Настройка TurboCNC (Step/Dir)
Обсуждение софта, программ, постпроцессоров...
Baha
Re: Настройка TurboCNC (Step/Dir)
Сообщение Baha »
solo
мои во тут лежит, http://www.dakeng.com/turbocnc.zip
Alexey-73
Сообщение Alexey-73 »
Доброго времени суток Всем.
У меня несколько вопросов по данной программе а именно:
1.Какое расширение имеют файлы с УП (txt;nc;tap)
2.Как выставляется длительность сигналов S/D?
3.Как поменять дюймы на мм?
4.С каких машин начинает работать TurboCNC?
С уважениием Алексей.
Хороший напильник - в умелых руках,сделает то, что фрезерному станку по плечу...Вопрос лишь времени...
Alexey-73
Извиняюсь.мельком пробежал тему и неувидел главного.Часть вопросов отпало.
1.TurboCNC работает на машине 286 и выше.
2.Пройдя по сылочкам.Буду разгугливать англицкий ...
Ну а там если что задам по теме вопросы.
Extremator
Re:
Сообщение Extremator »
Сам только третий день с TurboCNC разбираюсь.
Давай копать вместе.
Вот что я накопал пока:
2.
Эти сигналы конфигурятся раздельно по осям.
Допустим по Х:
Alt+C, C, 1
В моём контроллере сигнал Dir является потенциальным.
То есть у него нет понятия длительности.
Низкий сигнал - едем в одну сторону, высокий
сигнал - в другую.
Вот со Step хитрее. Сам до конца не вкурил.
В доке по контроллеру сказано так:
"Параметры сигнала Step - рабочее напряжение 3...5В, ток потребления 0.1мА,
минимальная длительность сигнала - 10мкс. Шаг ШД осуществляется
по заднему фронту сигнала."
Как перевести это в настройку TCNC?
О какой минимальной длительности здесь говорится? Между передним
фронтом и задним? Или между задним и задним?
Он 'Active Hi' или 'Active Lo' ?
Я так и не допёр.
К счастью, нашёл этот вариант в доке на TCNC.
Правильный установки такие:
Active Hi
Pulsewidth=0
LowIsPositive=False
Как устанавливается третий параметр через диалоги я так и не нашёл.
Вписал его прямо в turbocnc.ini текстовым редактором
Я так бы и не допёр...
3.
Тут надо уловить такие идеи:
Есть две системы измерения:
1. Для самой TurboCNC. Называется "Native System of Measurement"
Устанавливается один раз и навсегда для данного станка.
Alt+C, U
TCNC в своей башке всё и всегда приводит к этой системе.
2. В Г-коде программе, джоггинге. и др используется система
под названием "Working System of Measurement"
Её можно менять опративно: в Г-программе (g20/g21/g70/g71),
в целом по системе Alt+S, U
и в некоторых диалогах.
То что показывается в главном окне - это как раз "Working Units".
Чем смог.
Боб.
Alexey-73 писал(а):Доброго времени суток Всем.
Extremator
Re: Настройка TurboCNC (максимальная скорость ШД)
Камрады!
Есть какая-нибудь методика определения масимально возможной скорости
вращения ШД в данной конфигурации?
Не расчёта, а именно экспериментального определения.
Как выглядит пропуск шагов?
Вот у меня моторы без нагрузки, стоят на столе.
Постепенно уваличиваю частоту 'Fast jog'.
На частоте 4800 Гц ШД покрутившись несколько секунд
резко останавливается, как будто клинит. Даже
по инерции проворачивается на столе.
Это вот и есть пропуск шагов?
Или это управляющие импульсы 'Step' сливаются в один?
Или какойнть дефект ШД?
Ах... А может это резонанс наступает?
А как выглядит резонанс?
На частоте 4900 они встают ещё при разгоне.
На 4700 вертятся как следует. Тахометром проверил - 705 об/мин
Контроллер PLC330 от Пурелогика.
Режим Полушаг.
solo
Сообщение solo »
То о чем ВЫ пишете это срыв синхронной частоты вращения магнитрого поля ( магнитное поле статора и ротора шд должны вращатся синхронно) это вообще перебор и обычно рекомендуют эту частоту понизить на 10%-30% и ее установить максимальной. Но это желательно проводить на станке так как там добавятся дополнительное сопротивление на вал двигателя. есть метода подбора мах скорости и ускорения когда ставиш в исходную точку станок помечаеш ее (Лимбом или микрометром) далее ганяет станок на мах скоростях туда сюда много раз и возвращаеш в иходную точку и если после этого исходное первоначальное положение и конечное совпадает значит все :ok: если не значит появились пропуски.
