Фрезеровка кассет из АКП
Народ кто где чертит раскрой для кассет из композита? я сейчас осваиваю ArtCam но дюжа там долго вычерчивать каждую линию, может кто что посоветует, и вообще давайте поговорим на эту тему.
Re: Фрезеровка кассет из АКП
делайте в кореле а потом в арт для уп
А может кто скинет исходники в Corel просто интересно посмаотреть как люди делают, я не думаю что прям раскрой каждой кассеты с нуля рисуют, наверняка есть шаблон какойто, например задал лицевой размер касеты и готово, тем более основных 4 вроде как кроя использую, может кто добрый люд выложит или на мыло скинет 417385@mail.ru
Рус писал(а):делайте в кореле а потом в арт для уп
А не объясните "для тех, кто в танке" - о чем идет речь?
Речь идёт о фрезеровке и раскройке кассет для вент фасадов из алюминиевых композитных панелей! Интересно узнать как кто это делает на своих станках ЧПУ, а именно:User1711 писал(а):А не объясните "для тех, кто в танке" - о чем идет речь?
1. Раскраивает (в нужный размер касеты) на станке сквозным пропилом или может на гильятинах режут или лобзиком там например.
2. Фрезерует непосредственно паз под сгиб, какой фрезой какие параметры скорость подачи обороты в общем всё.
3. Где кто делает чертёж фрезеровки в размер.
ну и т.д. и т.п.
Не думаю, что на маленьких станках с небольшой производительностью будет выгодно это делать.
Почитал технологию http://www.festool.ru/Dealers/Documents ... аботки.pdf уж больно масштабное это производство. Даже если облицевать свой дом, и то нна нащших станочках времени много понадобится и дополнительную резку под размеры станков на чем то делать надо.
в кореле пишутся макросы на всякие однообразные вещи, и потом меняя размер макрос сам вносит остальные параметры, меня не спрашивать бо не знаю, в инете полно форумов по этому делу, вот мебельщики так делают
и вот сылочка на сайт ребят там все они описывают и готовые макросы есть, в общем смотрите http://irvik.at.ua/blog/mdf_fasady_i_pr ... 11-09-27-4
Думаю нашим станкостроителям и тем кто делает что-то на станке из мебели это поможет ;)
Полагаю, для тех, кто сносно работает в векторных редакторах подготовка чертежей, копирование и изменение размеров не составит ни каких сложностей. А потом переносится в арткам через формат DWG/DXF(2008), или Ai (AdobeIllustrator 8.0).
А вот когда я фрезеровал композит я заметил, что рез получается значительно более аккуратный, если первый и последний проходы фрезеруются на такую глубину, чтобы вместе с алюминием срезалась часть пластика,
тогда никакой бахромы и т.п. не появляется.
В три захода, но на большей скорости. Получается неплохо.
Интересно кто какие фрезы использует? Вообще по технологии должна быть твердосплавная v образная с нужным углом фрезеровки, но кто-то говорит что спиральные живут дольше и фрезеруют лучше + ими можно сразу отверстия делать под заклёпки. Кто что скажет по этому поводу?
Так вам по контуру резать, или V- образный паз нужен?
по контуру - спиральная двухзаходная твердосплавная около 3 мм,
пазы делать - естественно проще V-образной.
Для кассет из композита:
Фрезеровка в 1 проход.
Если не серия кассет, до в ручную без всяких чертежей гораздо быстрее.
Фреза
Фреза
А кто как считает фрезеровку и резку отдельно? по погонным метрам или по кв.м.? и вообще ценообразование как происходит? Если можно цену в пример у кого как
