УП черновой обработки на 4осях
Люди добрые, подскажите как создать правильно в арткаме УП черновой обработки на 4 осях.
Re: УП черновой обработки на 4осях
Не умеет Арткам с четырьмя осями работать... к сожалению (
- sertix
На одном Арткаме свет клином не сошелся, попробуйте программу Vectric Aspire
А постпроцессор под Мач3 там есть для четырехосевой обработки?
- sertix
Конечно! Даже два!
Вот полный список постпроцессоров:
Mach2_3_Arcs_inch
Mach2_3_Arcs_mm
Mach2_3_ATC_Arcs_inch
Mach2_3_ATC_Arcs_mm
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC_inch
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC_mm
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC_inch
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC_mm
fleshget, может я тебя не правильно понял, тебе нужно для 4-ой оси или сразу четыре оси?
Mach2_3_Arcs_inch
Mach2_3_Arcs_mm
Mach2_3_ATC_Arcs_mm
Да я и сам точно не знаю. Нужно чтобы в G-коде было задействовано X Y Z и A, а не такой фокус, когда поворотная ось заменяется на X или Y. В таком случае достигается фрезеровка "откицательных" углов на модели (подрезка типа).
Интересно, а чем они (постпроцессоры) между собой отличаются? (кроме мм/дюйм)
- sertix
Mach2_3_Arcs этот как я понял с круговой интерполяцией
Mach2_3_ATC_Arcs этот то же самое плюс поддержка смены инструмента
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC здесь замена оси X на А плюс поддержка смены инструмента
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC здесь замена оси Y на А плюс поддержка смены инструмента
- sertix
На оф. сайте есть видеоуроки, как раз про подобную балясину
http://www.vectric.org/video/aspire3/ov ... g-web.html
