проблема при смене инструмента
- Андрейandrea
.После черновой обработки станок возвращается не на ноль .При смене фрезы для чистовой обработки и обнулению по зет ,обработка начинается со смещением по оси y, где то процентов на 10 ,т.е накладывается на черновой слой со смещением.хотя икс и зет попадают.В чем тут может быть проблема, Подскажите?
Re: проблема при смене инструмента
Андрейandrea, а черновая обработка выполняется полностью без погрешностей?
Такое у меня было на очень больших файлах (50-60Мб чистовой).
- Андрейandrea
каждый проход с нижнего левого угла начинается со смещением...
Андрейandrea, нужно уменьшить скорость по оси вдоль которой идет смещение
- Андрейandrea
в углу левом смещает на столько -на столько и выезжает с противоположной стороны.Сегодня посмотрел в драйверах контролера.-буфер обмена выдает ошибку на 2х контролерах из 3х при считывании .Может из за этого ...в один проход там3мм рельеф нормально выходит,и размеру реальному соответствует ,а как только в арткаме больше 1го прохода задаю ,то и пошло поехало
