Арткам 2010
- Serjik
Re: Арткам 2010
в другой теме обсуждалось как вставить мостики при вырезания деталей из фанеры , чтобы деталь не разваливалась. Подскажите как это сделать в Artcam 10, у меня почемуто этой кнопки нету
Re: Арткам 2010
Serjik,
через меню Окно- Панели инструментов...-Траектории, появится привычное вам окно, там Выбираете Создание переходов, потом нажимаете F6.
Re: Арткам 2010
Ничего в десятке по отношению к этой кнопке не менялось она как называлась так и называется ПЕРЕХОДЫ в закладке траектории. В десятке есть видеотутор, чтобы посмотреть как можно добраться к этой кнопке сделай такие шаги как на картинке предварительно подключившись к интернету.Serjik писал(а):Подскажите как это сделать в Artcam 10, у меня почемуто этой кнопки нету
Загружаем Арткам 2010, жмем кнопочку Live спускаемся в самый низ и выбираем последний ролик, откроется Виндовс медиаплеер жми старт и радуйся.
- Serjik
Re: Арткам 2010
спасибо! разобрался с переходами. И за мультики спасибо. У меня интерент идет через проксик, чтобы мульткики смотреть нужно настройки в IE обязательно настроить (в общем случае я им не пользуюсь и он стоял без настроек прокси )... тогда начинают грузится. Своих настроек прокси в ArtCam я не нащел
Re: Арткам 2010
Доброго времени суток!Vasiliy писал(а): Сейчас думаю заключительная часть пройдемся немного по РЕДАКТОРУ ТРАЕКТОРИЙ это тоже мощный инструмент. В этот редактор можно загрузить УП (в G кодах) созданную в различных программах просматривать и редактировать ее как графический объект, это не опечатка, повторюсь редактировать как графический объект.
У одного из форумчан на руках была проблемная УП присланная заказчиком для выполнения работы на станке. Так как выполнить работу было тяжело из за не правильно выбранной стратегии, я взялся помочь человеку. При помощи редактора траекторий в JDP из УП при помощи не хитрых операций я опять извлек исходник в DXF формате и отослал страдальцу. Это простая операция для редактора траекторий.
Тыкался, мыкался, так и не смог экспортировать в DXF формат. Подскажите как?!?
Re: Арткам 2010
evlampen, Благодаря тому, что как я уже писал JDP c траекториями работает как с обычными векторами, это возможно проделать. В каждом УП в шапке идет описание алгоритма обработки файла, микропрограмм, G и М кодов а также описание инструмента и параметры для обработки описанного инструмента. Нас интересует диаметр инструмента и параметры обработки (в смысле внешняя или внутренняя обработка контура). Если человек умеет читать Gкоды это не сложно. В JDPaint выделяем траекторию и в меню Трансформация выбираем пункт Преобразовать траекторию в кривую, мы получаем обычный 2D контур. Исходя из данных полученных в УП, смещаем контур на радиус инструмента в нужном направлении и ПОЛУЧАЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ НАС ИСХОДНИК далее сохраняем вектор в любом возможном для вектора формате. Это все.
Re: Арткам 2010
Открыл арткам все пришпиленные окна исчезли. Можно ли сохранить арткам с настройками чтобы не повторять каждый раз?
Re: Арткам 2010
он сам помнить должен. у меня помнит...
- mechanikus
Re: Арткам 2010
мож пригодица кому постпроцессор для поворотной оси есть и на X и на Y. сам не пробовал арткам чот ругаеца
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- Наблюдающий
Re: Арткам 2010
А есть ссылочка на Арткам 2010 64х
Лазерная гравировка в Калининграде на СО2 и твердотельных лазерах, промышленная маркировка. Таблички, вывески и указатели. Пломбиры и пломбираторы.
DC242, 2*Spirit 25w, GLS 20, Roland EGX 350.
www.foksis.ru
www.foksis.ru
Re: Арткам 2010
Добрый вечер. Можно ли в 10-м Арткаме изменить уже существующий рельеф с помощью векторов-профилей? Примерно так:
Интересует, именно изменить уже готовый рельеф, а не сделать его с нуля...
Подписываюсь крестиком...+
Re: Арткам 2010
Создать выдавливание с добавлением рельефов.
- Наблюдающий
Re: Арткам 2010
Проводи. Только не тут. Следующий пост такого содержания будет последним. Dj_smart.
Re: Арткам 2010
Господа ЧПУшники вы меня простите, все вроде перерыл, где в 10 Арткаме кнопочка "Интерактивный скульптор"?
Re: Арткам 2010
Pоma, Спасибо огромное!!!
Re: Арткам 2010
Как сделать красивую рамку для картин?
И так. суть вопроса: Многие панно и картины идут без рамок, да и не каждая рамка подходит под определенные условия.
Как сделать рамку, чтобы она была красивой и гармонировала с самим изделием?
Можно нарисовать профиль будущей рамки и методом "выдавливания" ее создать, но как выбрать тот вариант который выглядеть будет красиво?
Есть предложения по профилю?
