арткам
Grigori, теперь понятно
может проблема из за этого, допустим глубина погружения
одинаковая, а между векторов зазор больше чем максимальный диаметр режущей кромки фрезы (указал на картинке №2 зелёной стрелкой)
тем самым получается что обработка за один раз не получится и программа автоматически делает несколько проходов пока не обработает всю поверхность
попробуйте поиграться с глубиной
и поставьте в параметрах УП галочку функция(только профиль)
и галочку (проекция инструмента)
aveted,
Спасибо . Все попробую, надеюсь что получится, хотя всеми этими функциями манипулировал как только мог. Тут нюанс в том что при угле "гравера" 90 градусов и малом его диаметре (меньше чем расстояние между векторами) проходов должно быть как минимум 3 (что бы сохранить профиль обработки), а у меня два. В логику и геометрию не укладывается. А диаметр гравера (виртуального) в УП я ставил 15 мм, при маскимальной ширине обработки 6 мм с небольшим.
С уважением.
С уважением.
Скажите а как поднимать по разным местам на определённую высоту?к примеру как показано на скриншоте!
http://cncfiles.su/photo/7157.jpg
gjvjb, там не ролик а слайды с движением мышки а видео весит
прилично и звука нет просто всё ни как микрофон не могу купить
попробовал сделать приклад вытягиванием по двум направляющим
ради интереса 10 минут ушло примерно
Скачать файл "priklad.rar" с файлообменника cncfiles.su (5.4 мб)
надо тогда под каждую букву сделать своё сечение с необходимыми высотами плюс учесть высоту наложенных поверх буквgjvjb писал(а):Скажите а как поднимать по разным местам на определённую высоту?к примеру как показано на скриншоте!
ну допустим не фото а файл в формате арткама где в 2Д наглядно видно что и куда
пока человек не попробует сам хоть что вытянуть толку ноль
тем более там всё расписано подсказками что и где тыцкать
и в хелпе описано(http://www.yusto.ru/images/stories/Frez ... 9_Help.pdf)
а во вторых не очень нравится восклицательный знак в каждом посту, выглядит не как просьба а как долг научить
Не, в каждом предложениии:). И от того оно выглядит требованиема во вторых не очень нравится восклицательный знак в каждом посту
предлагаю скачать ролик про корел и посмотреть насколько подробно объясняет тетя.
вопрос:можно ли найти такое же про арт кам?
http://narod.ru/disk/2217062001/4_1%20% ... 2.avi.html
http://cncfiles.su/photo/7173.jpg
почемуто не получаеться выдавливание что бы типа рамки по краям прошлось?какие то ящики получаються?
Тут надо учитывать направление вектора, все вектора если присмотреться имеют зелёную точку это начало
также и у сечений имеется таковая, при создании выдавливания
вдоль вектора появляются стрелки с направлением
по часовой или против часовой вот эти параметры тоже надо учитывать
вот тогда всё встанет на свои места.
сегодня микрофон купил так что попробую со звуком сделать ролики
gjvjb, Вот попробовал сделать ролик со звуком строго не судите если что пропустил не думал что так сложно озвучивать мысли в слух%)
урок _камыч.rar
урок _камыч.rar
aveted, Здорово! Главное просто-то как:). После того как разжевали:). Теперь рамки будем клепать!
Ну нам... мне до этого далеко, а вот рамка будет как раз:)
aveted, почему то у меня получаеться как таз http://cncfiles.su/photo/7282.jpg ,а не прозрачная рамка да и почемуто другая панель заполнения http://cncfiles.su/photo/7281.jpg?
и скажи откуда ты берёшь сечение?я его рисую сразу после квадрата.
gjvjb, по поводу прозрачности вокруг рельефа
есть функция которая отключает жёлтый фон отображающий габариты
модели. у меня в арткаме 2008 переключается тут
показана красной стрелкой а зелёная объединяет виды растра с рельефом
по поводу сечения я тоже заранее его нарисовал
но можно и взять в библиотеке арткама ели там такие имеются.
и замечу при создании сечения надо что бы начальная и конечная
точка были на одном уровне.
и ещё заметил что у вас рельеф выступает за габариты размеров
рабочего поля модели по этому и рамка получается как бы обрезанная по краям
