RhinoCAM, Rhinoceros,Visualmill. Что и как.
Re: RhinoCAM, Rhinoceros,Visualmill. Что и как.
tehp, правила читал? По поводу варёза и прочего? Пост удалил, а что делать дальше - будем думать.
Посмотрел. Из арткама уп вылазит с индексом F10000, вижуал выдает меньшие цифры. Значит уп из арта просто гонит движки на максимум выставленный в Motor Tunings и мое восприятие 4 мм\сек по арткаму ошибочно? Можно ли тогда доверять цифрам мача в окошке Feed Rate,Units/min?
- tehp
Пардону просим .Запамятовал.Dj_smart писал(а):tehp, правила читал? По поводу варёза и прочего? Пост удалил, а что делать дальше - будем думать.
Когда то тоже задался подобным вопросом - секундомер расставил все по местам. Можно верить, +- естественно.john1987 писал(а):Можно ли тогда доверять цифрам мача в окошке Feed Rate,Units/min?
Фрезы не ломал?john1987 писал(а):Значит уп из арта просто гонит движки на максимум выставленный в Motor Tunings
Ни одной не сломал, но я работал пока исключительно по модельному воску. А вот с пропусками шагов, похоже, столкнулся. На рельефе выглядит будто ось Z не успевает вовремя опуститься или подняться и на рельефе, соответственно, либо врезания, либо лишка. Так выглядят пропуски?Фрезы не ломал?
Это может быть симптомом пропуска шагов.
г, я почитал малёха темку и подумал стоит помоч, щас сам осавиваю рино и с сей проблемой дюймы-милиметры уже поборолся, суть в чём, там есть в основном дереве выбор программы сохранения, выберите не мач, а мач с ММ в конце и будет то шо надо...
Когда осваивал недоумевал в чём же кроется проблема потери скорости + шаги почемуто были очень заметные... в общем поменяете и всё будет как надо
Вот:
Вот:
Загрузил видео урок к теме http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=81863#p81863
Последний раз редактировалось NikolayUA24 19 янв 2013, 17:39, всего редактировалось 6 раз.
Урок в принципе неплохой,однако я непонял почему скорость перемещения фрезы 3000 мм/м как это исправить?И было бы неплохо услышать объяснения что да как а не просто видео.Загрузил видео урок к теме viewtopic.php?p=81863#p81863 урок: Microsoft MPEG-4 VIDEO Codec V3 http://cncfiles.su/download/3184
При создании УП деталь не обязательно переворачивать я перевернул для наглядности.
Урок переделаю с объяснениями наверное в выходные. А исправить скачать по новой файлы в твоей теме F946mm/min и по 0.5мм по Z за проход на сей раз руководствовался таблицей Или самому под свой станок.A_N_D писал(а):Урок в принципе неплохой,однако я непонял почему скорость перемещения фрезы 3000 мм/м как это исправить?И было бы неплохо услышать объяснения что да как а не просто видео.Загрузил видео урок к теме viewtopic.php?p=81863#p81863 урок: Microsoft MPEG-4 VIDEO Codec V3 http://cncfiles.su/download/3184
Урок переделал с объяснениями посмотреть видео пост #39
как это исправить? Create>3Axis>Reverse Post Milling>Reverse post Parameters-Toolpath File-загружаем файл управляющей программы в G-кодах и правим. и читаем Учебник для VisualMill и RhinoCAM (язык русский формат pdf страниц 152 размер 9.48 MB ) http://cncfiles.su/download/2774 + Как сделать УП RhinoCAM или VisualMillA_N_D писал(а):Урок в принципе неплохой,однако я непонял почему скорость перемещения фрезы 3000 мм/м как это исправить?И было бы неплохо услышать объяснения что да как а не просто видео.Загрузил видео урок к теме viewtopic.php?p=81863#p81863 урок: Microsoft MPEG-4 VIDEO Codec V3 http://cncfiles.su/download/3184
Прочел весь учебник,раз тридцать обрабатывал модель и создавал визуализацию.разобрался фактически со всеми премудростями однако после сохранения файла обработки для Мач-2 файл получается какойто неправильный.Высота по оси Z в конце файла макисимум -0.8мм хотя должна быть -22.5.В чем прикол?
Надо знать как ты сделал привязку ноля к заготовке, потом надо знать как ты выставил модель относительно заготовки ну и что ты выставил в Cut Levels - Top (верх) и Bottom (низ). А такВысота по оси Z в конце файла макисимум -0.8мм хотя должна быть -22.5.В чем прикол?
Постпроцессор Mach2-mm для рельефов более подходит а Mach3-MM для геометричных деталей
Разобрался!Оказывается программа при открытии файла какимто боком уменьшила размер детали искал часа полотра где масштаб он спрятался в выпадающем меню на самой детали.
