Кто в чем чертит?
Кто в чем чертит?
Я за Аскон "компас"
Сил и времени не хватает осваивать эту красоту.
А поскольку чертежи чаще нужны только мне, для оперативных набросков пользую Paint(это часто можно видеть на форуме), ну и любимый SL-5. Счас вот перевел из него в G код (под KCAM4) боковину "Альтернативы-2М", сверление и 26-ти проходная фрезеровка контура. Правда много делал ручками.
Trudogolik, есть же прога, которая контуную фрезеровку лайоута переводит в G-код! С устанокой глубины и скорости. Или это не оно? А, ну да... Она диаметр инструмента не учитывает...
Да переводом в Gkod и с диаметром инструмента не проблема, просто я в одном файле соединил и сверловку и смену инструмента и фрезеровку. Потому и править пришлось, заодно и Gkod в памяти освежил .
Надо бы... все равно счас придется изучать, где ни ткнись заказывать детали, везде .dwg требуют.bars писал(а): Trudogolik, если найдешь время для освоения (его не много надо ), то забудешь paint как страшный сон :D
В цеху, где заказываю раскрой металла, не только карандашом по бумаге приходится чертить, даже мелом по доске, а иногда даже на стенке инструментального шкафа
Странно. У меня сложилось до сих пор непроходящее впечатление, что компас просто содран с солида. Пытается его догнать, но никак не может. Что неудивительно. Так как я делаю чертежи для себя, а не на сторону, то ГОСТ мне не нужен:). Поэтому пользуюсь солидом и оркадом. Имхо в них нужно делать гораздо меньше движений, чем например в автокаде и пикаде, поэтому всё получается быстрее. Хотя наверное всё это дело вкуса и привычки.Efim, полностью согласен! самая лучшая программа для создания чертежей. Пробовал чертить в Solid Works и в T-FLEX
Он не просто содран, а коряво.... Компас просто добивает дополнительной геометрией при построении...у меня сложилось до сих пор непроходящее впечатление, что компас просто содран с солида
Оркадом также пользуюсь из-за его удобства, рисую схемы, а вот развожу в пикаде(предварительно импортитовав схему из оркада), поскольку контора где я печатаю платы, берет только в формате пикад....
Ещё скажите, что в формате 4.5:)берет только в формате пикад
А если серъёзно, то я и не думал, что такие остались, сейчас вроде повсеместно принимают гербер и нет навязывания разработчику конкретного софта.
В компасе зато доступно и просто свои библиотеки создаются. Множество полезных и понятных программ для расчета. А еще если рыться в дистрибутиве то есть парочка очень полезных сортаментов и библиотеа материалов от клея до проката. Рулит "вне" координатное рисование и отсутствие проблемм при печати. А также разделение 2д и 3д. В каде и солиде даже плоский чертеж по сути 3д. В компасе фишка прикольная с проекциями 3д. Нет траблов с масштабом и размещением на одном листе нескольких видов с разными масштабами. Полноценные библиотеки стандартных элементов. Я например по ним подшипники ищу и сортамент проката. Лучше только Mechanical desktop на базе Акада от autodesk.
Acad 2009 меня бесит фишкой от мелкософта типа "лента"... Отстой. Из-за ленты я теперь юзаю "опенофис.орг" а не микрософт офис.
Навязывания нет, просто так удобней, поскольку например провел слишком близко проводники - это уже другой класс точности и другая цена за плату.... инженера попросил она тебе проводники разнесла.... или сверел нужных может не быть.... тогда за тебя существующие подставят...сейчас вроде повсеместно принимают гербер и нет навязывания разработчику конкретного софта
Ну а кроме этих монстров, есть что-нибудь попроще? Создать простой плоский чертёж, и сохранить в DXF?
А зачем?:)
С таким же успехом нарисовать в пайнте и конвертнуть:)
У меня какая-то кастрированная версия этого компаса... В DXF не сохраняет.Я в компасе эскиз набросаю
Сохраняет (у меня полная 8) Надо?
http://www.cncfiles.su/photo/3195.jpg
Ещё как надо... Но обменник только 51 метр позволяет...
Советую облазить каталог компас \LIBS\ с головы до ног))
Например там вы найдете: Kompas_GearsW.exe - расчет различных передач: зубчатых, ременных, цепных... всего 8 наименований передач включая зубчатые ремни)) А также можно получить чертеж ваших шестеренок после расчета))
Ко всем функиям есть доступ через менеджер библиотек.
