Из фото в реьеф
Из фото в реьеф
Возможно, подобное уже обсуждалось, но не смог найти ответа.
Как быстро сделать по обычному фото-портрету модель рельефа на медаль или пано? В принципе, художественной чуйкой обладаю. Как быстро это можно делать?
Благо дарю.
Благо дарю.
Причем работает на ура, немного поработать инструментами и все, сам офигел когда себя любимого в профиль сваял Для лучшего результата, фото в фотошопе в чернобелое перевести и немного контраста добавитьmastersim писал(а):В АРТ-КАМЕ есть внутренняя программка. На первой странице логотип головы человека. Открываешь-дальше по подсказкам.
vasekxxx000, Всё зависит от желаемого качества. Чем выше, тем дольше, так что Baha тут на 100% прав:).
А в фас фигня и выйдет. По крайняку у меня уродец с выпученными глазами получился...
С этим я согласен, но не на 100. Одно дело с тупо квадратной заготовки с нуля сваять - это да. А когда у тебя сгенерированый рельеф, и нужно просто поправить косяки, то немного потренеровавшись все получится. Или если человек не скульптор, то и 3Д ему не видать? Только готовые модельки шлепать? Фигня, просто время на освоение потратить нужно. Не шедевры конечно будут, но вполне нормальные вещи.Baha писал(а):life,
В Арткаме скульптор и есть самая сложная функция, хоть там всего четыре инструмента, в скульптуре нужно природное чутье материла и объема. А это мало у кого есть!
Всем здравствовать! Как же поднять рельеф в арткаме не используя мастер профиля лица? Я делал так: в фотошопе переводил в ч/б, сохранял в BMP, потом открывал в арткаме и по двойному щелчку добавлял рельеф, например +1. В итоге получается не совсем то, что хотелось бы увидеть. Как быть? Наверное необходимо перевести изображение в полутоновый режим, но как это сделать я не знаю..
Там нужно не столько в полутоновый или ч/б сколько в непонятное серо/черное месиво. Карта глубины называется. Есть под фотошоп плагин, но и он как мне показалось не делает то, что нужно (или я не смог). Подобную фигню может делать 3д макс, но опять же, из готовой модели (что само по себе уже не нужно если модель имеется).
Я делал вручную. Тупо в скульпторе, мышкой, подгрузив изображение как подложку (чтобы видеть, и сделал его немного прозрачным).
Результат мне, как не специалисту, понравился. Его, путина, фото есть в "моей" теме (в подписи), в одном из последних сообщений.
Других вариантов я не знаю. Сколько не искал - все делают вроде ручками карты глубин.
GELEZO, проблема не в полутон сохранить (это ничего не даст для арткама), а подготовить карту глубины под рельеф. Полутон не поможет. ТокмА ручками (скорее всего).
art_80, Я не скульптор, просто как-то взял и... очень неудобно мышкой, но планшетом наверное дольше привыкать.
Просто попробуй. По фото обязательно. А медведик из фотографии был как основа сделан, мастером арткамовским и доработан уже ручками.
На самом деле эти "работы" оччень далеки от совершенства. По хорошему там еще работать и работать.
И работа эта должна стОить того.
Обязательно получится.
Смысл в том, что нужно сделать типа такого::
Только гораздо тоньше и качественней, хотя и такое поднимет рельеф, но дорабатывать один фиг дофига. (эка завернул)
Последний раз редактировалось Revenger 24 июн 2011, 01:53, всего редактировалось 2 раза.
GELEZO, дык я так и делал при безуспешных попытках поднять рельеф по Z. После перевода в градации серого, сохранял в бмп, затем в арткаме по двойному щелчку на самом черном ставил добавление высоты, допустим +1.. В итоге рельеф получается, но хрень страшная:crazy:
Revenger, что ж буду пробовать ручками, хотя вполне возможно есть какой то спец.софт
Жаль не знаю китайского языка, спросить бы у них как такие рисунки делают.
http://soso.nipic.com/show/de/e8/f1/be8 ... ____1.html
Derevo45, винете есть уроки на эту тему. Точно знаю, т.к. сам качал. Залить не могу (21мб а отдача у моего инета ужасная) и вспомнить откуда брал урок не получается...качаю все что попадется отовсюду, а потом разбираюсь что накачал.
Но есть точно. Ну и в арткаме есть помошники, а в 2010-ом и видеотутор.
