Проблема при обнулении оси Z
Собственно решил вынести на отдельную тему свою проблемку.
Ну никак не хочет обнуляться ось Z в маче с блу-скрином.
Даже переустановив мач на последнюю версию (без переустановки драйвера) происходит тот же косяк - ось сначала едет вниз, касается, затем поднимается, медленно опускается и после касания тут же вместо подъема вверх - тупо едет вниз.
У оси Z перекинута одна обмотка, иначе у меня ось работала в "инверсии". До этого обнуление работало. Но как-то через раз. На тонких фрезах срабатывало нормально, на толстых - так же уходячло вниз (боялся наверное). Сейчас пофиг какая фреза естественно. Тупо вниз и всё.
Провод поменял на экранированный, разве что экран не как экран, а спаян вместе с жилой для увеличения сечения. Раньше работало на двужильном 0,07кв сечения. Минус с минуса БП, крокодильчик от 15-го пина контроллера. В маче галка стоит на лоу дир. Снять - получается "иверсия" (зеленая лампа контакта горит постоянно) и естественно обнулялка не работает.
Подскажите, что может быть не так?
Люди. Неужели ни у кого небыло проблем с обнулением?
У кого все работает понятно почему молчат, а вот нет ли таких как я, обделенных обнулялкой?
Ну ваапче неудобно и страшно воткнуть гравер например, в металл. Да и в дерево. На глаз как-то не очень получается 0 выставлять, даже с касанием вручную (хотя помогает). Довожу почти до пластины, потом руками вал кручу пока не коснется.
Попрробую так же. Вот гайку сегодня переделаю на оси и можно будет. Если этого не сделать бесполезно. У меня ось получается потом "еще догоняет" , т.е. после опускания, например, она как бы еще "доопускается" из-за нежесткого закрепления "гайки".
п.с. Ведь работала обнулялка, а что случилось - не пойму.
Попробую наверное полностью мач снести и поставить заново.
Мне казалось, что уже написал, ан нет....
Ну да ладно. Суть в чем? Вчера получалось обнулять. Несколько раз. Возможно действительно проблема в неком расстоянии от нуля. В плюс или минус.
Я сделал несколько раз обнуление с бОльшим запасом по высоте, чем ранее (раньше типа экономил время и подводил почти под деталь фрезу) и станок обнулялся нормально и уводил фрезу вверх.
Но... Конечно без но не обошлось. Поставив гравер, попытался обнулить уже с гравером. Конечно это не факт, что именно из-за смены инструмента, т.к. понимаю, что обратной связи и контроля никакого нет, но... Если бы не текстолит, гравер был бы сломан, т.к. я пытался обнулять на металле.
Хотя воткнул он не глубоко.
Пару раз я попробовал и оба раза фрезер утыкался вниз.
Подскажите, кто с какой высоты обнуляет ось и какие параметры отображаются перед этим по высоте оси в маче?
Итак. В чем был косяк? Да в том, что скрипт отрабатывал обнуление, основываясь на данных машинных координат, на которые я забил с самого начала и один раз выставив, забыл про них, а параметры постоянно сбивались из-за пропусков, из-за вращения валов в выключенном состоянии и т.п.
Короче, при обнелунии скрипт делает возврат (подъем) фрезы отталкиваясь от "нормальных" параметров положения фрезы, а у меня получается, что фрезер по мнению мача был дааалеко внизу (наверное) и пытался как раз после обнуления "догнать" параметры.
Благо на соседнем форуме один умный парень подсказал. Проверил. Так и есть. как только я обнулил машинные координаты - все заработало!!!!
так же заработал облегченный скрипт, который мне давали в теме мача. Простите, что не запомнил логина, но спасибо ему. Установил на всякий случай его скрипт и с ним все работает четко!
Проблема решена и забыта.
У меня тоже. Может в настройках где-то птичка лишняя торчит...у меня координаты машинные и фактичиские отличаются но всё нормально отрабатывает
Может скрин (блускрин 3.2 чего-то там), может птичка где-то.. Однако редактировать скрипт не получилось, поскольку в кодах не силен, а именно за это в ксрипте отвечает команда G53. Как удалить ее не знаю а параметры менял и результата не принесло. Просто поставил чей-то скрипт после обнуления машинных координат. В нем нет параметра возврата G53.
