Проблема. Подключение контр. к Mach3. Несоответсвие пинов.
Mach3 демо версия.
Опторазвязка step и dir подключена к портам ЛПТ, следующим образом:
1,2 - X
3,4 - Y
5,6 - Z
7,8 - A
Если вписать эти значения в окошке порт энд пинз - ничего не работает.
Однако случайно заметил, что при перемещениях по X, крутится мотор по Y.
Перебором удалось подобрать значения для осей X и Y. Для Z и A найти значения не получилось.
Подскажите в чем может быть проблема.
1,2 - X
3,4 - Y
5,6 - Z
7,8 - A
Re: Проблема. Подключение контр. к Mach3. Несоответсвие пино
а что за контролер
в основном 1 это шпиндель
X - степ 2 дир 3
Y - степ 4 дир 5
Z - степ 6 дир 7
A - степ 8 дир 9
X - степ 2 дир 3
Y - степ 4 дир 5
Z - степ 6 дир 7
A - степ 8 дир 9
Опторазвязку сам делал.
Оно вроде работает, X и Y крутятся в обе стороны на большой скорости.
Но смущает несоответсвие пинов то, что подключено к одним пинам, а в Mach пришлось прописывать совсем другие
проверь не назначены ли эти пины для других действий
бывает что они для другого прописаны и тогда не будут работать
dizzyy, првоерил все остальные пины - везде 0.
Удалось подобрать степ для Z и A.
В принципе на 3 оси пинов уже набралось. Для начала хватит
Похоже что-то нечистое с ЛПТ портом.
- Serjik
ну что-то не так. Самая вероятная причина. гдето перевернут шлейф, может в разъеме подпаян так что не сообтветствует, может на заднюю стенку машины... короче гдето не бъет! хорошо-бы скачать прогу для проверку порта и по одному пину проверить все. и установить их точное соответствие. короче сесть с прибором и по одному пину внимательно проследить
Serjik,
Я об этом даже не подумал
Вооружился тестером и проверил кабель!
Перевернут легко сказано
На днях поеду за новым кабелем
Выходные пины для двигателей лучше назначать со 2 и т.д. до 9 - это первый регистр LPT (data $378). Пин 1 тоже выходной, другого регистра ($37A control), но он работает с инверсией.1,2 - X
3,4 - Y
5,6 - Z
7,8 - A
я вот тоже озадачен проблемой пинов, но в самом контроллере. какие пины к каким осям подключать, а то на схемах одно, а на самом деле, выходит что по другому надо подключать... Я конечно понимаю, что в настройках мача можно переназначить распиновку... Как вообще надо?
Получается, мне надо чаще тут бывать, чем больше форум читаю, тем меньше ошибок допускаю... (с) Моё
Я покупал у Пурелоджика PLC4x. Так с ним идет кабель ЛПТ. Видать распаян, как надо. Никаких проблем не возникло. А то, что обычные кабели ЛПТ не бьют пин в пин, здесь уже кто-то описывал. Если в кабеле не уверен, то первым делом нужно его прозвонить.
