Тема не механическая и не электрическая.
Методом научного тыка установлена причина на уровне операционка-Mach3
При равномерном движении (G0) любой из 4-х осей появлется низкочастотная модуляция, на слух воспринимаемая как серия механических (мягких) ударов с периодом приблизительно в 2Гц (какбудто работает дизель локомотива). Толчки ощущаются рукой и видна механическая вибрация.
Модификации частоты от 25000 до 75000 Гц ситуацию не меняют. Не помогает также изменение LowActive.
Уменьшение ускорения в Motor Turning снижает "громкость" ударов, но не устраняет их. Совсем низкие значения ускорения "округляют" острые углы.
Изменение щирины импульса не имеет значения.
Операционная система winXPzver, RAM 1Gb, CPU 2х3GHz, Mach3 v2.63(да этого ставилась на "красную" плату без нареканий)
Приводы - черные стандартные китайские коробочки(похожие на DM860A), breakout boar - сама дешевая, синяя без оптронной развязки
При подключении старого ноута явление не наблюдалось, но ноут периодически "рвал" последовательность импульсов и "срывал" моторы.
Классический вопрос: что же делать?
Mach3 низкочастотный гул(удары)
- pahani4
Re: Mach3 низкочастотный гул(удары)
chinamerik, а на винду и программы не смотрел может чегото ещё работает,просто кто то писал что антивирус проверяет импульсы lpt порта пачками,берёт пачку импульсов проверит и всю сразу выплёвывает в lpt порт,это так может натолкнёт на какую мысль
Прикол в том, что....
Если перемещение идёт из окна настройки моторов Motor Turning? То никаких ударов не слышно ни по одной из осей. 8=)
Я в шоке! Сохраняешь параметры выходишь на перемешение с MPG (теми же стрелками клавы) опять удары и даже подобие скрежета. То же для выполнения программного хода или перемещения в режиме MDI
Да нет антивируса.pahani4 писал(а):антивирус проверяет импульсы lpt порта
Убирал защиту ArtCAM Sentinel driver - не помогает. К стати, ArtCAM при запуске опрашивает LPT-порт, станок надо выключать, чтобы не дергало по нервам.
- pahani4
ну тогда незнаю я особо не силён в таких вещас да и не сталкивался с такими проблемами,единственное что у меня былы проблема с аськой она давала на мач наводки,а так у меня стоит покоцаная винда ивроде проблем нету,обычно одновременно включено и инет(опера)и мач и арткам
Пришел к выводу, что виной во всём "схемотехника" LPT порта. То есть замена операционки и Mach3 не помогают. Изменения настроек LPT как-то влияют, но проблемы не снимают. На стенде (отдельный привод, отдельный мотор) мотор идёт явно рывками, прямо дёргается на мягкой подложке. Но в режиме MotorTurning ход нормальный. Осталось сменит драйвера на мать.
Замена одной платы на другую (обе чипсет nForce+SLI) проблемы не решает.
В TuningMotor импульсы идут с равными интервалами.
В рабочем перемещении интервалы импульсов непостоянны.
Как вообще Mach3 относиться к двухядерным системам?
Проблема оказалась электронной.
Причина скрипов и гула в неравномерном поступлении импульсов STEP. По непонятным мне причинам чипсет nForce производит импульсы с разбросом периодов в пределе 50% процентов. В результате появляется низкочастотная модуляция. Переход на самый поганый чипсет VIA решил проблему.
