Проблема при подключении
- Андрейandrea
Одна из осей не реагирует на действия в маче,на двух все работает.Проверил,на работающем , с движком все Ок.Может че нето нажал в настройках мача .Постс пинс проверял не раз,да и ток шумит на движке,но не ездит! Может кто сталкивался подскажите ?
Re: Проблема при подключении
Вариант - обрыв на одной из обмоток мотора. Проверьте провода, соединения.
- Андрейandrea
Контроллер 4 оси.вариант обрыв не подходит,тк на других 2-х контроллерах работают все движки(менял местами),а 2 -а контроллера не работают.Может в порте компа непонятки?
Для начала какой контроллер? Меняли местами контроллеры моторы на всех каналах работают? введите с рабочего канала step dir на другие нерабочие каналы ,проверьте работоспособность всего контроллера, если всё ок смотрите распайку шнура (плата развязки есть или отдельными шнурками запитали?) потом уже настройки мача смотрите. Формулируйте вопрос конкретней.
здравствуйте помогите настроить mack3 .приобрёл готовый набор состоящий из 3-х шаговиков 3-х драйверов(2м542) LPT плата Блок питания 48V 350W настраивал по инструкции в инете .прога работает а движки стоят,на LPT плате срабатывает реле когда подключаю кабель к компу.
stolyarr, Подробнее, желательно так.
stolyarr, проверьте, будет ли работать, если выдернуть штекер сигнала enable из драйверов. Если заработает, то в настройках MAch нужно инвертировать выход Enable.
user1711 нет не работает
А моторы, вообще, включаются в режим удержания? (так что легко рукой уже не повернуть).
Происходит ли что-либо при нажатии e-stop?
моторы включаются.дело в том что при первом подключении после покупки реле не срабатывало а один движёк работал нажатием стрелки но только по часовой
Про реле пока забудь, оно либо включено, либо нет в зависимости от того, какое напряжение на управляющем пине LPT. На работу платы и моторов никак не влиякт.
Моторы включаются когда? при нажатии reset, или при появлении питания?
Пины в программе вообще настроены правильно, в соответствии с инструкцией именно к этой плате?
нельзя подключать кабель, когда электроника включена,stolyarr писал(а):на LPT плате срабатывает реле когда подключаю кабель к компу.
вообще ничего нельзя подключать/отключать, когда работает.
Особенно ШД!
к плате вообще инструкции не было просто схема подключения.движки срабатывают при включении блока питания
С этого и надо было начинать, а то говорите, что:stolyarr писал(а):к плате вообще инструкции не было просто схема подключения.движки срабатывают при включении блока питания
Так значит нужно найти инструкцию к плате и настроить в Mach3 пины сигналов Step/Dir и Enabel в соответствии с нумерацией пинов на интерфейсной плате.stolyarr писал(а):настраивал по инструкции в инете .прога работает а движки стоят
Ищите или в продаже такую же плату и там ищите информацию по настройке пинов в Mach3, либо ищите где-то еще описание.
Телепаты, тут, возможно, и есть, но что у вас за плата понять не удается.
дело в том что плата без номеров имени и производителе знаю только драйвера(2м542)
Где взяли то? не нашли же - спросите там, где искать описание.stolyarr писал(а):дело в том что плата без номеров имени и производителе знаю только драйвера(2м542)
Плата скорее всего китайская, так что названия у нее, наверное нет, найти аналог можно только по внешнему виду.
Камера в телефоне есть? если есть - позвольте увидеть то, что видите вы.
http://cncfiles.su/photo/18370 они просто реализаторы сведений не имеют
Пожалуйста: Скачать файл A995.doc (3.19 MB)
Эта инструкция должна была быть на маленьком диске в комплекте с платой.
Правда, кто это "они" - так и не понял, ну и не важно.
Mach3 нужно настроить в соответствии с таблицей пинов из инструкции.
т.е. зайти в Mach3 в настройки Port&Pins, вкладка Motor Outputs и настроить выходы сигналов на нужные пины.
А вообще - Mach долго настраивать, нужно бы инструкцию добыть и разбираться.
настройки ввёл ничего не поменялось .провёл небольшой эксперемент отключил кабель ltp от платы и прикоснулся пальцем к контактам ltp разъёму движки зашевелились кто куда
Запусти DriverTest.exe из папки C:\Mach3,
Запускается? график показывает?
Больше никакие программы для работы с LPT не используешь? это может быть проблемой.
тест показал в окне прямую по центру с очень небольшими искожениями вверх низ
значит драйвер LPT Mach3 работает, надо искать проблему дальше
было бы неплохо проверить выход сигналов Step/Dir на нужные пины на LPT разъеме компьютера,
это можно посмотреть или тестером (изменение сигнала Dir при смене направления оси), или светодиодом с резистором.
Последний раз редактировалось User1711 26 ноя 2012, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
нашёл причину был включен принтер по умолчанию заработали оси z и x, y пока не отвечает буду разбираться
О, это теперь на долго
