g код.
Андрейandrea
g код.
Сообщение Андрейandrea »
Не пойму? Как добыть g код с файлов на форуме -Готовые модели для чпу
dizzyy
Re: g код.
Сообщение dizzyy »
Андрейandrea, элементарно, загнать в арткам(или подобную программу), и от туда уже генерировать
Андрейandrea
Re: g код.
Поделитесь файлом с Gкод (Любой рисунок,узор).оч хочется станок опробовать ,только нач на своем творении работать. пока арт кам мало понятен.спасибо
Boris_B
Re: g код.
Сообщение Boris_B »
G-код создается АртКамом под конкретный инструмент и те режимы резания, которые этот инструмент позволяет получить (скорость резания, глубина, подача). Эти значения зависят от характеристик конкретно вашего станка и вашего инструмента. От материала они тоже зависят. На Вашем станке эти значения могут быть иными. Иными могут быть и допустимые габариты модели. Так что код, можно сказать, индивидуален для станка, а вом модель, на основании которой G-код создается - универсальная.
Pitsilver
Re: g код.
Сообщение Pitsilver »
думаю что стоит сначала изучить немного арткам. с Gкодом вам никто не поможет. разве что простые операции, только посмотреть как движутся оси.
SerVar
Re: g код.
Сообщение SerVar »
Pitsilver, Boris_B, Да все это понятно, но вспомните себя, наверняка не терпелось крутануть станок. Думаю что для этого вполне подойдет кудрянка от Аватеда.
  Не в тему:   Кстати, не найдется ли у кого самого вектора кудрянки?
Андрейandrea
Re: g код.
Загрузил кудрянку ,мач дошел до 499 строки и остановился.Прорезав типа круг,дальше коды не идут .даже если набираю начать с строки 500.Хотя я понимаю там рисунок узор?
Serjik
Re: g код.
Сообщение Serjik »
Это мач такой (типо демоверсии). Лицензия у вас не встала скорее всего
Dj_smart
Re: g код.
Сообщение Dj_smart »
Тема переросла в... базар. Кривой. Почистил. Dj_smart
Андрейandrea
Re: g код.
установил мач (УЖЕ НЕ ДЕМО) так кудрянка загрузилась , жму старт размер выходит на заготовке с монету .Где в мач размер выставить .И что значит ''процент ""В текстовом документе ,с джи кодом
VVChaif
Re: g код.
Сообщение VVChaif »
Андрейandrea, сначала надо указать чем мач оперирует. дюймами или мм
Dj_smart
Re: g код.
Имеется ввиду первая строка? Типа вот так?
(2.000)
(X MIN:-215.000 Y MIN:-130.000 Z MIN:0.000)
(X MAX:215.000 Y MAX:130.000 Z MAX:0.000)
(FEED RATES IN MM PER MINUTE)
(CUTTING FEED RATE:800)
(PLUNGE FEED RATE :200)
(RAPID FEED RATE :9999)
N10 G90
N11 G49
N12 T12 (2.000 )
N13 G0Z5.000
N14 M1
N15 G0X0.000Y0.000S17000M3
N17 G0 X-4.752 Y20.593 Z2.000
N18 G1 Z-2.000 F200
N19 G1 Y-28.116 F800
Это к размерам отношения не имеет. В маче дюймы или мм выставлены?
Андрейandrea
Re: g код.
Эти значения до мин макс ( до N10 G90) надо вписывать в текст.документ, или как. в МАЧе мм проверял сразу ,сам подумал ,что дюймы
Dj_smart
Re: g код.
Андрейandrea писал(а):Эти значения до мин макс ( до N10 G90) надо вписывать в текст.документ
Нет, этим постпроцессор занимается. Вот тут Скачать файл sklad.tap (16.94 kB) файлик, это я трафарет резал на склад. Нулевая точка по центру заготовки, фреза 2мм, глубина 2мм за один проход.
SerVar
Re: g код.
Сообщение SerVar »
Андрейandrea, Наверное настройки Мача не те что надо. Опишите стан и что выставлено в "мотор тюнинг"
В 3 экране Мача по Alt+4 можно глянуть столько реально должен получится размер кудрянки.
Для справки, у меня, 154х157 (с долями)
Андрейandrea писал(а):размер выходит на заготовке с монету
Это точно не связано с мм. или дюймами.
Ищем проблему в другом.
Правильно ли настройки в "мотор тюнинг" ?
Не игрались ли с масштабом ?
Разница примерно в 10 раз, может умудрились масштаб выставить по всем осям 0.1 ?
Понимаю что бред, но мало ли. :)
Андрейandrea
Re: g код.
А масштаб где посмотреть? Вообщем пере установил все. но размер как в мач не вышел.В мач 15.4 на 15.7 вышло около 14см,где то около 2 см по длине и ширине уменьшает! Степ пер по x y 800 (вращающаяся гайка шкивы 30 к 18 зубьев =1.6 * винт 4мм 200 об=50об на 1мм .*Шаг контроллера контролер 1 к 10 . 1,6*50*10= Вроде 800 выходит )z -степ пер 500 там все также только без шкивов
SerVar
Re: g код.
Сообщение SerVar »
Андрейandrea писал(а):А масштаб где посмотреть? Вообщем пере установил все. но размер как в мач не вышел.В мач 15.4 на 15.7 вышло около 14см,где то около 2 см по длине и ширине уменьшает! Степ пер по x y 800 (вращающаяся гайка шкивы 30 к 18 зубьев =1.6 * винт 4мм 200 об=50об на 1мм .*Шаг контроллера контролер 1 к 10 . 1,6*50*10= Вроде 800 выходит )z -степ пер 500 там все также только без шкивов
У вас получается 833,3333333333335 шагов на 1мм. перемещения.
Какие проблемы, ставьте 833 и после, сделайте калибровку оси, по мануалу Mach3 пункт 5.5.2.3 Автоматическое определение значения Шагов/единицу (Steps per unit)
Что за электроника у вас с микрошагом 10 ?
Андрейandrea
Re: g код.
электроника от окаана Виталия
