MACH3, KCAM4, ПАУК4х. "Оживление" станка с ЧПУ.
Обсуждение софта, программ, постпроцессоров...
Cooler
Сообщение Cooler »
Купил самодельный станок на китайской "красной" плате TB6560HQT 3V2. Загрузил МАСН3, ввел все настройки по инструкции, включил - цифры мелькают, станок молчит. Загрузил КСАМ4 - аналогично. Прошло две недели поисков решения. Думал, плата умерла. Загрузил ПАУК 4.7 - аналогично, правда после выключения ПАУКа двигатели впервые зашумели. Обратился к разработчику с просьбой помочь. Дальше диалог :
- Замените в атомике параметр: PIN1=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
- Заменил. Теперь все правильно, шумит при запуске паука. Включил фрезеровку, шумы выполнения в движках слышны, но движений нет. Такое впечатление, что не хватает тока, хотя фиксация есть.
- Попробуйте управление в ручном режиме.. по F1..
а если так попробовать координату Х в атомике
PIN_X_DIR =01000000; сигнал будет направлен на пин 9
PIN_X_STEP=10000000;
- В ручном режиме не работает. Извините, я не понял как попробовать координату Х. Куда вставить эти символы ?
А, понял. Нужно переназначить по Х согласно "инструкции". Но там это значения по А, а что вместо них ставить, а остальные оси не трогать?
- ДА !!! Все заработало. Я вписал в конце файла:
PIN_Y_DIR =00000100;
PIN_Y_STEP=00001000;
PIN_Z_DIR =00010000;
PIN_Z_STEP=00100000;
PIN_A_DIR =00000001;
PIN_A_STEP=00000010;
Загрузил тест и все оси задвигались по тесту. Большое спасибо Вам и Вашей программе. :dance:
Cooler
Re: MACH3, KCAM4, ПАУК4х. "Оживление" станка с ЧПУ.
Сообщение Cooler »
Самое интересное. что ПАУК что-то изменил в компьютере и после него заработал МАСН3.
