RhinoCAM, Rhinoceros,Visualmill. Что и как.
Очень интересует обработка с применением 4-й оси. Просьба к знающим просветить. Причем типа с ноля. Ставим это, добавляем то... ну и тд. Ссылки на видеоуроки, и пр.
Re: RhinoCAM, Rhinoceros,Visualmill. Что и как.
Dj_smart писал(а):Очень интересует обработка с применением 4-й оси. Просьба к знающим просветить. Причем типа с ноля. Ставим это, добавляем то... ну и тд. Ссылки на видеоуроки, и пр.
(RhinoCAM или VisualMill это одно и тоже, разница в том, что RhinoCAM является plug in'ом для Rhinoceros,а VisualMill - имеет свою программную оболочку.)
Полный список видеоуроков по Rhino ( размер 8.04 ГБ ) http://bobr.biz/news/rhino-4-videourok- ... vigatsiey/
Учебник для VisualMill и RhinoCAM (язык русский формат pdf страниц 152 размер 9.48 MB ) http://cncfiles.su/download/2774 + Как сделать УП RhinoCAM или VisualMill
Ссылка на видеоурок обработка с применением 4-й оси http://www.youtube.com/watch?v=cDGct4l8ceM
Последний раз редактировалось NikolayUA24 08 окт 2012, 21:01, всего редактировалось 3 раза.
NikolayUA24,
Спасибо. Зима на носу, надо бы осилить
Тоже пытаюсь осилить, слыхал что на Rhino имеется русификатор с хорошим переводом.Dj_smart писал(а):NikolayUA24,
Вот немного уроков архив разбит на 4 части (pdf-rus)+видео
http://cncfiles.su/download/2782
http://cncfiles.su/download/2783
http://cncfiles.su/download/2784
http://cncfiles.su/download/2785
Рад был помочь чем смог
Последний раз редактировалось NikolayUA24 27 окт 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUA24, какой пино лучше установить?ссылку в личку кинь.
Полностью изучил руководство по ссылке (которое 152 стр.). Вроде доходчиво описано. Сделал уп и сразу возник вопрос. Визаул открывает модель созданную в мм, однако сам работает с дюймами, т.е. модель с размером 10мм будет понята как модель в 10 дюймов, соответственно уп рассчитывается на дюймы, причем не важно, какой постпроцессор выбран, просто в маче будет стоять либо 10 дюймов, либо 254мм. Как сменитЬ в визуал милл единицы?
Вкладка Preferences->Part units.
4-х осевая обработка.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=917
Хорошая ссылка, сам по ней учился. Просто и доступно.
Нашел решение еще проще. В самом низу окна программы есть запись UNITS: inch. Просто кликаем на нее и единицы меняются.
Урок можно скачать на CncFiles http://cncfiles.su/download/2958ukr-sasha писал(а):4-х осевая обработка.
RhinoCAM при запуске программы предлагает право выбора
Добавлю немного видео уроков на русском языке.
Последний раз редактировалось NikolayUA24 10 дек 2012, 11:50, всего редактировалось 10 раз.
9 урок 0 байт, перезалей пожалста
Я так понимаю, что русификатора на них нет? Оно бы быстрее дело пошло
Уроков на русском толковых мало по Рино. Одни только русские названия абсолютно не дадут понятия сущности инструментов. Везде все в уроках пишут обозначения инструментов так, как они есть в программе... т.е. на английском.Dj_smart писал(а):Я так понимаю, что русификатора на них нет? Оно бы быстрее дело пошло
Но если сильно хочется на русском http://cncfiles.su/download/2971 (P.S. Перевод не 100%, да я и не уверен возможно ли это...
Все запросы кнопок расширенного интерфейса и сами кнопки переведены.
Что более чем достаточно для построения любых 3D объектов.)
