арткам
Re: арткам
не-не.. мне выпуклый не надо. И рельефа не надо Только линии. Можно было бы попробовать даже просто царапать (на акриле), но гравёром то глубину проще контролировать. Вот и затеял я весь сыр бор здесь
В идеале конечно еще и квадратами такую вещь замутить... или прямоугольниками...
Re: арткам
Можно ли в Арткаме добавить фрезу в базу инструментов по своему рисунку а не корректировать имеющиеся . Например нарисовать а Арткаме и ввоткнуть в базу.У меня фреза коническая но кончик переходит в цилиндр диаметром 2мм и на конце шар 2мм.Так вот длина цилиндра и есть рабочая часть 6мм.Хвостовик 6мм
Re: арткам
если я понял правильно, то у вас выходит простая сферическоя фреза 2мм, с рабочей частью в 6мм ,peka писал(а):Можно ли в Арткаме добавить фрезу в базу инструментов по своему рисунку а не корректировать имеющиеся . Например нарисовать а Арткаме и ввоткнуть в базу.У меня фреза коническая но кончик переходит в цилиндр диаметром 2мм и на конце шар 2мм.Так вот длина цилиндра и есть рабочая часть 6мм.Хвостовик 6мм
таки пропишите, там где вы выбираете инструмент, не только редактировать инструмент,но и создать группу и создать инструмент.
создаете группу, в группе инструмент, и прописываете ее как 2х мм сферическую фрезу.
Re: арткам
дак а как вы тогда хотите прописать инструмент такой, чтобы мог заглубиться более 6мм и не цеплять конусом???
вижу два выхода, редоктировать уп. или подобрать правильный инструмент.
Re: арткам
После черновой я прохожу этой фрезой. Есть такие места где черновая не подчищает а чистовая забирается .
Re: арткам
Надо использовать инструмент необходимой длины, в чем смысл ваших действий, если чистовой инструмент не будет доставать до чистовой поверхности?peka писал(а):После черновой я прохожу этой фрезой. Есть такие места где черновая не подчищает а чистовая забирается .
Re: арткам
Planet,С фрезами напряг поэтому использую то что есть возможность достать.
Re: арткам
peka, Арткам не учитывает диаметр хвостовика, только режущюю чясть так что только самому анализировать/прикидывать. Шариком нельзя взять отрицательный угол.
Planet подскажет кто может, он их много знает (если захочет )
Re: арткам
PowerMill Учитывает хвостовик.
Re: арткам
Даже если подскажу что из простых и доступных это VisualMill, что это даст, какой смысл в не доработанной детали. Анализировать/прикидывать всегда надо, в крайнем случае в Арткаме черновую послойную можно использовать как чистовую, задать глубину слоя равной режущей части фрезы, и при фрезеровке использовать только первый слой.Ly2 писал(а): Planet подскажет кто может, он их много знает (если захочет )
В роли 2мм фрезы можно использовать сверло, заточить как надо, для дерево вполне достаточно.peka писал(а):Planet,С фрезами напряг поэтому использую то что есть возможность достать.
Re: арткам
Таой вопрос, есть модель таблички названия улицы.Как в арткаме изменить название на другое?
Re: арткам
Смотря как модель сделана. Если уже рельеф - никак. Да в большинстве случаев, в общем то, всё заново.
Re: арткам
Модель в STL файле, вокруг названия улицы различные завитушки, а по середине название выпуклое вот его и надо изменить.
Re: арткам
Импортируем STL.Пробегаемся мышью по сфере чтобы определить высоту сферы--внизу указываются координаты,запоминаем.Обводим контуром сферу и задаём "обнулить внутри".Выделяем этот же контур и создаём сферу с высотой,которую запомнили.Это шаблон.Делаем копию файла и пишем название,цифры и т.д.Поднимаем рельеф с этих записей.Дальше как обычно.Так,нет?1trs писал(а):Модель в STL файле, вокруг названия улицы различные завитушки, а по середине название выпуклое вот его и надо изменить.
Re: арткам
Сегодня выбрал немного времени и пробовал замену надписи ,обвёл контур, но в рельефе у меня нет обнулить внутри, а есть только обнулить и оно обнуляет усю модель, а не в обведённом контуре. Арткам8
Re: арткам
не в рельефе, а в Редакторе форме это надо делать.1trs писал(а):но в рельефе у меня нет обнулить внутри,
Re: арткам
Начал осваивать арткам и при создании траектории обработки по профилю пишет ошибку, что выбранные вектора самопересекаются, пытался устранить ошибку объеденением векторов разными способами но на выходе "0", подскажите как с этим касяком бороться???
- alx41
Re: арткам
Выбери "диагностика и устранение ошибок в векторах", выдели все вектора и нажми диагностику, покажет маркерами все твои пересечения после их устраняй
Re: арткам
Всем доброго времени суток. Может кто знает как создать УП для лазерного выжигателя? Пытался, что то сделать в арткаме и ничего не получается.
