SolidWorks
Re: SolidWorks
Вот такая траектория нужна:
Это 2D Contour, но проблема в том, что начало траектории надо вычислять через одно место, а хочется задавать её более наитивным способом либо указывая начальный элемент на модели (грань или ребро), либо указывая начальное смещение.
Последний раз редактировалось UAVpilot 12 ноя 2012, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidWorks
А чем отличается снятие материала "по спирали вниз" от вашего "по спирали в сторону"? Снять то материала нужно не много...
Начертите нужную окружность сделайте 2D выборку вдоль вектора на нужную глубину и все.
Re: SolidWorks
Так я именно это и делаю, только я могу задать контур ДО которого врезаться, но не могу нормально задать НАЧАЛЬНЫЙ контур/позицию.
Сейчас приходится указывать глубину одного прохода и количество проходов, т.е. высчитывать чтобы эра траектория начиналась не в материале и не слишком далеко от него. Вот, чем можно рулить:
Re: SolidWorks
упс... что-то много косяков от меня сегодня. пора валить с работы...
Это же солид... я в нем не знаю как правильно (я по атркаму... чет ступил...)
Re: SolidWorks
Все уже сам нашел ))
Кто-то подскажешь где в HSMWorks, указывать глубину вреза фрезы в деталь перед тем как он начнет боковыми движениями "боком фрезы" срезать материал?
Мне нужно что бы фреза заглублялась на 5мм, и потом уже велась расточка, я перепробовал все что мог, даже длину лезвий самой фрезы делал 5мм, (у меня в детали есть место где заглубление 6мм, и оно в этом месте сразу на все 6мм погружает фрезу).
ниже скрин (может нужно какую-то другую технологию обработки выбирать?) Первая внутреняя расточка 4.6мм, там все в порядке, а вторая уже 6мм, и ее программа на две стадии делить (5мм и 1мм) ни в какую не хочет.
Re: SolidWorks
Недавно появилась интересная статья: http://easyelectronics.ru/sozdanie-i-po ... tanke.html думаю будет всем интересна...Ничего похожего сдесь не встречал,так что думаю будет не лишней..
Re: SolidWorks
Кстати кто работает в "HSMWorks", в каком формате вы УП сохраняете?
Там просто их такое количество ))) Mach3 в списке нету, но есть Mach2 Mill (думаю может в нем?)
Re: SolidWorks
Mach не пользую, а для LinuxCNC отлично подходит RS274, тем более что именно этот стандарт используется в LinuxCNC.
Re: SolidWorks
Хелп
Есть деталь
Деаметр 100мм
Высота 16мм
В солидворксе через HSMWorks делаю УП (что встроенным постом mach2mill, что скачанным с форума америкоского mach3mill), открываю в матче, оно мне выдает деталь которая, ну трудно сказать какого она размера, но где-то раз в 100 меньше чем реальный размер
Вот начало УП, может тут что-то видно опытному глазу?
попробовал открыть старый УП файл (с другой программы), который точно по размеру модель делал - там все отлично работает, а с этим непонятно что.
В общем как я понимаю с такой УП будет работать только свежая лицензионная версия Mach3 и я в пролете да?
Есть деталь
Высота 16мм
Re: SolidWorks
Подскажите, сильно не пинайте, я только купил станок, у Николая ( Trudogolik ) и начал осваиваить, SolidWorks, SolidCam, сделал деталь в SolidWorks, как правильно сделать, чтобы SolidCam создал Gкод понятный для Mach3.
Re: SolidWorks
Peiran в Маче мм стоят? Я тот кусок вашего кода закинул в Мач загнал в ноли и просто переехал в один из краев уп, получилось около 25 знач диаметр на том куске 50
Re: SolidWorks
Подтверждаю - калькулятор "показывает" несколько дуг, наибольшим диаметром 53.5 мм.Рус писал(а):Peiran в Маче мм стоят? Я тот кусок вашего кода закинул в Мач загнал в ноли и просто переехал в один из краев уп, получилось около 25 знач диаметр на том куске 50
Re: SolidWorks
53.5 много.. тем более это начальный кусок, а общий диаметр детали 10см.
А где в матче мм ставить? (я до этого вроде все по инструкции делал, ну в смысле настраивал матч, но про мм не помню, тем не менее вроде бы делал рельеф с шириной 6 см, и он таким был в итоге)
Re: SolidWorks
Config\Select Native Units самая первая вкладка в Кофиге
Re: SolidWorks
Спасибо люди
а я и так и сяк, а там дюймы стояли, эх.. день потерял, но за-то опыт приобрел
Еще раз спасибо
Еще раз спасибо
Re: SolidWorks
на здоровье )
я этот Солид в глаза не видел просто подумал логически ;)
Re: SolidWorks
Кто юзает HSMWorks, подскажите у вас размеры реальной детали точными выходят?
