а):и еще... рельеф не полный... сверло ходило по воздуду - ПОЧЕМУ?
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Делаю станок 2000*1500
заземление станка?SerVar писал(а):Ищите причину пропуска шагов по X влево.
ускорение и скорость оси Х? - где и как смотреть? сорри, я новичек!
нет, не русифицирован.
Это непонятно, обычно там в миллиметрах должно показывать. Или у вас каким-то образом в метрах? По идее, у вас это показывает -0.0031мм.irtimid писал(а):а X: -0.0031, Y: +0.0000, Z: +4.9969... думаю как раз Х это и есть те 3 мм.
так и есть заземли станок
если ты гриш что фреза гуляет по воздуху
это со сменой ?
когда обунуляеш укажи на 0,2-0,8 мм тоньше пластину тогда точно попадеш
а так первым делом заземли
это со сменой ?
