резка пенопласта Арт кам
- DGEKA
Построил модель кронштейна для фрезера в арт каме ,создать уп не получаеться.Просьба пошагово расписать методику создания уп для резки пенопласта в Арт кам. А то, что то инструмент по кратчайшему пути идет.
на стадии редактирования векторного рисунка (ну например твоего кронштейна) в арткаме если выделить рисунок, то увидишь на векторе зеленый квадратик - это и будет точка входа инструмента т.е. куда поедет струна при старте упр программы и естественно на ее пути к точке "входа инструмента" не должно быть самой модели. Положение на векторе этой точки можно выбрать любое, для этого наводишь в нужное место вектора курсор (предварительно выделив вектор) и нажимаешь "P" англ на клавиатуре, точка входа должна переместиться.
После создания УП, в блокноте убери все строки касающиеся оси Z кроме первой, а в первой вместо координаты Z поставь скорость перемещения к точке входа какую тебе надо,
типа было: G0 X50.000 Y40.000 Z6.000
надо: G1 X50.000 Y40.000 F300
это все касаемо вертикально расположенной струны перемещаемой по XY, кстати для резки пенополистиролла скорость 250 ... 350 подбирается опытным путем
что касаемо выбора инструмента при создании УП -выбираешь любой инструмент из библиотеки и редактируешь : толщина инструмента - 0,5...0,9мм(это толщина струны + допуск на оплавление пенопласта), глубина реза за 1 проход - поставь 10мм, скорость подачи - 5мм/с, обзываешь например "струна" это чтоб не искать его потом.
при выборе материала - толщина любая до10мм ну, чтобы один проход получился
Re: резка пенопласта Арт кам
Здравствуйте. Будьте добры подсказать принцип создание УП. как правильно указать в арткаме, что-бы струна кудой зашла, тудой и вышла. к примере мне надо вырезать буквы из пенопласта. Если можно видео сделать. Или если есть программа которая могла расчитывать, траектории
Вектор должен быть замкнут.
В атркаме щелкаем левой кнопкой мыши по вектору (контуру буквы), он станет "розовый" и на нём появится зелёный квадратик --это и есть точка начала реза и окончание. Что бы переместить её наведи мышь на нужную тебе точку на векторе и нажми "Р" в латинском (англ) режиме.
а есть еще программы для работы с пенопластом??abrk писал(а):Вектор должен быть замкнут.
