Просмотр файлов *.nc
Такая проблемка: хочется до резки печатной платы просмотреть совместимость слоев верхнего, нижнего и сверловки. Как, например, при помощи программы Gerbv. Которая по словам DI HALT(а) позволяет загружать несколько слоев в формате *.gbr. (У меня кстати не получилось) Файлы подготовлены в Eagle при помощи модуля pcb-gcode с расширением *.nc. Mach3 понимает их на первый взгляд идеально, надо только попробовать теперь в деле.
- Solar05
Re: Просмотр файлов *.nc
CAM350 и подобные, специально заточенные под это. Их на производстве печатных плат используют.dmitriy010379 писал(а):Такая проблемка: хочется до резки печатной платы просмотреть совместимость слоев верхнего, нижнего и сверловки. Как, например, при помощи программы Gerbv. Которая по словам DI HALT(а) позволяет загружать несколько слоев в формате *.gbr. (У меня кстати не получилось) Файлы подготовлены в Eagle при помощи модуля pcb-gcode с расширением *.nc. Mach3 понимает их на первый взгляд идеально, надо только попробовать теперь в деле.
