УП черновой обработки на 4осях
lexa926
Сообщение lexa926 »
Люди добрые, подскажите как создать правильно в арткаме УП черновой обработки на 4 осях.
fleshget
Re: УП черновой обработки на 4осях
Сообщение fleshget »
Не умеет Арткам с четырьмя осями работать... к сожалению (
sertix
Сообщение sertix »
На одном Арткаме свет клином не сошелся, попробуйте программу Vectric Aspire
fleshget
А постпроцессор под Мач3 там есть для четырехосевой обработки?
sertix
Сообщение sertix »
Конечно! Даже два!
Вот полный список постпроцессоров:
Mach2_3_Arcs_inch
Mach2_3_Arcs_mm
Mach2_3_ATC_Arcs_inch
Mach2_3_ATC_Arcs_mm
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC_inch
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC_mm
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC_inch
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC_mm
fleshget, может я тебя не правильно понял, тебе нужно для 4-ой оси или сразу четыре оси?
fleshget
Да я и сам точно не знаю. Нужно чтобы в G-коде было задействовано X Y Z и A, а не такой фокус, когда поворотная ось заменяется на X или Y. В таком случае достигается фрезеровка "откицательных" углов на модели (подрезка типа).
Интересно, а чем они (постпроцессоры) между собой отличаются? (кроме мм/дюйм)
sertix
Сообщение sertix »
Mach2_3_Arcs этот как я понял с круговой интерполяцией
Mach2_3_ATC_Arcs этот то же самое плюс поддержка смены инструмента
Mach2_3_Wrap_X2A_ATC здесь замена оси X на А плюс поддержка смены инструмента
Mach2_3_Wrap_Y2A_ATC здесь замена оси Y на А плюс поддержка смены инструмента
fleshget
В общем спасибо за наводку!
Уже начал ковырять Aspire - но что-то не так просто дается понять как в него балясину объемную запихнуть... (только половина вставляется)
sertix
Сообщение sertix »
На оф. сайте есть видеоуроки, как раз про подобную балясину
http://www.vectric.org/video/aspire3/ov ... g-web.html
