тааак! наверное я слишком часто ремонтирую компы . (5-10 раз в месяц) короче действую по алгоритму
1. Начинаю с простой чистки от пыли, тщательно все продуть (не пропылисосить а продуть! пылесос не берет! ) 20 % уже начинает работать
2. Просмотр на наличие вздутых конденсаторов на материнке, видюхе и блоке питания (да! в блоке питания тоже! обязательно, иначе можно много нервов попортить а только потом уже обнаружить!) если есть вздутые кондеры - принимаем решение - перепаиваем или нет. это уже зависит от старости платы, и от хозяина. Перепаивать не люблю
4. Включается? Если да - то сохраняем всю нужную инфу на сторонний носитель (для этого у менф правда много возможностей - в виде нескольких компов, сетевых хранилищ , переходников и док станций... но всеже пункт часто обязательный.)
5. после 4го пункта вся инфа у нас сохранена... на винте можно все убивать (так порою быстрее, чем искать что же всетаки сломалось)
6. Разбиваем винт на два раздела если Этого не было сделано до меня.
7. Пытаемся установить новую винду
8. если установка проходит успешно, без синих экранов то драйвера
9. если все хорошо накидываю минимальный комплект программ, кодеков и всего такого, мои документы прописываю на второй раздел и делаю слепок загрузочного раздела на случай следующего ремонта (помещаю на второй раздедл в папку "не удалять для ремонта" )
10. до девятого пункта удается добраться если все железо в порядке, если нет то отключаю все кроме одной планки памяти и видео карты, пытаюсь зайти в биос (ах, да! еще биос не мешает сбросить на дефолт и выставить минимальные по своему усмотрению для загрузки! ) если и так не грузится пытаюсь подкинуть заведо рабочие видюху и память..... и так не просыпается - заведомо рабочий БП. если нет - то скорее всего мать будет забракована. процессор проверен на другом компе если найду... ну как-то так
Но самая главная суть всего длинного поста - это почистить от пыли и проверить конденсаторы 20% + еще 30% компов уже начинают работать после этого. еще 30 % требуют просто перестановки винды и только каждый пятый реально с битым винтом или другими железными поломками