Скомпилированный файл справка к Rhino на русском (заменить оригинальный) http://cncfiles.su/download/2973
Перезалил в архиве, был какой то глюкLy2 писал(а):9 урок 0 байт, перезалей пожалста
Забыл добавить видеоролик без звука: Уп. для 5 осей Part1 http://cncfiles.su/download/2990 Part2 http://cncfiles.su/download/2991
- tehp
Люди добрые подскажите как в ринокаме конусную фрезу прописать.(как at90 продает)
Из фото в рельеф
Программа ZSurf (распространяется свободно). Представляется, это некий аналог Art - MasterCAM, более простой, но позволяет избежать кучу рутинной работы .Которая позволяет конвертировать .bmp файлы в NURBS. Также она позволяет создавать выдавленные надписи и строить фракталы.
Программа ZSurf. - Скачать: http://cncfiles.su/download/2999
Описание возможностей Zsurf4 на чешском, но с картинками.
http://www.rhino3d.cz/clanky/zasuvne-mo ... razku.html
Урок ZSurf4.pdf - Скачать: http://cncfiles.su/download/2997
Rhinoceros. NURBS моделирование для Windows или Русский носорог. Справочное руководство. Pdf. - Скачать: http://cncfiles.su/download/2998
- tehp
Не нахожу,я,у себя такой фрезы. Ринокам 2,0ukr-sasha писал(а):В параметрах траектории инструмент выбирается.
Как так??? У меня тоже версия 2.0.
Сделайте скриншот какие у вас есть.
- tehp
Поставил ринокам 3.0.В нем есть.
Благодарю
Благодарю
что за версия Rhinocam и где взяли?tehp писал(а):Поставил ринокам 3.0.В нем есть.
Благодарю
Еще вопрос. У меня вижуал милл почему-то выдает очень медленные подачи для станка. Например, если в арткаме ставлю 4мм/сек для фрезы, то станок их отрабатывает. А этот же, зараза, считает в мм/мин и при тех же 240 мм/мин (4 мм/сек) станок еле ползет, что-то похожее на правду получается если поставить подачу 1500 мм/мин, но ведь это 25 мм/сек! Если я выставлю такое в арткаме у меня станок со стола спрыгнет. В чем может быть загвоздка?
Загвоздки нету RhinoCAM, Visualmill. При создании УП расчет делают мм/мин а ArtCAM мм/сек. При выборе фрезы нужно указать в профиле фрезы чего ты от нее хочешь скачай http://cncfiles.su/download/3008 и прочти страница 40-41john1987 писал(а):Еще вопрос. У меня вижуал милл почему-то выдает очень медленные подачи для станка. Например, если в арткаме ставлю 4мм/сек для фрезы, то станок их отрабатывает. А этот же, зараза, считает в мм/мин и при тех же 240 мм/мин (4 мм/сек) станок еле ползет, что-то похожее на правду получается если поставить подачу 1500 мм/мин, но ведь это 25 мм/сек! Если я выставлю такое в арткаме у меня станок со стола спрыгнет. В чем может быть загвоздка?
Последний раз редактировалось NikolayUA24 26 ноя 2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
В арткаме тоже можно выставить по любому в свойствах инструмента.NikolayUA24 писал(а):ArtCAM мм/сек
Согласен на все 100% и здесь также, по умолчанию здесь одни нолики.Dj_smart писал(а):В арткаме тоже можно выставить по любому в свойствах инструмента.NikolayUA24 писал(а):ArtCAM мм/сек
Бог с ним, с исчислением. Немного не поняли вопрос. При одинаковых заданных подачах визуал не разгоняет станок до заданного. Например при расчете в арте пишу подачу для фрезы 4 мм\сек - станок едет нормально, с заданной скоростью. В вижуале пишу подачу 240мм\мин (теже 4 мм\сек), а станок еле едет, приходится вписывать аж 1500 мм\мин, чтобы приблизиться к нормальной скорости.
В самой УП программе какие скорости прописаны, вы можете сравнить?
Имеется ввиду Fххх в G коде?