Re: арткам
Как нарисовать в арткаме 3 независимые произвольные линии без отключения функции полилиния? Т.е. рисуем первый отрезок. ПКМ заканчиваем рисование, но при этом функция полилинии отключается и переходит на "выбор". Приходится опять нажимать на знак полилинии и рисовать следующий отрезок. Можно ли "заканчивать отрезок" без потери фокуса над полилинией? сумбурно но надеюсь понятно спросил
Re: арткам
Полилинию заканчивай кнопкой - Пробел.VVChaif писал(а):Приходится опять нажимать на знак полилинии и рисовать следующий отрезок.
Если фокус в точке (точка в теле полилиний) то значок с квадратиком, если в середине отрезка то значок с шестиконечным крестиком.VVChaif писал(а): Можно ли "заканчивать отрезок" без потери фокуса над полилинией? сумбурно но надеюсь понятно спросил
Ну и в 2010 версий горячие клавиши можешь сам настраивать.
Re: арткам
За пробел с пробелом спасибо - это то, что нужно!
- Наблюдающий
Re: арткам
Провожу индивидуальное обучение специалистов приемам моделирования и подготовки управляющих программ для станков с чпу в программе ArtCAM любой версии
graverai_собака_yandex.ru
Re: арткам
Может кому будет полезно. Это по постпроцессорам.
" в арткаме постпроцессоры правятся на ура в блокноте это пожалуй огромный плюс арткама.
- Откройте папку C:\Program Files\ArtCAM Pro 8.1\Postp ,в ней найдете "кучу" файлов постпроцессоров.
там есть построцессор iselgcode.con
- Откройте файл постпроцессора блокнотом и поменяйте в его шапке кусок отвечающий за расширение файла УП.
фрагмент:
DESCRIPTION = "CIsel G-Code (*.ncd)"
FILE_EXTENSION = "ncd" (Это сли файл нужен с таким расширением).
поменять на:
DESCRIPTION = "CIsel G-Code (*.ncp)"
FILE_EXTENSION = "ncp"
далее в файле постпроцессора при надобности можно подредактировать:
UNITS = MM -этот говорит о том что станок работает в России а у нас система исчиcления метрическая
далее
END_OF_LINE = "[13][10]" -байты добавляемые к концу каждого кадра(строки) управляющей программы.
далее можно задать порядок нумерации кадров УП.
LINE_NUM_START = 0 -номер первой строки
LINE_NUM_INCREMENT = 10 -инкремент
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999 –максимальное число кадров.
Далее можно задать форматирование значений координат, подачи, и скорости вращения шпинделя и т.д.
FORMAT = [N|@|N|1.0] -формат вывода номера строки (целое значение)
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0] -формат вывода оборотов шпинделя (целое значение)
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0] ] -формат вывода скорости подачи (целое значение)
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3] -формат вывода XYZ значение с плавающей точкой, три числа после точки.
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3] ] -формат вывода Home позиции XYZ, значение с плавающей точкой, три числа после точки.
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
-шапка программы
; START = "%"
; START = ":1248"
START = "[N]G90"
START = "[N]G70G17"
START = "[N][ZH]"
START = "[N]G0[XH][YH]"
; Program moves
-Программные перемещения
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G0[X][Y][Z]" -тут можно откорректировать и привести вывод кадров в нужный вид
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N][X][Y][Z]"
-Конец программы; End of file
END = "[N]M30" выводим номер строки и M30"
фрагмент:
поменять на:
далее
; Spindle Speed
; Feed Rate
-шапка программы
; START = "%"
; START = ":1248"
START = "[N]G90"
START = "[N]G70G17"
START = "[N][ZH]"
; Program moves
- alx41
Re: арткам
Всем добрый вечер
подскажите как правильно прописать в Арткаме фрезу конусную R1? как круглую концевую или как-то по другому
и какой шаг смещения оптимальный поставить
Re: арткам
УП создается очень долго, ну просто долго, такое впечатление,что сразу станком работает.
может у кого не будь был трабл с созданием уп. и нашол как лечить?
раньше такого не было.
Re: арткам
Может открыть тему типа "Вопросики по Арткаму" а то совсем простые и сложные вперемежку идут.
Вот совсем простой затык. Делаю полцилиндра вычитанием поворотом. Это просто П-образный вектор. Затем надо еще выбрать также по окружности бортик. И никак. Делаю одним вектором - получается. Пытаюсь комбинировать Добавить, вычесть... - ерунда. А надо объединить два цилиндра с общей осью и разными длинами и диаметром. Как просто объединить без максимумов и минимумов?
ЗЫ Добил методом тыка.
Делаем два цилиндра на разных слоях вычитание поворотом
Потом для первого оставляем добавить, для второго объединить по наименьшему и получаем объединение.
Блин, это же логически понять нельзя.
Re: арткам
Можно ли срезать у рельефа часть сверху? Вырезаю полцилиндра и этот рельеф надо либо приподнять над плоскостью, либо срезать у него верх. Что-то никак.
PS
Вернее смог сделать: мастером плетения прямую с профилем урезанная окружность. Потом инвертировать по Z. Но ведь это через одно место. Должно быть проще.
PS
