Поиск центра
Поиск центра
Поиск центра работает ... как бы изнутри. А есть скрипты для поиска по наружному диаметру. Скажем лежит блин, ну пятачок, необходимо выбрать отверстие, ввести приблизительный диаметр, ткнулись фрезой, поднялись на безопасную высоту, переехали на другую сторону с запасом, нашли контакт и т.д.. Не знаю как будит выглядеть на больших диаметрах, ну как больших ..100 мм. Ну как то же оно считает по нутряне. Вопрос наверно скорей нашим Скриптологам Хотя в промышленности наверно есть такие операции
Re: Поиск центра
если посидеть то можно что хочешь сваять , но надо сам скрин ковырять для ввода параметров , это надо или делать отдельно как мастера сделаны или добавлять страничку в скрин
тут засада с самими версиями программ (или ложатся под разные момпи по разному) - на одном компе работает как надо, на других тупит