Extremator
Спасибо за наводку!
Глядя на график момента от частоты (не знаю как вставить его сюда)
(он там до 10000Гц)
я думал, что я ещё далеко от предела.
Поэтому, когда он начал клинить, я подумал, что это дефектный ШД.
(простите меня китайцы)
Раз это срыв, то вероятно это резонансное явление. Доказать это
легко, поставив ШД на станок. Частота срыва должна измениться
из-за изменения нагрузки и наличия крепления корпуса двигателя.
Я так думаю.
К Новому году закончу станок и погоняю его по Вашей методике.
Всех с наступающим Новым годом! :company:
Extremator
Докопался я до истины!
Дело было в малом токе. У меня стояло ограничение 20% - 0.6А
Коллеги на другом форуме поправили.
Когда дал 100% удалось раскрутить ШД
до частоты 5400 об/мин! (в полушаге)
Это 90 об/сек, 36000 имп. STEP/c
Компьютер - ноутбук Pentium MMX, 133 МГц
УП - TurboCNC
И пофигу ему драйвер клавиатуры и Volkov Commander
Не ожидал я такой прыти от ШД.
Это же быстрее, чем 3-фазные асинхронники!
Всем спасибо!
Вопросы снимаю.
Alexey-73
С Новым годом Вас дорогие участники форума.
Желаю Вам крепенького здоровица.
Творческих успехов.И чтобы Ваши шаговые урчалки не пропускали шагов. :-)
Alexey-73
Погуглив немножко на тему G-кодов чтобы вспомнить ну и пополнить инфу по теме циклов сверления G81-84\G80-отключение цикла.Приведу две УП для примера опытные пусть поправят меня если что не так.
УП Вариант №1
N000 %
N002 G90
N004 S123
N006 M03
N008 G00 X0.00 Y0.00 Z10.00
N010 G81 X0.00 Y0.00 Z-2.30 R3 F100
N012 G81 X50.00 Y0.00 Z-2.30 R3 F100
N014 G81 X50.00 Y100.00 Z-2.30 R3 F100
N016 G81 X0.00 Y100.00 Z-2.30 R3 F100
N018 G00 X-120.00 Y-120.00 Z50.00
N020 G80
N022 M05
N024 M30
Вариант №2
N000 %
N002 G90
N004 S123
N006 M03
N010 G01 Z-2.30
N012 G00 Z10.00
N014 G00 X50.00 Y0.00
N016 G01 Z-2.30
N018 G00 Z10.00
N020 G00 X50.00 Y100.00
N022 G01 Z-2.30
N024 G00 Z10.00
N026 G00 X0.00 Y100.00
N028 G01 Z-2.30
N030 G00 Z10.00
N032 G00 X-120.00 Y-120.00 Z50.00
N034 M05
N036 M30
За ранее благодарен алексей.
P.S.
Если кто вдруг решит попробывать траекторию перемещений.Пожалуста только без инструмента.А то у некоторых он в дефеците.Хотя могу ошибиться.Но все равно мне будет не приятно.Что по моей вине Вы сломали режущий инструмент.
nubsaybot
Сообщение nubsaybot »
  Не в тему:   я так извращался (сейчас самому страшно :) )
G90 G21
F 150
G0 X0Y0Z5
#1=0
#2=0
#3=1
M98 P1234 L2
G0 Z5
#3=[-1*#3]
G1 Z-37
G0 Z5
M98 P1235 L4
G0 X0Y0
M30
O1234
#3=[-1*#3]
G1 Z-37
G0 Z5
M98 P1235 L4
#1=[#1+70]
G0 X#1
M99
O1235
#2=[#2+70*#3]
G0 Y#2
G1 Z-37
G0 Z5
M99
Alexey-73
С Рождеством Вас Всех поздравляю
Щастья в жизни Вам желаю.
Доброго здоровья и творческих успехов.
Хоть новую тему открывай "УП для разборки" т.е. разбирать и упрощать G-код
А теперь по ТС для примера составления УП:
нужно просверлить 15 отв на одинаковом растоянии в 10мм в три ряда.
