4 ось и арткам
Re: 4 ось и арткам
Baha, Судя по тому что написано про Mayka от Picasoft - хорошая программа для объемных работ. Нет ли рабочей версии, чтоб ее пощупать, как она в работе?
Re: 4 ось и арткам
crashzoom,
в ослике есть, свободна лежала. И сама программа на русском языке. Там еще есть программка для моделирования рельефов, Stenza.
Re: 4 ось и арткам
Baha, можно ли скинуть эти программы на какой нибудь обменник.
Re: 4 ось и арткам
crashzoom,
ослик и есть обменник, для чего его еще куда то переносить, если можно оттуда скачать?
Re: 4 ось и арткам
Хочу изготовить модель с использованием поворотной оси.В Арткаме 8.1.Если вам не трудно,расскажите по шагово как это сделать.Сам попробывал,не справился.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: 4 ось и арткам
mir, 27-й пост, я уже показал как в 9-м . Восьмой ставить не буду. Итак три арта стоит.
Re: 4 ось и арткам
Говорят, в этой жизни надо попробовать всё! Только не уточняют, сколько денег на это потребуется...
Re: 4 ось и арткам
honceloor, и я о том же. По моим понятиям, на первом четырех осевая обработка, на втором трех осевая. Но может я запутался в терминологии?
Re: 4 ось и арткам
beozar, да нет все правильно растолковано
Re: 4 ось и арткам
honceloor, Вторая картинка самое "то". Поворотка вместо Y подключается, ну или Х, смотря как у Вас оси называются(подключены).
Re: 4 ось и арткам
honceloor,
первом случае вырежете кружку полностью, во втором нет. В Арткаме можно обработать и первым и вторым способом.
beozar,
второй способ называется 4-х осевым, если физический присутствуют, три линейных осей и одна ось вращения.
Если всего два линейных ося, и один ось вращения, то называется просто токарная обработка.
Когда в одной строке находятся 4-е координаты, называется Непрерывная обработка, когда в одной строке находится мене 4-х координат то называется Обработка с индексированием. Оба случая называются 4-х осевой обработкой.
beozar,
Re: 4 ось и арткам
Baha, Не понял как в АртКаме обработать кружку первым способом???
хоть с индексированием, хоть без
Re: 4 ось и арткам
kolosovoa,
через Мастер обработки, или другой метод модель выставлять под нужным углом, а индексы вписать вручную.
Re: 4 ось и арткам
Да согласен, с индексированием можно.
Re: 4 ось и арткам
А не переведете ли на нормальный язык? Чота я запутался в терминах... Хотя уменьшенный кубок делал, правда не через арткам, а через визуалмилл, но про индексы или пропустил или одно из двух...kolosovoa писал(а):с индексированием можно
Re: 4 ось и арткам
Спасибо,за подсказку в создании модели с 4 осью.Всё получилось.Вижу её на мониторе.
Столкнулся дальше с другой проблемой:при заполнении окна "обработка рельефа" дойдя до позиции "Заготовка"-заполняю её по стандартной форме.Выбирая позиции "смещение вверх","смещение вниз"-не попадаю моделью в область заготовки(крайние нижняя или верхняя позиции).
Как можно это поправить???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: 4 ось и арткам
mir, К заготовке нужно прибавить радиус цилиндра на который делали развертку, модель смещать в верх.
Re: 4 ось и арткам
Верю всем. Вот задание: используя ArtCam и ЧЕТЫРЕ оси сделать это:
Хотелось бы поподробнее о процессе, так как все (не здесь) утверждают, что ArtCam не приспособлен для этого. Можно дойти до УП и симуляции обработки. Думаю, многие скажут спасибо за пошаговые инструкции.
Re: 4 ось и арткам
Я бы тоже сказал, что невозможно.... без ручной доработки внутрянки ручек.
Пусть мастера выскажутся. Надеюсь ошибиться в предположениях, и опыт пригодится. Когда-нибудь.
Re: 4 ось и арткам
honceloor,
чем отличается это модель, от предыдущей кружки? Ничем, только чуть шире стало.
сделай это в Мастере обработки,
или в ручную, даже вручную действия мало чем будет отличаться от VisuallMill, там индексы пишете в окошке, а тут прямо в УП.
Re: 4 ось и арткам
пощупайcrashzoom писал(а):Baha, Судя по тому что написано про Mayka от Picasoft - хорошая программа для объемных работ. Нет ли рабочей версии, чтоб ее пощупать, как она в работе?
http://rapidshare.com/files/82454490/Wa ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/82463855/Wa ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/82445241/Wa ... part03.rar
Re: 4 ось и арткам
NikolayUA24, Если не возражаете, тоже попробую. Хотя с трудом представляю о чем речь... Пробовал до этого и визуал и делькам и... много чего, но ничего не опробовал даже на 50%.
В сети (не в ослике) не нашел ничего подобного почему-то. Хотел попробовать услышав тут разговоры о данном софте, но...
Re: 4 ось и арткам
По просьбам трудящихся, несколько видео по поворотной модельке:
Re: 4 ось и арткам
beozar,
лучше вот этот,
как раз показывает что ваш термин Арткам не использует "полноценную" 4-ю ось, не правильная,
там показана как использовать ось А, индексации поворота, при обработке по плоскости XY. То есть работают все оси, XYZA.
лучше вот этот,
Re: 4 ось и арткам
у вас на фото (где вы делали яйца фоберже на токарке с чпу) верх полностью обработан как вы это сделали там же должна торчать ось кольца???
Re: 4 ось и арткам
Что-то я не разобрался про 4-ую ось в Арткаме
И с видео демонстрирующем генерацию УП с индексированием, выложенным Baha, тоже. Модель импортировал, нажал потом "Create Rotary Relief, перешол на закладку УП, выставил инструмент, нажал Рассчитать УП и оно расчитало, но только "внутри" кольца, а не снаружи как на видео показано... Дальше я не разберусь...
Вот сама модель кольца:
http://narod.ru/disk/61341847001.093bea ... g.3ds.html
И еще, если таким образом сгенерить УП - то в ней будут присутствовать коды управления четырьмя координатами??? (при стандартном трехкоординатном постпроцессоре или нужно какой-то другой специально четырехкоординатный ПП???)
Re: 4 ось и арткам
fleshget, При создании УП, неправильно указан размер заготовки! В Арте три координаты, можно сделать УП через "мастера обработки".
Re: 4 ось и арткам
Спасибо! Действительно, от высоты заготовки меняется "диаметр" обработки. Пока не понял как они между собой связаны. И что вообще происходит с этим "закольцовыванием".
Я правильно понял, это через эту функцию:
Можно еще немного подробней - как привяжется поворотная ось А к G-коду?? В G-коде уже будут коды для xyz и A?
Re: 4 ось и арткам
Не знаю, кто как делает, я ручками в Маче вписываюfleshget писал(а):как привяжется поворотная ось А к G-коду?? В G-коде уже будут коды для xyz и A?
Re: 4 ось и арткам
Да и я не против ручками, только я не пойму что и куда нужно вписать чтобы было задействовано 4-ре оси!
