не могу разобраться в работе станка
Здравствуйте.Помогите.Суть вопроса-вставляю уп в матч -на экране высвечивается деталь и красные линии(я так понимаю,что это путь к нулю станка.Путь станка всегда разный,только по Z-одно и тоже.)Включаю "RUN" и Шпиндель стремиться в эту точку,после чего включается и спускается в точку ноль детали. Все было-бы хорошо но длина по Z у меня 100мм и не хватает иногда длины ,чтобы доехать до нуля станка.Где менять эти параметры.
Re: не могу разобраться в работе станка
красные линии это переезды до точки обработки с поднятой осью Z
ser2963, Да уж,
Ну и,
А вообще, правильно заданный вопрос, это шанс получить правильный ответ.
илиser2963 писал(а):после чего включается и спускается в точку ноль детали
, вы уж определитесь.ser2963 писал(а):чтобы доехать до нуля станка
Ну и,
При чем здесь тогда настройки станка? Или переделывайте высоту портала, или поднимайте заготовку.ser2963 писал(а):длина по Z у меня 100мм и не хватает иногда длины ,чтобы доехать до нуля
Причем здесь= увеличивать ось z или нет.Меня просто интерисовало-можно ли вручную указывать на сколько поднять Z?//,а Вы какую-то чушь пишете ,если не знаете то-гда не отвечайте.
ser2963, Чушь исходит из вашего вопроса.
Какой вопрос, такой ответ.
Что значит
Что значит
Интересует безопасная высота переездов? Так, так и напишите, экстрасенсов нет. Отвечаю потому что помочь хочу. Плохо с нервами, в больницу, а не на форум.ser2963 писал(а):можно ли вручную указывать на сколько поднять Z?
Если не правильно сформулирован вопрос так это не значит что надо оскорблять.А если поняли сами так поправте так как сделали в конце-именно так я хотел спросить,но так как я не сильно еще грамотный в МАТЧЕ то и обьяснил своими словами как понимаю проблему.Прошу помочь.
Безопасная высота задается не в Mach, а в проге в которой готовите УП, например в ArtCam.ser2963 писал(а):не сильно еще грамотный в МАТЧЕ
Оскорблять никого не собирался и не делал этого.
То что написал про нервы, реакция на БЗЫК.
Повторюсь, правильно заданный вопрос, шанс получить правильный ответ.
Я так понимаю, хочется в программе Мач указать, на сколько поднять ось Z? Т.е. указать в поле оси скажем, 20. Нажать на кнопку и ось поднялась на 20мм. Думаю так? У самого возникал такой вопрос, только с осями Х и Y, но не стал спрашивать, и разбираться самому некогда. Думаю, читать мануал надо, или чтобы подсказали знающие.ser2963 писал(а):Меня просто интерисовало-можно ли вручную указывать на сколько поднять Z?
А я просто указал софт лимит, и не парюсь.nowmik писал(а):Нажать на кнопку и ось поднялась на 20мм
Нажал вверх и не боюсь что в упор заедет.
Можно, на третьей вкладке Mach "Tool Path" указать команду для любой оси.ser2963 писал(а):Меня просто интерисовало-можно ли вручную указывать на сколько поднять Z?
По поводу CAM-программы ,где в уровнях устанавливается БПИ(Solicam2011)я знаю и там все нормально.Меня интересует -как при начале перед считывания УП в МАТЧЕ задать безопасный переезд по Z(я не могу сказать это научно,но скажу как я вижу)В первом посте я это сказал но с помарками,попытаюсь обьяснить еще. Загружен файл,установлена фреза,шпиндель стоит на каких-то координатах.Нажимаю "RUN" и шпиндель подымается по Z,а также двигается по линиям переезда по X Y в какую-то координату.Так вот вопрос как задать эту координату X.Y.Z(особенно Z ).
ser2963,Есть станок, есть УП и материал на станке.
Когда готовите УП указываете где у вас ноль на детали и на какой высоте по Z безопасные переезды, а так-же и точка возврата после завершения УП.
Подвели фрезу к нулю на детали и обнулили оси.
Все, теперь можете жать старт, но на всяк случай я просто поднимаю фрезу, произвольно.
При выполнении УП высота фрезы займет безопасную высоту указанную при создании УП и переедет по X и Y в ноль детали, если вы переезжали.
И только после этого начнется само выполнение УП.
Как еще пояснить, я не знаю.
Скорее все, Вам просто надо прочитать это, и многие вопросы отпадут сами по себе.
Все правильно,так и у меня но с одним но.Нажал старт и у меня сперва куда-то едет и останавливается ,там включает шпиндель и возращается в точку начала работы и все хорошо работаети я доволен.НО когда я подымаю деталь на 30мм(зажимаю в тисках,а не на самом столе ) то по Z у меня не хватает на переезд (хотя длина по оси Z=250mm)туда где включается шпиндель.Эта координата показана на экране красной линией.Если опять не поняли тогда давайте закроем эту тему без обид.А я все сниму на видео и выложу может и разберетесь
Нашел выражение "точка старта перехода".Может это то что нужно.
если вы деталь подняли на станке, а в УП она у вас так и осталась на той же высоте относительно нуля Z, то вам и не хватит. Измените в УП положение детали.
Вот это, в данной конкретной ситуации - самое правильное решение!ser2963 писал(а):А я все сниму на видео и выложу может и разберетесь
Нашел ответ на другом форуме-просто на странице ОФСЕТЕ просто нужно обнулить G54 и все стало на свои места -не надо менять ничего в CAMe ,в тиски зажал и никуда ничего не выезжает..Все всем спасибо.