УП
N000 %
N002 G90 G21
N004 F73
N006 M03
N008 G00 X10.0 Y10.0 Z10.0
N010 G81 X10.0 Y10.0 Z-5.0 R10 F23 L2
N012 G72 I10 J0 L5
N014 G00 X20.0
N016 G72 I10 J0 L5
N018 G00 X30.0
N020 G72 I10 J0 L5
N022 G80
N024 M05
N026 M02
N028 M30
Вроде правильно написана УП для ТС с новыми для меня кодами
а именно G72
Синтаксис G72 I10 J0 L5 где:
I10-растоянии между центрами
J0-угол образованный осью Х и наклонной прямой
L5-число точек на отрезке
P.S.
Правильно ли написана УП у меня?
Если кто попробует протестировать.Пожалуста тока без тула т.е. инструмента.
Extremator
Мой TurboCNC 4.01 не принимает команду '%'
и G72. Говорит: "больше не поддерживается".
Взамен предлагает использовать G02.
У тебя какая версия?
Alexey-73
Extremator- у меня вообще старая версия оказывается v 3.1a даж не помню сейчас как она на компе у меня появилась.Но сейчас ПК нет в капитальном ремонте.А чтобы не забыть вот и пишу потихоньку примеры.Советуюсь.А сюда через... КПК.
P.S.
Для мобильности КПК хорошо а для станочка всеж лучше ПК.
Step-Man
Сообщение Step-Man »
Народ, Help! Выручайте. Неделю бьюсь над "глюком". Пока не трогаешь в настройках Входных/выходных сигналов конфигурирование пинов на включение шпинделя и подачи СОЖ, все двигается. Как только выставляю 1 или 14 пин на управление шпинделем или СОЖ, оси перестают двигаться, но релюшки включения шпинделя и СОЖ работают. Включаю переезды (к примеру G1 x100 F500), программа показывает что перемещение отрабатывается, а двигателя стоят как вкопаные, тоже самое и на другие оси распростаняется. При чем сброс порта ни к чему не приводит, только ребут и загрузка другой конфигурации. Тогда опять все ездит, без включения шпинделя. Загружаю файл конфигурации с включением шпинделя и...танцы с бубном... и ресет. Прямо парадокс какой то!
P.S. Проверял в Mach 3, ничего подобного нету, все работает как часы, так что контроллер исключаю...
Extremator
Что-нибудь с настройками осей не так.
Приведи конфигурацию.
zoox
Сообщение zoox »
Здравствуйте, на днях своему станку сделал апгрейд: добавил реле включения шпинделя. Но вот проблема, не могу понять как настроить turbocnc чтобы перед началом фрезеровки комп ждал пару секунд пока шпиндель раскрутится. Нашел только функцию ожидания какогото реле, ставишь туда время и программа ждет это время перед началом фрезеровки. Но шпиндель в это время выключен, включается сразуже когда начинает резать. Можно ли както настроить чтоб шпинделю давалось время раскрутится?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
вставить G-код G4 P5 - пауза 5 сек.
Step-Man
Спасибо всем, кто откликнулся на проблему. Странно, сегодня включил, ничего не менял и шпиндель заработал и оси забегали. Но если кому то поможет мой конфиг, могу выложить или в личку чтобы тему не загаживать.
zoox
Сообщение zoox »
VVChaif писал(а):вставить G-код G4 P5 - пауза 5 сек.
А в самой программе так нельзя сделать? Там есть функция что можно делать паузу но это не для шпинделя. Может можно както на шпиндель поставить? Както неохота перебирать все файлы с кодами и вставлять туда эту строку
З.Ы. Кстати Kcam-ом никто не пользуется? Что лучше Kcam или TurboCNC?
aegis
Сообщение aegis »
zoox, в самой проге боюсь не получится... да и сколько там надо перебирать. вначале рабоыт шпиндель включил, потом пауза, потом продолжение работы.
ккам и турбоснс разного уровня программы. несмотря на внешний вид я бы с турбоснс не слазил
Baha
Сообщение Baha »
zoox писал(а): Но вот проблема, не могу понять как настроить turbocnc чтобы перед началом фрезеровки комп ждал пару секунд пока шпиндель раскрутится.
Для этого есть команда G04. А что бы не перебирать руками, это команда один раз прописывается в постпроцессоре, в дальнейшем получаете УП с встроенной командой.
cnc-machines
Сообщение cnc-machines »
Всех приветствую. Появилась такая проблема. Загрузил в Турбо 51000 строк кода, после примерно 2/3 работы общая работа всех двигателей увеличилась примерно раза в два и после завершения программы выдало ошибку Clock Error. Кто знает ответ?
Опыт приходит с опытом