Искать дальше, не зная чего, не собираюсь, а-то я знаю себя.. наковыряю так, что потом всем форумом не разберемся. Пока работает - пусть работает. одной проблемой меньше.
Да, возможно именно этот скрипт я и поставил сейчас. Сейчас все работает и в нем нет этого: Code("G53G0Z-12")
Вот -12 мне советовали изменить или G53 удалить, но изменение -12 на свой паарметр ни к чему не привело, а как удалить не затронув работоспособность скрипта я не знаю. По этому поставил наверное твой скрипт, без этого Code("G53G0Z-12") и все так же работает. А в закладке коррекция я ничего не делал, т.к. нифига не понимаю что там и куда вносить.
G53G0Z-12->G0Z-12
можно так
ну тогда не знаю
у меня стоит опторазвязка, провод от датчика до опто в экране, даже Е-стоп и то в экране
единственно что заметил что однажды пробовал редактировать через редактор кнопок в маче, так он мне ошибки подсовывал (копи /паст), а вот через прогу с их офф сайта без проблем
можно так
ну тогда не знаю
Я наверное пока работает не буду лезть.
Хотя попробовать такую комбинацию циферок конечно не сложно. У моего контроллера вроде тоже "опто, кожа, все дела" но провода не экранированы. Редактировал сторонней прогой, из мача вообще ни разу не запустилось редактирование кнопок (или чего-то не то жМал).
Однако все хорошо, что хорошо заканчивается. Проблема вроде решена, а какими способами - уже не важно.
Пойду к соседям, поблагодарю за наводку по поводу этого Г...53
Re: Проблема при обнулении оси Z
ось Z едет в минус и отскакивает в плюс
ось Z едет в плюс и отскакивает в минус
Код: Выделить всё
PlateOffset = 2.555
ProbeFeed = 50
ProbeDist = 60
ZClearence = 30
Code "G4 P1"
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
Code "F" &ProbeFeed
ZNew = GetDro(1) - ProbeDist
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Code "G92Z" &PlateOffset
Code "G0 Z" &ZClearence
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &CurrentFeed
Code "(Z axis is now zeroed)"
Код: Выделить всё
PlateOffset = -2.58
ProbeFeed = 50
ProbeDist = 60
ZClearence = -30
Code "G4 P1"
Code "F" &ProbeFeed
ZNew = GetDro(1) + ProbeDist
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
While IsMoving ()
Wend
SiD, Попробую Ваш вариант. Переставил мач и снова сломал фрезу. забыл что и где менял.
Я так подозреваю, что изначально корень всех проблем у меня из-за того, что я не проводами менял направление вращения мотора оси З, а пином в настройках. Вот скрипт, наверное, и думает, что у меня все как у людей...
Кстати попробовал - работает. Спасибо. Только надо было уточнить для новичков, что в скрипте уже прописана толщина щупа.. А-то я мучился, не мог понять, почему у меня едет не на то расстояние.
Скрипт к каждому экрану свой? С одним экраном обнуление работает с другими нет в том числе и с голубым.В чём причина?
Revenger проверь у себя как работает?
вот рабочий скрипт с переводом.у меня работает.ввод толщины пластины делаю в скрипте.
Код: Выделить всё
Rem VBScript To probe In the z axis
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
'Code "G4 P1" 'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
PlateOffset = 2.0 '<--- !!!!!!!!!!!!!! ввод толщины пластины !!!!!!!!!!!!!!
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
Code "F100" 'скорость подачи to 4 ipm
Rem Probe In the z direction
ZNew = GetDro(2) - 50 'максимальное расстояние поиска контакта с пластиной z - 50 mm
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'wait for probe move to finish
Wend
'ZNew = GetVar(2002) 'read the touch point
'Code "G0 Z" &ZNew 'move back to hit point incase there was overshoot
'While IsMoving ()
'Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'set the Z axis DRO to plate thickness
Code "G4 P1" 'Pause for Dro to update.
ZNew = PlateOffset + 10 'ZNew = подъём на высоту после касания + 2 mm
'ZNew = 2 ' as variant. But ZNew coordinate should be more than a thickness of a plate
Code "G0 Z" &ZNew 'put the Z retract height you want here
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
End If
У меня стабильно работает и тот, что выше постом. Отработал на более чем десяток деталей, по 3-4 раза со сменой фрезы.
Хотя почему не попробовать? Попробую, только не обещаю, что быстро. сейчас вижу станок редко из-за стройки дома.
