Настройка смены инструмента
- tehp
Так вроде спросил в теме где про Масн обсуждали ,он родимый и управляет версия 3.043.022.Стоит скрин MACH 3 Blue Probing Screen by Big-Tex.но никак не могу его настроить.
Последний раз редактировалось tehp 15 фев 2011, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Смена инструмента:
УП должна быть подготовлена для этого. т.е. содержать комманду Т1.
в самом маче тут настроить.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 2784#32784
эх... плохо искали...
автоноль это что?
автоноль это что?
- tehp
Это все настроено и работает.Наверное неправильно выразился.Я никак не могу понять как настроить в скрине толщину пластинки для выставления нуля и ещё немогу настроить место смены инструмента(в сетинге ставлю координаты,но станок их пролетает).
По пластинке:
Нажимаю становить ноль ось z дергается вниз буквально на милиметр и подскакивает вверх на чуть большее расстояние и координаты по z практически не меняются(пробова при нажатой кнопке машинных координат и ненажатой).Смотрел скрипт кнопки z там написано опускаться(помоему)на 150 мм и подскок на 3 мм.Пробовал менять,подскок изменяется,а опускание нивкакую.
Вот! Можент быть сумбурно ,но руками говорю хуже чем языком.
По пластинке:
некоторые вопросы уже подымались
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... F2&start=0
- tehp
Пробник стоит активный низкий(масн его сам настроил).VVChaif писал(а):tehp, скрин экрана мача в студию. Но по логике вещей попробуй поставить в "пробнике" активный низкий.
Скрин только завтра (я дома станок на работе),сам экран осюда http://translate.google.ru/translate?js ... l=en&tl=ru.
- tehp
Оттуда все и началось.dizzyy писал(а):некоторые вопросы уже подымались
Сегодняопять плясал с бубном и вот что получается:
Есть два компа ,на обоих стоит мач с одинаковыми настройками.Один подключен к станку с электроникой от Пуреложки контроллер ПЛЦ4 и их прфиль под мач,так вот на нем,установка работает через ж...
при нажатии установки нуля ,ось z идет вниз,но каждый раз на разное расстояние(то 0,5 то 9 мм.,а должно на 150мм.)потом подскок,а потом медленно опять вниз(ВРОДЕ ТАК И ДОЛЖНО ПО АЛГОРИТМУ).После этого в строке состояния пишет ,что ноль установлен(а датчик не срабатывал)
На втором по программам тоже самое,но станка нет.И на нем ,при установке нуля,по координатному окну ось опускается на 150 мм.
Завтра попробую его подключить к станку может что получится.
- tehp
Ура !!!!!
Сегодня я его победил :- :-
Поставил кондер 0,1 мФ между с земли на вход и все заработало.
И ведь читал об этом на ЦНЦзоне и забыл когда делал.Теперь вспоминаю,что ,пока земля висела на фрезе, все работало,а потом закрепил её на раме и понеслось .
dizzyy У меня алгоритм работы несколько другой.
Фреза идет вниз до касания,потом подскакивает вверх на 3мм.,потом опяти вниз до касания и опять вверх почти до упора.
Правда где идет обнуление не заметил,т.к был счастлив до одного места что заработало,да и времени сегодня небыло только обед.
Так что всем спасибо кто принимал участие
- tehp
Если можно поподробнее.dizzyy писал(а):если контролёр от пуриков то многие их как раз перепаивают
как едет станок на малой скорости или в ручном переезде скажем на 3-5% ???
Помоему в четвертом контроллере и перепаивать нечего,с ЛПТ разводит по драйверам рэлюхам и концевикам,да и обозначения все потерты даже на транзисторах,где без микроскопа и так неувидишь.
