Почему то с самого начала при нажатии стрелок оси не двигались. по "табулятору" в менюшке двигаются. В настройках горячих клавиш , в конфигурации, "ставятся" цыфры при нажатии стрелок, жму ОК. Результата нет. Я уже свыкся с таким положением, пока не собрал комп в гараж. поставил мач3 стрелки заработали!!! Все списал на особенности компа дома, заменил файл настройки своим и ... опять перестали стрелки работать.
Где можно нечаянно выключить перемещение осей "стрелки на клаве"?????
Может сталкивался кто?? замучился искать! кажется уже все поперенажимал
не работают кнопки клавы "перемещение"
Re: не работают кнопки клавы "перемещение"
VVChaif писал(а):Alt+J
а когда жать комбинацию??
в закладке "управление" не чего не меняется. С выдвинутой панелью "режим РГИ" тоже.
все перенажимал!!
Мышкой "кнопки переездов" работают!!
Чудеса!! поставил RussianScreenset.set из
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=2532
а там есть кнопка ручное управление, когда нажата сртелки работают!!
где то в штатном экране должна быть такая кнопка!!
не могу найти
не могу найти
Walera_kur,
в штатном, через кнопку TAB
Ты кто такой? Давай, до свидания!
или я чего то не понимаю или у меня программа глючит на сразу двух ПК.Baha писал(а):в штатном, через кнопку TAB
при нажатии ТАБ выезжает закладка с кнопками для нажатия мышкой!!!
штатные стрелки не работают не с ТАБ ни без.
ищи кнопку на скрине JOG ON/OFF - включение переездов
горячими клавишами Ctrl+Alt+J
Спрасибо немного недоговорилVVChaif писал(а):Alt+J
Ура заработало!!!!dizzyy писал(а):клавишами Ctrl+Alt+J
Спасибо еще раз!!! форум мощная сила!!!!
да виноват..
Исправлюсь
Исправлюсь