О как!Самое интересное,ставлю инструмент ф6.4мм и он в этом маленьком масштабе на морозе при таком диаметре инструмента отрабатывает код,там размер детали получился чтото около 18Х9мм как он отверстия размером в 1.5мм 6 милллиметровым инструментом проходил вообще загадка
Пытаюсь разобраться с 4-х осевой обработкой в visualmill 5.0. Решил попробовать на простом примере. Есть круглая заготовка. Хочу отфрезеровать на ней шестигранник. Нарисовал сначала в солиде шестигранный блинчик. Открыл его в visualmill и начал думать как его обрабатывать. Сначала ноль координат совместил с центром целиндической заготовки. Как поворачивать ось в программе я разобрался. Для того чтобы начать обработку граней за несколько проходов мне нужно нарисовать прямоугольник, расположенный на высоте от каждой грани на расстоянии скажем 5мм. У меня не получается задать плоскость, которая будет находиться на нужном мне расстоянии от грани шестигранника. Есть функции задания новой плоскости. Но почему то при задании расстояний все счтатется от системы кооординат, которая была не повернута на нужный угол. Почему так я не могу понять. Может кто подскажет?
В руководстве на русском языке ничего не говорится про редактор рисования. Многие фунции я пока так и не понял как работают.
Denis_K
При 4-х осевой обработке будут задействованы все 4 оси и ничего поворачивать не надо. А хочешь сам поворачивать на заданный угол заготовку тогда выбирай 3-х осевую обработку. А самый оптимальный вариант модель в студию.
Подскажите. Возможно ли в миле в ручную редактировать точку входа в заготовку? А то при изготовлении деталей с шип/паз он как назло начинает рез с угла паза. Соответственно край не совсем красивый и больше работы с надфилем.
1) Поставил себе VisualMILL, файлы из SolidWorks не открываются, выдает "Dongle not found". Кто-то в курсе как с этим быть?
2) Если к примеру я не могу открыть солидовский файл, а открываю STL или что-то другое, сделанное в Солиде и сохраненное не в родном формате. Открываю в VisualMILL - в итоге один формат деталь громадная, другой формат деталь микроскопическая... Вопрос - как мне точно посмотреть размер детали или подогнать ее под родные размеры?
Я единственное что видел тут на форуме, что можно задавать размер бокса стокового, а как же размер детали? ))
________________________
все уже ответ не нужен Прога VisualMILL сама по себе такая глючная (невозможно нормально выбрать области в детали, которые нужно обработать фрезой), что я вряд ли буду ее учить
хотя... если кто-то объяснит как использовать:
Вкладка "Machining Features/Region"
две кнопки
"Select Curves as Regions"
"Select Flat Area Feature"
может было бы попроще.
две кнопки
Что бы не плодить тему напишу здесь.
Начинаю осваивать ЧПУ и САМ программы, возник вопрос как сделать так что бы RhinoCam игнорировал отверстия при Parallel Finishing? да и в других операциях тоже
http://clip2net.com/clip/m0/1394050225- ... ?nocache=1
Не актуально разобрался
Я пишет "404: Опс, нет такой страницы "NikolayUA24 писал(а):http://cncfiles.su/download/2774 + Как сделать УП RhinoCAM или VisualMill
GAZ, только что проверил, все скачивается.
Да, очень приятно , и у меня сегодня получилось скачать.VVChaif писал(а):все скачивается.
Подскажите в Visualmill-6 можно ли задать заготовку по форме детали например деталь гнутая нога и обрабатывать с помощью 4-х осей ?
Из прямой цельной заготовки долго вырезает лишнее , охота по возможности обрабатывать деталь заранее обрезанную лобзиком.
Заготовку не обязательно по форме детали задавать. Для черновой используйте чистовую с припуском, или делайте сразу чистовую если мясо мало.GAZ писал(а):заготовку по форме детали
Кстати да ! интересный вариант .Planet писал(а):или делайте сразу чистовую если мясо мало.
только вопрос в другом , заготовку программа видит только в виде прямоугольника и делает лишнюю пустую работу. Как избежать этого в 6 -й версии.
И ещё можно в ней выделить индивидуально зоны обработки задать другой фрезой?
Мне уж пора . что то и вырезать , а вот стратегию подобрать сложно.
Visualmill не знаю, но все другие CAM, которыми довелось пользоваться позволяли нарисовать плоскость/контур в произвольном месте и задать обработку не от грани заготовки, а от этой плоскости/контура. Наверняка и Visualmill есть подобное.
всем Спасибо!
Ну да , немного разобрался , мне подходит - чистовая обработка по контуру вертикальных
элементов. ……………………………………………………………………….
Для 4-х осевой заготовку можно задавать круглую или прямоугольником. Но в любом случае надо использовать финишную обработку, с припуском или без это вам решать, все зависит от толщины мяса. Если используете круглую заготовку, и одна из осей не задействована, можно обойтись одной стратегией Parallel Finishing.GAZ писал(а):Ну да , немного разобрался , мне подходит - чистовая обработка по контуру вертикальных
элементов.
Задаете максимальную глубину прохода.GAZ писал(а):только вопрос в другом , заготовку программа видит только в виде прямоугольника и делает лишнюю пустую работу. Как избежать этого в 6 -й версии.
Лучше сразу писать какую стратегию использовали.
