Доброго времени суток. Стол для плазмы пока в стадии сборки. Есть прототип из принтерных частей и китайским контролером - на нем и играюсь (вместо горелки шариковая ручка:)).
В планах есть задумка о THC но пока не до него. Начал копать вопрос - как же люди работают без него. Подсмотрел на видео/фото многих умельцев - делают плавающую горелку. Конструктивно ставят на Z дополнительный ползунок без приводов, подпружиненный, с коротким ходом и концевым выключателем. При установке Z (начальной высоты горелки для каждого контура) алгоритм таков - Ось Z едет вниз, горелка упирается в материал, ползунок подпружинивается, срабатывает концевик и после этого Z поднимается обратно и устанавливает горелку на заданную высоту.
Т.Е. Z перед каждой установкой высоты для резки ищет home таким образом и от него отсчитывает высоту.
Собственно сам вопрос - где это делается и настраивается. Использую sheetcam 6 (не TNG) и mach3. Возможно сумбурно изложил, но хотелось бы разобраться в вопросе.
Установка Z плазмы
Re: Установка Z плазмы
Все зависит от того как ты хочешь. Чтобы постоянно искало ноль детали или один раз в самом начале найти ноль.
Разница во времени. Так как подача должна быть маленькая и каждый раз искать ноль, увеличивается общее время резки.
Если необходимо каждый раз, то в файле макроса m3 надо прописывать поиск детали с помощью датчика касания (probe). Если одного раза поиска детали достаточно, то в постпроцессоре sheetcam пишешь макрос поиска детали.
В общем понятно стало куда копать. Ключевые фразы "датчик касания" и "поиск детали"
По настройке датчика в м3 вопросов нет. С макросами попробую разные варианты, планирую на каждый рез/контур реза - т.е. перед включением горелки.
Пасиб большой.
Пасиб большой.
Датчик касания делал по сопротивлению, на пробник (у меня защитный кожух плазмотрона) подается напряшение, около 180 В, этого достаточно, чтоб датчик сработал от мегаома между пробником и металлом. Во время прожига и реза датчик отключаю релюхой, и контроль высоты ведется по напряжению дуги. Чтоб плазмотрон не клевал в углах и начале реза немного подправил MACH3 чтоб отключал контроль высоты, когда скорость по осям X и Y отличается от заданной.
Мой экран плазменного станка: http://cncfiles.su/photo/19164
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
lobzik, Можете поделиться скрином для мача? Хочу посмотреть реализацию THC.
Расскажите, как вы сделали, чтоб мач отключал контроль высоты, когда скорость по осям X и Y отличается от заданной.
Еще не делали такой функции возврата назад до точки прокола?
Скрином то поделится могу когда буду на работе, но он приспособлен только к моему оборудованию, напряжение плазмы, например задается и читается по RS485, и оно не будет работать у вас. Контроль скорости я организовал в BRAIN едиторе, причем есть два варианта, сравнивать скорость с заданной, или отключать THC, если на любой из осей (XY) ускорение больше ноля. Сейчас пытаюсь организовать все это на EMC2, уже вторую неделю борюсь с убунтой, удалось сделать поиск металла, и регулировку по напряжению, щас борюсь с клевками в углах.
Спасибо. Мне необходим алгоритм реализации. По свободе оборудование сделаю. Пока только в стадии разработки. А с Brain интересно, я пока не разобрался как оно работает.