Уже вторую деталь сделал и везде размеры плавающие, к примеру вырезал круг 34мм в диаметре - на деле вышло 34.20 - 34,25мм. На первой детали там вообще то в плюс то в минус размеры скачут.
Фрезу использую 3.15мм - и указываю ее размеры в программе. Где копать?
Re: SolidWorks
В механике, люфты. Это одно из направлений.Peiran писал(а):Где копать?
Re: SolidWorks
Думал я уже об этом.. Когда станок настраивал максималка перемешений 650мм/мин без потерь шагов. Алюминий обрабатываю вообще от 150мм/мин до 250мм/мин. Если бы были люфты по идее был бы недорез, а здесь наоборот срезает лишнее.Dj_smart писал(а):В механике, люфты. Это одно из направлений.Peiran писал(а):Где копать?
Может мои движки на 12кг слишком слабые и пропускают шаги на обработке алюминия? (хотя они у меня на 75% мощности включены, нужно будет попробовать на 100% переключить)
Re: SolidWorks
Тут присутствует некий... баг, и он всегда справедлив. При люфтах отверстия меньше, наружная обрезка больше размером выходит. Причём если выбрать попутное и встречное фрезерование - они могут меняться местами. Тут оно завязано на врез и отжим фрезы, так что... Электронику стоит рыть только если есть уверенность в механике.Peiran писал(а):а здесь наоборот срезает лишнее
Re: SolidWorks
Так у меня стоит попутное, отверстия выходят больше чем нада, а обрезка меньше чем нада.Dj_smart писал(а):Тут присутствует некий... баг, и он всегда справедлив. При люфтах отверстия меньше, наружная обрезка больше размером выходит. Причём если выбрать попутное и встречное фрезерование - они могут меняться местами. Тут оно завязано на врез и отжим фрезы, так что... Электронику стоит рыть только если есть уверенность в механике.Peiran писал(а):а здесь наоборот срезает лишнее
Нужно наверное взять кусок алюминия, и сделать два отверстия и две обрезки, первые две с попутным вторые две с встречным, и посмотреть на результат.. Больше я не знаю как проверить люфт.
Единственный люфт который я на данный момент чувствую пальцами, это ели заметный люфт патрона фрезера (видимо проксоновский фрезер совсем для этого дела не годиться).
Все вопрос исчерпан - у патрона биение (точнее расшатанность) 16 соток не долго подшипник прожил
Re: SolidWorks
Peiran, я же сказал что это "возможно один из путей поиска". Тут в куче рыть надо, а куча серьёзная
Re: SolidWorks
Поставил другой фрезер проксоновский, на 40 вольт, там точно ничего не люфтит, вырезал отверстие 16мм.. на деле не дорезало, вышло 15.7мм..Dj_smart писал(а):Peiran, я же сказал что это "возможно один из путей поиска". Тут в куче рыть надо, а куча серьёзная
Полазил с микрометром, пошатал станок, вышло что станок гнется во все стороны на 0.5мм
Похоже придется менять еще и все валы, с обычных, на валы с опорами..
Re: SolidWorks
Огорчу. Но валы с опорой тоже далеки от идеала. Только рельсы типа HIWIN дадут лучший результат.Peiran писал(а):Похоже придется менять еще и все валы, с обычных, на валы с опорами..Dj_smart писал(а):Peiran, я же сказал что это "возможно один из путей поиска". Тут в куче рыть надо, а куча серьёзная
Re: SolidWorks
usual-boy, не рассказывай секреты... правда бюджетность подобных решений немного другая. я вон как на токарном рельсы поменяю смогу отчитаться об смене жесткости при переходе с валов на опоре на профильные рельсы (в моем случае правда это LS20AL 2Block+370L NSK Japan LM Guide)
Re: SolidWorks
мдам.. реально огорчили ))
посчитал рельсы = 475$ и это без оси Z...
В таком случае остается только одно.. Нужно будет оставить свои круглые валы, и в добавок к ним поставить валы на опоре, по крайней мере должно получиться жестко.
Re: SolidWorks
Занятная штука.
http://cncfiles.su/photo/21765
http://cncfiles.su/download/3674
Скачать файл the-mechanical-hand.snapshot.18.zip (19.24 MB)
Поставил солид, сборка есть и разборка на детали есть, разборка не читается, только стрелки с начала координат. Хотел векторы вытянуть деталек, а не получается. Мож криво поставил, подскажите,плз.
Re: SolidWorks
При загрузке будет ругаться на шаблон и предлагать использовать пустой - надо ответить "нет", а потом "Ок" и так несколько раз.
Re: SolidWorks
UAVpilot, При загрузке деталек не ругается и пишет, просмотр недоступен. STL кажет красиво. Брал другие модели,шахматы, кажет все фигуры до открытия. Солид значит работает.Мож хозяин их запрятал как-то.
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
Re: SolidWorks