Далее, многие рамки украшены всякими элементами. (в данном примере это центральная полочка) Из этого следует, что и профиль должен рассчитываться исходя из используемых накладных элементов. Вот тут тоже загвоздка.
Если использовать команду(операцию) "свободная трансформация" то, вставка происходит как-то странно.
А именно: вставка вдоль прямой происходит както странно. Элемент можно расположить только справа, слева или по центру этой прямой, но если следовать логике, то вершина элементов должна быть направлена в центр(или к краю) поля по всему периметру, а вставка же прохидит ТОЛЬКО в одной позиции.
Разворот "свободной трансформации" я не нашел.
Если же вставку проводить не к линии, а к прямоугольнику, то элемент "крутит вокруг оси" и получается нежелательная деформация вставляемых элементов.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Re: Арткам 2010
Вопрос к спецам.
Имеются два квадрата на расстоянии 5 мм. Задача, вырезать оба фрезой 3 мм. в таком положении как они есть. Не получается заставить ArtCam делать пересекающиеся траектории. Раздвигать квадраты или менять фрезу не предлагать.
Re: Арткам 2010
Fiks, Извини, туплю нарисуй квадраты! Не пойму в чем проблема.
Re: Арткам 2010
Fiks,
такого случая не может быть, как в вашем рисунке! Во первых след фрезы никак не может пересекаться, потому что пол диаметра это 1.5мм. Рисунок внизу, это результат из Арткама по вашим условиям, между квадратами 5мм, а фреза диаметром 3мм.
Re: Арткам 2010
В смысле так не сделать без замены фрезы? Тогда очень жаль.Planet писал(а):такого не может быть!
Re: Арткам 2010
Fiks,
я вас не понял, зачем менять фрезу? Вы можете толком объяснить, я же вам выложил, что 3 мм фреза, режет квадраты с расстоянием между стенками 5мм, или вы своим глазам не верите?
Я думаю вы даже не пробовали, данную ситуацию в Арткаме, а просто придумали. Описанная вами ситуация может быть, только в случае если расстояние между квадратами меньше 3мм, меньше диаметра фрезы.
Последний раз редактировалось Planet 02 сен 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Арткам 2010
Fiks писал(а):ArtCam проводит фрезу по розовой траектории не залезая между квадратами.
а где проблемма то, делаем две УП , на первый квадрат и на второй квадрат и все дела, потом обьедини их в одну
Последний раз редактировалось barnaul 02 сен 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Арткам 2010
barnaul, Да тут и одной выше крыши, еще и очередность можно указать.
Re: Арткам 2010
Зачем два УП? Арткам и так правильно работает с одним УП. Я вас не понимаю, кажется вы не о том, проснитесь.barnaul писал(а):а где проблемма то, делаем две УП и все дела, потом обьедини их в однуFiks писал(а):ArtCam проводит фрезу по розовой траектории не залезая между квадратами.
Re: Арткам 2010
Мужики прошу прощения . Я напутал с размерами (ночь сказывается) . Утром соберусь с мыслями и объясню правильно, что мне надо.
Re: Арткам 2010
Уважаемые форумчане прошу помощи,в этой капризной проге. Наконец начал изучать интерактивный скульптор а Арткаме2010.
Начну наверное с компьютера,стоит двухъядерный комп Интел E8200 мать не помню и главное видюха от Асус HD 3850.Проблем с видео никогда не было.
Операционная система Виндовс 7,з всемя обновлениями и обновлёнными драйверами для видяхи.
При роботе в интерактивном скульпторе любое перемещение мышкой по 3д рисунку начинает пропадать изображение,и когда пользуюсь мастером обработки нажимаю выбрать файл то Арткам ругается ,пишет Error initialising OpenGL 2.0 rendering и Reverting to pre-OpenGL 2.0 functionality.Начал копать, проверил Аидой пишет карта подержывает OpenGL от 1до 3.3 версии на 100%,скачал прогу OpenGL Extension Viewer v.4.09 с помощу проги протестировал все режимы всё работает.Но Арткам ругается вроде как карта не поддерживает OpenGL ,ставил и 1 и 2 OpenGL в настройках отображения Арткама,всё впустую.Аналогичная проблема http://www.youtube.com/watch?v=XEOWKRvwK3o ,но решения типа перестановить виндовс не приемлимо, стоит куча настроенных под себя прог,винда стоит на твердотеле уже полтора года и радует,но вот арткам Где чего можно включить или настроить чтобы он нормально работал ,уже мозги кипят.Ну не ставить же одельно Виндовс XP токо под Арткам.Помогите может кто чего знает.
Re: Арткам 2010
Так решил проблему может кому будет надо.
Ответ таков перелопатил много инфы,с чего понял на оф сайте ати хоть и последние драйвера но нет подержки OpenGL,поскольку ставиться приоритет для майкрософтовского диретикса. Короче поддержку OpenGL полную даёт только производитель карты,в даном случае Асус,и будет работать хоть и на старых драйверах но зато с подержкой OpenGL.Поставил драйвер с сайта Асус всё завелось вопрос закрыт.Драйвера с сайта Ати небудут работать на виндовс 7,только старые с Асус.
